AMC3311:高精密隔离放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是处理高电压与低电压隔离测量的关键器件。今天,我们就来深入了解一款高性能的隔离放大器——AMC3311。
文件下载:amc3311.pdf
一、AMC3311概述
AMC3311是一款精密、单端的隔离放大器,具备高输入阻抗、宽输入电压范围,还集成了DC/DC转换器,这使得它能够通过低侧的单一3.3V或5V电压源供电。其输入级驱动一个二阶ΔΣ调制器,将模拟输入信号转换为数字位流,通过隔离屏障传输到低侧,再由四阶模拟滤波器处理,输出与输入信号成比例的差分信号。
二、产品特性亮点
2.1 电源与输入特性
  • 单电源工作:集成的DC/DC转换器支持3.3V或5V单电源工作,使用起来更加便捷。
  • 输入电压范围与阻抗:2V的输入电压范围经过优化,适合高电压测量,且输入阻抗高达1GΩ,能够实现低增益误差的信号传感。
    2.2 高精度性能
  • 低直流误差:偏移误差最大为±1mV,偏移漂移最大为±10µV/°C,增益误差最大为±0.2%,增益漂移最大为±40ppm/°C,非线性度最大为±0.02%,这些参数保证了在不同环境下的高精度测量。
  • 高CMTI:共模瞬态抗扰度(CMTI)最低为85kV/µs,能够有效抵抗共模干扰。
    2.3 安全与认证
  • 绝缘认证:满足DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的6000 - (VPK)强化隔离以及UL1577的4250 - (V_{RMS })一分钟隔离要求,确保了电气安全。
    2.4 诊断与防护特性
  • 系统级诊断功能:通过DIAG引脚可以监控设备的运行状态,当出现异常时,放大器输出会被驱动到负满量程,方便进行系统级诊断。
  • 符合EMI标准:满足CISPR - 11和CISPR - 25 EMI标准,减少电磁干扰。
三、应用领域广泛
AMC3311凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
3.1 电机驱动领域
在电机驱动系统中,需要对直流母线电压进行精确测量和控制。AMC3311的高输入阻抗、低输入偏置电流和高精度特性,使其能够准确地感应直流母线电压,为电机的控制提供可靠的依据。
3.2 光伏逆变器领域
光伏逆变器需要将太阳能电池板输出的直流电转换为交流电,在这个过程中,对直流电压的精确测量至关重要。AMC3311可以有效隔离高电压和低电压部分,保证测量的准确性和安全性。
3.3 服务器电源单元(PSU)领域
服务器电源单元需要稳定的电压供应和精确的电压监测。AMC3311能够满足这些要求,确保服务器的稳定运行。
3.4 直流充电站领域
直流充电站的充电过程需要精确控制电压和电流,AMC3311的高精度和高可靠性使其成为直流充电站电压测量的理想选择。
四、设计要点与注意事项
4.1 引脚连接与功能
AMC3311采用16引脚SOIC封装,每个引脚都有特定的功能。例如,DCDC_IN和DCDC_OUT用于隔离DC/DC转换器的输入和输出,IN为模拟输入引脚,OUTP和OUTN为模拟输出引脚等。在设计时,需要严格按照引脚功能进行连接,同时参考电源供应部分的建议进行电源去耦。
4.2 电源供应设计
  • 低侧电源:使用3.3V或5V低侧电源(VDD),并在VDD引脚附近放置1nF和1µF的去耦电容,以过滤电源路径的噪声。
  • DC/DC转换器:低侧使用100nF的去耦电容,高侧除了1nF的低ESR电容外,还需使用1µF的电容进行去耦。
  • 高侧LDO:使用1nF和100nF的低ESR电容进行去耦。
    4.3 输入与输出设计
  • 输入设计:在使用高阻抗电阻分压器时,要确保输入电压在推荐的线性满量程范围内,避免输入电压超出绝对最大额定值。同时,不要让模拟输入引脚(IN)悬空,也不要连接保护二极管,以免影响测量精度。
  • 输出设计:输出端的负载电容和电阻需要根据推荐值进行选择,以保证输出信号的稳定性。如果系统使用单端输入ADC,可以使用TLV900x等电路进行差分转单端输出转换。
    4.4 布局设计
    布局设计对AMC3311的性能也有重要影响。要将去耦电容尽可能靠近电源引脚放置,将感测电阻靠近输入引脚(IN)放置。同时,在IN和HGND信号线上放置铁氧体磁珠,以提高EMI性能。
五、典型应用案例分析
以电机驱动应用为例,我们来详细了解一下AMC3311的应用设计。
5.1 设计要求
  • 系统输入电压为单相230V,50Hz。
  • 直流母线电压正常运行时最大为400V,过压检测水平为450V。
  • 低侧电源电压为5V。
  • 感测电阻上的电压降最大为2V,以实现线性响应。
  • 电流通过电阻分压器最大为100μA。
  • AMC23C11隔离比较器的参考电压最小净空为1.4V。
  • 电阻的最大工作电压为75V。
    5.2 详细设计步骤
    电阻分压器设计
    根据最大直流母线电压和电流要求,计算出电阻分压器的总阻抗为4MΩ。由于最大允许的单位电阻电压降为75V,所以电阻分压器顶部的最小单位电阻数量为6个,单位电阻值选择665kΩ。感测电阻(RSNS1 + RSNS2)的大小根据电压降和线性满量程输入电压计算得出,为20.05kΩ,将其拆分为两个10kΩ的电阻。
    隔离比较器设计
    AMC23C11隔离比较器感测RSNS2上的电压降。在直流母线过压450V时,RSNS2上的电压降为1.12V,这就是触发阈值 (V_{REF}) 。通过计算,选择11kΩ的参考电阻RREF,得到实际的参考电压为1.1V,过压检测阈值为443V。同时,由于AMC3311高侧LDO的最小输出电压为3V,参考电压的最小净空为1.9V,满足设计要求。
    输入滤波器设计
    为了提高信号的信噪比,在隔离放大器前放置一个RC滤波器。滤波器的截止频率应至少比内部ΔΣ调制器的采样频率(20MHz)低一个数量级,同时要确保输入偏置电流不会在滤波器的直流阻抗上产生显著的电压降。在大多数情况下,一个单电容滤波器就可以满足要求。
    差分转单端输出转换
    如果系统使用单端输入ADC,可以使用TLV900x等电路进行差分转单端输出转换。通过合理选择电阻和电容值,可以实现良好的性能。
总结
AMC3311以其卓越的性能、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师在隔离电压测量方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分了解其特性和设计要点,结合具体的应用需求,进行合理的设计和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用AMC3311的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
