在电子设计领域,功能隔离器是保障系统安全、稳定运行的关键组件之一。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)推出的ISO652x通用双通道功能隔离器,它适用于对成本和空间有严格要求的非安全隔离应用。
文件下载:iso6521.pdf
ISO652x具备双通道、CMOS输出功能,数据速率高达50Mbps,能够满足大多数高速数据传输的需求。这使得它在一些对数据传输速度要求较高的应用场景中表现出色,比如工业自动化中的高速数据采集系统。
采用坚固的(SiO{2})隔离屏障,典型共模瞬态抗扰度(CMTI)达到±150kV/μs,能有效抵御共模干扰。其功能隔离的工作电压为(450V{RMS})、(637V{DC}),瞬态电压(60s)为(2000V{RMS})、(2828V_{DC}),为系统提供了可靠的电气隔离。
电源范围宽至1.71V至1.89V和2.25V至5.5V,并且支持1.71V至5.5V的电平转换。这意味着在不同的电源环境下,ISO652x都能稳定工作,还能实现不同电平信号之间的转换,增加了其在各种电路中的适用性。
默认输出有高电平(ISO652x)和低电平(ISO652xF)两种选项,方便设计师根据具体的电路需求进行选择,提高了设计的灵活性。
工作温度范围为–40°C至125°C,适用于各种恶劣的工业环境。在3.3V、1Mbps的条件下,每通道典型电流仅为1.8mA,具有较低的功耗,有助于降低系统的整体能耗。
典型传播延迟在3.3V时为11ns,能够快速响应信号变化。同时,具备强大的电磁兼容性(EMC),包括系统级ESD、EFT和浪涌抗扰度,以及超低辐射,减少了对周围电路的干扰。
提供无铅DFN(8 - REU)封装和窄体SOIC(8 - D)封装选项,满足不同的空间和安装要求。其中,8 - REU封装的爬电距离大于2.2mm,有助于提高电气绝缘性能。
ISO652x的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
在电网、电表等电源系统中,ISO652x可以帮助隔离高电压功率MOSFET与敏感的逻辑控制电路,保护控制电路不受高压干扰,提高电源系统的稳定性和可靠性。
在电机驱动电路中,它能够隔离电机控制信号和功率驱动电路,防止功率电路产生的干扰影响控制信号的准确性,确保电机的稳定运行。
在工业自动化生产线和楼宇自动化系统中,ISO652x可用于隔离不同模块之间的信号传输,避免信号干扰,提高系统的整体性能和可靠性。
在照明和家电设备中,它可以隔离控制电路和功率电路,保障设备的安全运行,同时提高设备的抗干扰能力。
ISO652x有不同的封装形式,引脚配置也有所不同。以8引脚封装为例,主要引脚包括电源引脚((V{CC1})、(V{CC2}))、接地引脚((GND1)、(GND2))、输入引脚((INA)、(INB))和输出引脚((OUTA)、(OUTB))。每个引脚都有其特定的功能,通过合理连接这些引脚,可以实现信号的输入、输出和隔离。
了解器件的绝对最大额定值非常重要,它规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数。例如,电源电压((V{CC1})至(GND1)、(V{CC2})至(GND2))的范围为 - 0.5V至6V,超出这个范围可能会导致器件永久性损坏。
该器件具有较高的ESD额定值,人体模型(HBM)为±6000V,带电设备模型(CDM)为±1500V,这意味着它在一定程度上能够抵抗静电放电的影响,但在实际使用中仍需注意静电防护。
为了确保器件的最佳性能和可靠性,需要在推荐工作条件下使用。例如,电源电压(V{CC1})和(V{CC2})在不同的测试条件下有不同的取值范围,一般在1.71V至5.5V之间。
热信息包括结到环境的热阻((R{θJA}))、结到外壳(顶部)的热阻((R{θJC(top)}))等参数。不同封装形式的热阻不同,在设计散热方案时需要参考这些参数,确保器件在正常的温度范围内工作。
封装特性包括外部间隙((CLR))、外部爬电距离((CPG))、比较漏电起痕指数((CTI))等。这些参数对于评估器件的电气绝缘性能和安全性非常重要,例如爬电距离大于2.2mm有助于防止电气击穿。
在不同的电源电压下(如5V、3.3V、2.5V、1.8V),器件的电气特性和开关特性有所不同。例如,在5V电源下,高电平输出电压((V{OH}))在(I{OH} = - 4mA)时为(V{CCO} - 0.4V);传播延迟时间((t{PLH})、(t_{PHL}))典型值为11ns。这些特性会影响器件在实际电路中的性能,设计师需要根据具体需求进行选择。
为了确保器件在数据速率和电源电压下可靠工作,建议在输入和输出电源引脚((V{CC1})和(V{CC2}))处使用0.1μF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器为次级侧生成隔离电源。
在PCB布局时,建议采用至少两层的设计以实现成本优化和低EMI。对于四层板,层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。高速信号应在顶层布线,避免使用过孔,以减少电感的影响。同时,要注意将旁路电容靠近(V_{CC})引脚放置,并选择合适的PCB材料,如标准FR - 4 UL94V - 0印刷电路板。
ISO652x通用双通道功能隔离器凭借其高速数据传输、强大的隔离性能、宽电源范围、灵活的输出选项等优点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要充分了解其特性和规格,注意电源供应和布局设计等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用功能隔离器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
