UCC14131-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源模块对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的汽车级隔离DC/DC模块——UCC14131-Q1。
文件下载:ucc14131-q1.pdf
一、UCC14131-Q1概述
UCC14131-Q1是一款经过汽车级认证的高隔离电压DC/DC电源模块,专为为GaN、IGBT、SiC或Si栅极驱动器供电而设计。它集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和极低的辐射。
1.1 关键特性
  • 高集成度与高密度:集成了隔离变压器,形成了完全集成的高密度隔离DC/DC模块,节省了电路板空间。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为10 V至18 V,绝对最大值可达32 V,能适应多种不同的电源环境。
  • 高效功率输出:在环境温度 (T{A} ≤105^{circ} C) 时,可提供1.5-W的输出功率;在 (10 ~V{VIN}<18 ~V) 且 (T_{A}= 105 °C) 时,输出功率为1.0-W。
  • 可调输出电压:通过电阻可调节单输出或双输出电压,在整个工作范围内调节精度小于 ±1.3 %。
  • 低电磁辐射:采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁辐射。
  • 全面保护功能:具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,共模瞬态抗扰度 (CMTI >150 kV / mu s)。
  • 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用,温度等级1为 (-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) 和 (-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C)。
  • 功能安全能力:提供相关文档,辅助功能安全系统设计,并计划获得多项安全相关认证,如7071 - VPK强化隔离(DIN EN IEC 60747 - 17)、5000 - (V_{RMS }) 隔离1分钟(UL1577)和强化绝缘(CQC GB4943.1)。
1.2 应用领域
UCC14131-Q1的应用场景十分广泛,涵盖了混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)、逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器、汽车DC/DC转换器、电网基础设施、EV充电站电源模块、直流充电桩、串式逆变器、电机驱动器、工业运输以及商用服务器电源等领域。
二、详细规格解析
2.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于避免器件损坏至关重要。UCC14131-Q1的绝对最大额定值包括输入电压、输出功率、引脚电流、结温等参数。例如,输入电压 (VIN) 至地 (GNDP) 的范围为 - 0.3 V至32 V,总输出功率 (P{OUT_VDD_MAX}) 在 (T{A} =25 ° C) 时最大为2.5 W,结温 (T_{J}) 的范围为 - 40 °C至150 °C。
2.2 ESD额定值
静电放电(ESD)是电子器件面临的常见问题,UCC14131-Q1在这方面也有相应的防护能力。其人体模型(HBM)ESD额定值为 ±2000 V,充电器件模型(CDM)ESD额定值为 ±500 V。
2.3 推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,需要在推荐工作条件下使用。UCC14131-Q1的推荐输入电压 (V{VIN}) 为9 V至18 V,使能电压 (V{ENA}) 为0 V至5.5 V,电源良好信号 (V{PG}) 为0 V至5.5 V,输出电压 (V{VDD}) 为10 V至18 V,环境温度 (T{A}) 为 - 40 °C至125 °C,结温 (T{J}) 为 - 40 °C至150 °C。
2.4 热信息
热性能对于电源模块的稳定性和可靠性至关重要。UCC14131-Q1的热阻参数包括结到环境热阻 (R{θJA}) 为52.3 °C/W、结到顶部热阻 (R{θJC(top)}) 为28.5 °C/W、结到板热阻 (R_{θJB}) 为25.9 °C/W等。这些参数有助于工程师进行散热设计,确保器件在合适的温度范围内工作。
2.5 绝缘规格
作为隔离DC/DC模块,UCC14131-Q1的绝缘性能是关键指标之一。其外部间隙(CLR)和爬电距离(CPG)均大于8 mm,内部绝缘距离(DTI)也有相应要求。同时,还具备多项绝缘相关的测试条件和指标,如最大重复峰值隔离电压 (V{IORM}) 为1414 VPK、最大工作隔离电压 (V{IOWM}) 为1000 VRMS等。
2.6 电气特性
UCC14131-Q1的电气特性涵盖了输入电源、欠压锁定、过压锁定、热关断、使能输入、电源良好信号等多个方面。例如,输入电压范围为8 V至18 V,在不同负载条件下的输入电流也有相应的规定。输出电压的调节精度、反馈调节参考电压等参数也都有明确的指标。
2.7 安全限制值
为了确保器件的安全运行,规定了安全输入或输出电流 (I{S})、安全输入或输出功率 (P{S}) 和安全温度 (T_{S}) 等参数。这些参数与环境温度和器件的散热条件有关,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理的考量。
三、功能特性深入剖析
3.1 功率级操作
UCC14131-Q1模块在初级侧采用有源全桥逆变器,在次级侧采用无源全桥整流器。集成的小变压器具有较高的载波频率,工作在12 MHz至18 MHz之间,且载波频率根据输入电压通过前馈控制进行调整。同时,采用扩频调制(SSM)降低辐射,维持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
3.2 输出电压调节
3.2.1 VDD - VEE电压调节
VDD - VEE输出是模块的主输出,通过FBVDD引脚感测输出电压,采用滞环控制实现高精度调节。当FBVDD电压低于关断阈值时,功率级工作,输出电压上升;当输出电压达到关断阈值时,功率级关闭,输出电压下降;当输出电压低于开启阈值时,功率级再次开启。为了提高抗噪性,建议在FBVDD和VEE引脚之间添加330 pF的电容。
3.2.2 COM - VEE电压调节
COM - VEE输出以VDD - VEE输出为输入,通过内部的高侧或低侧FET与外部电流限制电阻((R_{LIM }))配合,采用滞环控制实现电压调节。同时,具备保护功能,防止在COM至VEE短路时高侧FET长时间导通。
3.3 输出电压软启动
软启动功能可大大减少上电时的输入浪涌电流。在 (V{VIN }>V{VINUVLOP}) 且ENA引脚拉高后,软启动序列开始,通过初级侧控制信号使突发占空比逐渐从12.5%增加到50%,使 (V{VDD-VEE}) 和 (V{COM-VEE}) 按比例上升。当 (V{VDD-VEE}) 超过一定值后,次级侧的突发反馈控制接管,突发占空比由 (FBVDD) 和 (V_{REF}) 比较决定。在输出电压上升过程中,还设置了3 ms的消抖时间,确保输出电压稳定后再发出电源良好信号。
3.4 ENA和PG引脚功能
3.4.1 ENA引脚
ENA引脚是高电平有效的使能输入引脚,可使用3.3 - V或5 - V逻辑电平。当ENA引脚电压高于使能阈值 (V_{ENIR}) 时,模块启动;当ENA引脚电压低于禁用阈值 (V{EN_IF}) 时,模块停止工作。此外,ENA引脚还可用于在模块进入保护安全状态后进行复位。
3.4.2 PG引脚
PG引脚是低电平有效的电源良好信号输出引脚,为开漏输出。当模块无故障且输出电压在设定值的 ±10%范围内时,PG引脚拉低。需要连接一个上拉电阻(> 1 kΩ)到5 - V或3.3 - V逻辑电平。
3.5 保护功能
UCC14131-Q1具备全面的保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压保护、过压保护、过功率保护和过温保护等。其中,输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护具有锁存关闭响应。当保护触发后,需要通过切换ENA引脚或调整输入电压来解除锁存。
四、应用与设计指南
4.1 典型应用
UCC14131-Q1可配置为单输出或双输出转换器,适用于为隔离负载供电。在设计时,需要根据具体需求选择输出配置,并通过电阻分压器设置输出电压。同时,要根据电容选择的方法选择合适的输入和输出电容,以及计算 (R_{LIM }) 电阻值。
4.2 详细设计步骤
4.2.1 电容选择
在选择电容时,要考虑输出配置和电容比值。对于双输出配置,合理选择 (C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 的比值可以优化调节性能,避免过压或欠压故障。同时,引入 (C{OUT1B}) 电容可以减少 (C{OUT2}) 和 (C_{OUT3}) 的电容值,降低总电容和BOM成本。
4.2.2 单 (R_{LIM }) 电阻选择
当模块配置为双正或双负输出时,(R{LIM }) 电阻为真正的电流限制电阻。对于隔离栅极驱动器应用,(R{LIM }) 引脚需要调节中点电压,以确保输出电压的平衡。选择 (R_{LIM }) 电阻时,要考虑负载电流、电容不平衡和瞬态响应等因素,选择合适的电阻值,避免振荡或过载。
4.2.3 RDR电路组件选择
RDR电路可以优化 (R{LIM }) 调节器的充电和放电电流能力,提高模块效率。选择 (R{LIM1}) 和 (R{LIM2}) 电阻时,要根据计算结果和实际情况进行合理选择。同时,要选择合适的二极管 (D{LIM }),考虑其最大电压和电流额定值,推荐使用肖特基二极管以减少功率损耗。
4.2.4 反馈电阻选择
对于 (V{VDD-VEE}) 调节,通过反馈电阻分压器感测输出电压,使 (FBVDD = 2.5 ~V)。对于 (V{COM-VEE}) 调节,根据调节电压的不同,有三种不同的反馈电阻配置,分别适用于 (V{COM-VEE }>2.5 ~V)、(V{COM-VEE }=2.5 ~V) 和 (V_{COM-VEE }<2.5 ~V) 的情况。同时,要在FBVDD和FBVEE引脚与VEE之间连接330 pF的陶瓷电容,以过滤高频开关噪声。
4.3 布局指南
合理的PCB布局对于UCC14131-Q1的性能至关重要。建议使用至少4层的PCB,外部层使用2盎司铜。在布局时,要注意输入和输出电容的放置,尽量靠近器件引脚,避免在旁路电容和IC引脚之间放置过孔。同时,要注意 (R_{LIM }) 电阻、反馈电阻和电容的布局,以及热过孔的使用,确保良好的散热性能。此外,要避免在UCC14131-Q1下方布线,以保持数据手册中规定的爬电距离和间隙。
五、总结
UCC14131-Q1作为一款高性能的汽车级隔离DC/DC模块,具有高集成度、宽输入电压范围、高效功率输出、低电磁辐射和全面保护功能等优点。在应用设计时,工程师需要根据具体需求合理选择输出配置、电容、电阻等组件,并遵循布局指南进行PCB设计,以确保系统的性能和稳定性。希望本文对大家在使用UCC14131-Q1进行设计时有所帮助。你在实际设计中是否遇到过类似模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
