探索 ISOM811x 单通道光耦仿真器:特性、应用与设计指南
在电子工程领域,光耦器件一直是实现信号隔离的关键组件。而 TI 的 ISOM811x 系列单通道光耦仿真器,以其卓越的性能和独特的设计,为传统光耦带来了升级解决方案。今天,我们就来深入了解一下 ISOM811x 系列器件。
文件下载:isom8110.pdf
1. ISOM811x 特性亮点
1.1 引脚兼容与升级
ISOM811x 具有与行业标准光电晶体管光耦引脚兼容的特性,这意味着在现有系统升级时,无需重新设计 PCB,就能轻松实现从传统光耦到 ISOM811x 的升级,大大节省了设计时间和成本。
1.2 多样的电流传输比(CTR)
不同型号的 ISOM811x 提供了丰富的 CTR 范围选择。例如,ISOM8110 和 ISOM8115 的 CTR 在 (I{F}=5 ~mA) 、 (V{CE}=5 ~V) 时为 100% - 155%;而 ISOM8113 和 ISOM8118 则能达到 375% - 560%。这种多样的 CTR 选择使得工程师可以根据具体应用需求,灵活挑选合适的器件。
1.3 高耐压与强隔离性能
  • 高集电极 - 发射极电压: (V_{CE}(max )=80 ~V) ,能够承受较高的电压,适用于多种高压应用场景。
  • 坚固的 (SiO_{2}) 隔离屏障:隔离额定值高达 (5000 ~V{RMS}) ,工作电压可达 750 (V{RMS}) (1061 (V{PK}) ),浪涌能力高达 10 (kV{PK}) ,为信号隔离提供了可靠的保障。
1.4 宽温度范围与快速响应
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -55°C 至 125°C,能够在恶劣的环境条件下稳定工作。
  • 快速响应时间:在 (V{CE}=10 ~V) 、 (I{C}=2mA) 、 (R_{L}=100 Omega) 时,典型响应时间为 3μs,满足高速信号传输的需求。
1.5 安全认证齐全
ISOM811x 通过了多项安全认证,如 DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)、UL 1577、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1 和 CQC GB 4943.1 等,确保了器件在安全要求较高的应用中的可靠性。
2. 应用领域广泛
ISOM811x 凭借其出色的性能,在多个领域得到了广泛应用:
  • 开关电源:在开关电源的反馈控制回路中,ISOM811x 能够有效隔离初级和次级电路,同时准确反馈电流,实现对输出电压的精确调节。
  • 可编程逻辑控制器(PLC):为 PLC 提供可靠的信号隔离,确保系统的稳定性和抗干扰能力。
  • 工厂自动化与控制:在工厂自动化系统中,用于隔离不同模块之间的信号,避免相互干扰,提高系统的可靠性和安全性。
  • 数据采集:在数据采集系统中,隔离输入和输出信号,防止噪声干扰,提高数据采集的准确性。
  • 电机驱动 I/O 和位置反馈:为电机驱动系统提供信号隔离,确保电机控制的精确性和稳定性。
3. 器件详细描述
3.1 工作原理
ISOM811x 采用了模拟 LED 作为输入级,与传统光耦使用 LED 作为输入级不同。输入和输出级通过 TI 专有的基于 (SiO_{2}) 的隔离屏障进行隔离,这种隔离技术使得 ISOM811x 能够抵抗温度、正向电流和器件老化等因素对性能的影响。
输入信号通过开关键控(OOK)调制方案穿过隔离屏障传输。发射器发送一个高频载波,该载波包含了输入引脚电流的信息,接收器在进行高级信号调理后对信号进行解调,并通过输出级产生相应的信号。
3.2 功能模式
ISOM811x 系列提供了四种不同的 CTR 范围和支持单极性和双极性直流的输入选项。根据不同的 CTR 范围,可分为四个类别,每个类别又有支持直流和双向直流的型号可供选择,满足了不同应用场景的需求。
4. 设计指南与注意事项
4.1 典型应用设计
以隔离式反激转换器的反馈控制回路设计为例,使用 ISOM811x 时需要考虑以下参数:
  • 输入正向电流范围: (I_{F}) 为 0.7mA(min)至 20mA(max)。
  • 集电极电流容差: (I_{C}) 最大为 50mA。
  • 集电极 - 发射极饱和电压: (V_{CE(SAT)}) 最大为 0.3V。
  • 输入正向电压: (V_{F}) 典型值为 1.2V。
在设计过程中,还需要合理选择外部组件,确保 ISOM811x 在推荐的工作条件下运行。例如,在确定 (R{PULLUP}) 和 (R{IN}) 的值时,需要根据具体的应用需求和电路参数进行计算。
4.2 布局建议
  • 接地连接:器件与地的连接应直接连接到 PCB 接地平面,或使用两个过孔,以减少电感。
  • 电容和其他组件连接:电容和其他组件与 PCB 接地平面的连接也应采用直接连接或两个过孔的方式,以确保最小电感。
4.3 回流焊曲线
由于 ISOM811x 采用了 TI 的封装技术,能够承受多达三次回流焊周期。其峰值回流温度根据封装厚度和塑料体积而定,具体可参考 IPC/JEDEC J - STD - 020 标准中的 Pb - Free Process - Classification Temperatures(Tc)表。
5. 文档与支持
TI 为 ISOM811x 提供了丰富的文档支持,包括相关应用笔记、评估模块用户指南等。工程师可以通过 TI 官网获取这些文档,并注册接收文档更新通知。此外,TI E2E™ 支持论坛也是获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。
在使用 ISOM811x 时,还需要注意静电放电(ESD)问题,因为集成电路容易受到 ESD 损坏。因此,在处理和安装过程中,应采取适当的预防措施。
ISOM811x 系列单通道光耦仿真器以其出色的性能、广泛的应用领域和完善的设计支持,为电子工程师提供了一个优秀的信号隔离解决方案。无论是在现有系统升级还是新设计中,ISOM811x 都值得我们深入研究和应用。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
