UCC14130-Q1:汽车高性能隔离DC/DC模块的设计与应用指南
在电子工程领域,高性能、高集成度的DC/DC模块一直是设计人员追求的目标。UCC14130-Q1作为一款汽车级的隔离DC/DC模块,为汽车及其他相关领域的应用提供了强大的支持。本文将深入剖析UCC14130-Q1的各项特性、应用场景以及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:ucc14130-q1.pdf
一、UCC14130-Q1概述
UCC14130-Q1是一款专为汽车应用设计的高隔离电压DC/DC电源模块,能够为GaN、IGBT、SiC或Si栅极驱动器提供稳定的电源。其最大的亮点在于高集成度,将变压器和DC/DC控制器集成在一起,采用专有架构实现了高效率和低辐射。
高集成与小体积
UCC14130-Q1具有完全集成的高密度隔离变压器,这种设计使得模块体积小巧,适用于对空间要求严格的应用场景。与传统的大体积变压器相比,它的低重心、低重量特性提供了更高的振动耐受性。
宽输入电压范围与高输出功率
输入电压范围为10V至18V,绝对最大值可达32V,能适应不同的电源环境。在环境温度 (T{A} ≤105^{circ} C) 时,可提供1.5W的输出功率;在 (10 ~V{VIN}<18 ~V) 且 (T_{A}= 105°C) 条件下,输出功率为1.0W。
输出电压可调与高精度
通过电阻可实现单输出或双输出电压的调节,并且在整个工作范围内调节精度小于 ± 1.3%,为不同应用提供了灵活的电源解决方案。
低电磁辐射与多重保护
采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁辐射。同时,具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,共模瞬态抗扰度(CMTI)大于150 kV / μs,确保了系统的稳定性和可靠性。
汽车级认证与功能安全
该模块符合AEC-Q100汽车应用标准,温度等级为1((-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) ,(-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C) ),并且具备功能安全能力,提供相关文档以支持功能安全系统设计,还计划获得多项安全相关认证。
二、应用场景
UCC14130-Q1的应用场景广泛,主要集中在对电源要求较高的汽车和工业领域。
汽车领域
  • 混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV):为逆变器和电机控制提供稳定的隔离电源,确保系统的高效运行。
  • 车载充电器(OBC)和无线充电器:满足高功率充电需求,同时保证电源隔离和安全。
  • 汽车DC/DC转换器:实现电压转换和隔离,提高电源系统的可靠性。
  • 电动汽车充电站电源模块:为充电设施提供稳定、可靠的电源。
工业领域
  • 电网基础设施:在高压环境下提供隔离电源,保障设备的安全运行。
  • 工业运输:如电动车辆的动力系统,对电源的稳定性和隔离性要求较高。
  • 商用服务器电源供应器(PSU):为服务器提供高效、稳定的电源支持。
三、详细特性与工作原理
功能框图
UCC14130-Q1的功能框图展示了其内部结构,包括初级侧控制器、振荡器、扩频调制(SSM)、次级侧反馈调节和故障监测等部分。初级侧控制器接收输入电压,通过开关控制将能量传递给集成变压器,再由变压器将能量传输到次级侧,经过整流和调节后输出稳定的电压。
功率级操作
  • 全桥逆变器与整流器:采用有源全桥逆变器在初级侧,无源全桥整流器在次级侧,实现高效的功率转换。
  • 载波频率调节:集成变压器的载波频率在11MHz至18MHz之间,根据输入电压进行前馈控制。当 (V{VIN}) 为12V时,频率为18MHz;当 (V{VIN}) 为18V时,频率为11MHz;在12V至18V之间,频率随 (V_{VIN}) 升高而逐渐降低。
  • 扩频调制(SSM):用于降低电磁辐射,同时保持零电压开关(ZVS)操作,减少开关功率损耗。
输出电压调节
  • VDD - VEE电压调节:通过FBVDD引脚感测VDD - VEE电压,采用电压反馈和滞后控制,实现高精度的电压调节。为提高抗噪能力,可在FBVDD和VEE引脚之间添加330pF的陶瓷电容。
  • COM - VEE电压调节:以VDD - VEE为输入,通过内部的高侧或低侧FET和外部电流限制电阻((R_{LIM}))进行调节。同样采用滞后控制,确保COM - VEE电压的精确调节。在COM引脚短路时,通过监测RLIM引脚电压,控制高侧FET的占空比,保护模块安全。
输出电压软启动
软启动功能通过控制脉冲占空比,使输出电压缓慢上升,有效减少了上电时的输入浪涌电流。在启动过程中,初级侧控制信号((DSSPRI))逐渐增加脉冲占空比,从12.5%到50%。当 (V{VDD - VEE}) 高于 (V_{VDDUVLOS}) 时,次级侧的反馈控制接管,脉冲占空比由比较 (FBVDD) 和 (V{REF}) 决定。整个启动过程中,(V{REF}) 从0.9V逐步增加到2.5V。如果在软启动超时时间((t{SOFT_START_TIMEOUT}))内,(V{VDD - VEE}) 无法达到 (V_{VDD_UVLOS}) ,模块将进入安全状态并关闭。
ENA和PG引脚功能
  • ENA引脚:作为使能引脚,使用5 - V TTL和3.3 - V LVTTL电平逻辑阈值。拉高ENA引脚,模块开始工作;拉低则关闭。此外,还可用于在模块进入保护状态后进行复位,即先将ENA引脚拉低超过150μs,再拉高,模块将退出锁定状态并重新启动软启动过程。
  • PG引脚:为低电平有效、开漏输出引脚,用于指示模块是否正常工作。当无故障且输出电压在设定值的 ± 10% 范围内时,PG引脚输出低电平。需连接一个上拉电阻(> 1 kΩ)到5 - V或3.3 - V逻辑电源。
保护功能
UCC14130-Q1具备多种保护功能,确保模块在各种异常情况下的安全运行。
  • 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于UVLO阈值((V_{VIN_UVLOPFALLING}))时,模块停止开关动作;当输入电压高于 (V{VIN_UVLOP_RISING}) 时,重新启动。
  • 输入过压锁定(OVLO):当输入电压高于OVLO阈值((V_{VIN_OVLORISE}))时,模块停止开关,停止向次级侧传输能量;当输入电压低于恢复阈值((V{VIN_OVLO_FALLING}))时,根据ENA引脚状态决定是否恢复运行。
  • 输出欠压保护(UVP):基于FBVDD和FBVEE引脚电压,当电压低于UVP阈值时,模块停止开关,PG引脚变为高阻态。软启动期间,UVP功能禁用。
  • 输出过压保护(OVP):通过FBVDD和FBVEE引脚感测输出电压,当超过阈值时,模块立即停止开关。此外,还有一个故障安全过压保护,当VDD - VEE电压高于31V时,模块将立即关闭。
  • 过功率保护(OPP):通过输入电压前馈控制和调整脉冲占空比,限制模块的最大平均输出功率。当负载超过最大输出能力时,输出电压下降,触发输出欠压保护,模块进入锁定状态。
  • 过温保护:监测初级侧和次级侧的功率级温度,当温度超过阈值时,模块停止开关,PG引脚变为高阻态,进入锁定状态。温度下降后,可通过复位 (V_{VIN}) 或切换ENA引脚来退出锁定状态。
四、设计要点
输出电容选择
在设计过程中,输出电容的选择至关重要,直接影响到模块的性能和稳定性。
  • CIN电容:在VIN引脚附近并联一个10μF和一个0.1μF的高频去耦电容,以减少电压纹波。当电压源到VIN引脚的串联阻抗较大时,可使用更大容量的电容。
  • COUT1电容:在VDD和VEE引脚附近添加一个2.2μF和一个0.1μF的电容,用于VDD - VEE的高频去耦。为减少输出电压纹波,可使用更大容量的电容。
  • COUT1B、COUT2和COUT3电容:在双输出配置中,这些电容对于优化输出电压调节和降低总电容值非常重要。通过引入 (C{OUT1B}) 电容,可减少 (C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 的容量需求,从而降低总体成本。具体的计算方法可根据公式进行,目标是找到最小的 (C{OUT1B}) 值,使总去耦电容 (C_{OUT_Total}) 最小,同时满足负载瞬态性能要求。
RLIM电阻选择
在双输出配置中,RLIM电阻用于调节COM - VEE电压。其选择需要考虑多个因素,包括负载电流、电容失衡和电压瞬变响应等。根据不同的情况,可使用Single (R{LIM}) 电阻选择或RDR电路组件选择方法。Single (R{LIM}) 电阻选择时,需根据负载电流和电容失衡情况计算出合适的电阻值;RDR电路组件选择则通过 (R{LIM1}) 和 (R{LIM2}) 电阻以及二极管 (D_{LIM}) 组成的电路,进一步优化充电和放电电流能力,提高模块效率。
反馈电阻选择
  • VVDD - VEE调节:使用反馈电阻分压器来调节VVDD - VEE输出电压,使FBVDD引脚电压为2.5V。为提高精度,建议使用0.1%的电阻,并在FBVDD和VEE引脚之间连接一个330pF的陶瓷电容,用于滤波。
  • VVCOM - VEE调节:根据COM - VEE调节电压的不同(大于2.5V、等于2.5V或小于2.5V),采用不同的反馈电阻配置。同样,在FBVEE和VEE引脚之间连接一个330pF的陶瓷电容进行滤波。
五、PCB布局指南
正确的PCB布局对于UCC14130-Q1的性能至关重要,以下是一些关键的布局指南:
  • 输入电容布局:将0.1μF的高频旁路电容尽可能靠近VIN和GNDP引脚,并与IC在同一侧。选择0402陶瓷SMD或更小尺寸的电容,避免在旁路电容和IC引脚之间放置过孔。同时,将大容量的VIN电容与高频旁路电容平行放置,且靠近IC。
  • 输出电容布局:对于0.1μF的高频旁路电容,同样要尽可能靠近VDD和VEE引脚,并与IC在同一侧。大容量的VDD - VEE电容也应与高频旁路电容平行放置,且靠近IC。
  • 栅极驱动器输出电容布局:(C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 应放置在栅极驱动器IC附近,以获得最佳的去耦和开关性能。在VDD - VEE之间添加 (C{OUT1B}) 电容,并与 (C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 并联,可减少总电容需求,降低对电容变化的敏感性,并允许使用更高的 (R{LIM}) 电阻值。
  • RLIM电阻布局:将 (R_{LIM}) 电阻靠近32引脚,并连接在输出电容分压器的COM中点之间。
  • 反馈布局:VEEA引脚应在所有PCB层与VEE平面隔离,通过一个过孔直接连接到FBVDD和FBVEE的低侧电阻和电容。反馈电阻和330pF陶瓷电容应靠近IC放置,最好在IC的另一侧或靠近36引脚的同一层。
  • 热过孔布局:通过多个过孔将VIN、GNDP、VDD和VEE引脚连接到内部接地或电源平面,或使连接这些引脚的多边形尽可能宽。使用多个热过孔连接PCB顶层和底层的GNDP和VEE铜层,如有可能,使用2盎司铜的外部顶层和底层。热过孔也可连接到内部铜层,以进一步提高散热效果。
  • 爬电距离和电气间隙:避免在UCC1413x - Q1下方布线,以保持数据手册中规定的爬电距离、电气间隙和加强电压隔离等级。
  • 栅极驱动器电容和反馈布线:VDD - COM和VEE - COM电容应尽可能靠近相关的栅极驱动器引脚。为实现最佳的电压调节,反馈走线应尽可能直接,以便在靠近栅极驱动器IC的VDD和COM电容处直接感测电压反馈。
六、总结
UCC14130-Q1作为一款高性能的汽车级隔离DC/DC模块,凭借其高集成度、宽输入电压范围、可调输出电压、低电磁辐射和多重保护功能,为汽车和工业领域的应用提供了出色的电源解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择输出电容、RLIM电阻和反馈电阻,并遵循正确的PCB布局指南,以确保模块的性能和稳定性。同时,该模块还具备功能安全能力,为系统的安全运行提供了有力保障。希望本文能够帮助工程师们更好地理解和应用UCC14130-Q1,在实际设计中发挥出其最大的优势。
