在当今的电子设计领域,对于高性能运算放大器的需求日益增长。无论是可穿戴设备、医疗设备还是工业物联网应用,都需要运算放大器具备高速、低噪声、高精度等特性。Maxim Integrated的MAX40110/MAX40111运算放大器正是这样一款能够满足多种应用需求的优秀产品。
文件下载:MAX40110.pdf
MAX40110/MAX40111是15MHz、低噪声、精密运算放大器,它将高速、精密、低噪声和低电压操作完美结合,适用于便携式和工业设备中的大量信号处理功能,如滤波和信号放大。
其具有轨到轨输入/输出特性,且由于采用了优化的输入级和超静音电荷泵,不存在传统轨到轨输入结构中的输入交越失真问题。上电时的自动校准功能使输入失调电压低至30μV,同时还具备快速上电关机模式,可进一步节省功耗。
该系列产品的供电范围为1.8V至5.5V,能在 -40°C至 +125°C的扩展工作温度范围内正常工作,典型供电电流仅为750μA。MAX40110采用超薄6-μDFN封装,MAX40111则采用间距为0.4mm的微型6凸点晶圆级封装(WLP)。此外,它是MAX44259/60/61/63和MAX44290系列的扩展,上电时间小于1ms。
| 参数 | 数值 |
| 连续功率耗散(WLP,+70°C以上每升高1°C降额10.51mW) | 840.8mW |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +300°C |
| 焊接温度(回流焊) | +260°C |
这里仅列举部分重要参数,更详细的参数可参考数据手册:
MAX40110/MAX40111采用了低噪声集成电荷泵,创建了一个比VDD高1V的内部电压轨,为PMOS晶体管的输入差分对供电。这种独特的架构消除了传统CMOS输入架构中常见的交越失真问题,特别是在非反相配置(如Sallen - Key滤波器)中表现出色。电荷泵的工作频率远高于放大器的单位增益频率,且由于其高频操作和超静音电路,产生的噪声很小,无需外部组件,对用户完全透明。
该系列产品具有自动微调功能,上电时可将输入失调电压(VOS)自校准至小于30µV。这种自校准功能允许设备通过简单的电源循环来消除由于电源和工作温度变化引起的输入失调电压影响。自动微调序列在不到1ms的时间内完成,由内部上电复位(POR)电路触发。在此期间,输入和输出处于高阻抗状态且未连接。
MAX40110/MAX40111具有低电平有效关机模式,可使输入和输出均进入高阻抗状态,并将静态电流大幅降低至小于1µA。将输出置于高阻抗状态允许将多个输出多路复用到单条输出线上,而无需额外的外部缓冲器。设备在退出关机模式时不进行自校准,而是保留上电时的微调设置,从关机状态恢复的时间小于30µs。关机逻辑电平与电源无关,因此无论电源电压如何,设备的关机功能都可以由1.8V或3.3V的微控制器控制。
该设备的输入电压范围可扩展至高于VDD 100mV和低于GND 100mV,这种宽输入共模电压范围使运算放大器可在各种信号处理应用中用作缓冲器和差分放大器。输出电压高/低仅比GND高50mV和比VDD低50mV,在单电源应用中可实现最大的动态范围。此外,设备的高输出电流和电容驱动能力使其非常适合作为ADC驱动器和线路驱动器。
MAX40110/MAX40111采用高阻抗CMOS输入级和专用ESD结构,可在低输入共模电压下实现低输入偏置电流操作。低输入偏置电流在与高阻抗传感器接口时非常有用,也有利于为光电二极管传感器设计跨阻放大器,因此适用于接地参考的医疗和工业传感器应用。
由于具有宽带宽、轨到轨输入/输出级和高阻抗CMOS输入,MAX40110/MAX40111非常适合各种有源滤波电路。以一个Corner频率为10kHz的Sallen - Key有源滤波器电路为例,在低频时,放大器表现得像一个简单的低失真非反相缓冲器,而其高带宽在Corner频率以上提供了出色的阻带衰减。
MAX40110/MAX40111的小尺寸和低噪声特性使其非常适合在空间受限的应用中驱动12至16位分辨率的ADC。例如,将其放大器输出连接到一个低通滤波器,再驱动MAX11645 ADC。MAX11645是3V和5V、12位和10位、2通道ADC系列的一部分,具有高达94ksps的采样率,可测量两个单端输入或一个差分输入。在最大采样率下功耗为670μA,在1ksps时仅为6μA,关机时为0.5μA。其超小型的1.9mm x 2.2mm WLP和8引脚μMAX封装使其成为与MAX40110在便携式应用中配对的理想选择。如果需要更高的分辨率,可以参考MAX1069(14位)和MAX1169(16位)ADC系列。
| 参数 | 详情 |
| 封装代码 | N60T1 + 1 |
| 外形编号 | 21 - 100568 |
| 焊盘图案编号 | 参考应用笔记1891 |
| 四层板热阻(结到环境) | 95.15°C/W |
| 参数 | 详情 |
| 封装代码 | Y61A1 + 1 |
| 外形编号 | 21 - 0190 |
| 焊盘图案编号 | 90 - 0233 |
| 四层板热阻(结到环境) | 470°C/W |
| 四层板热阻(结到外壳) | 120°C/W |
| 部件编号 | 温度范围 | 引脚封装 | 顶部标记 |
| MAX40110AYT + T | -40°C至 +125°C | 6 μDFN | +BC |
| MAX40111ANT + T | -40°C至 +125°C | 6 WLP | +BQ |
其中,“+”表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带封装。
综上所述,MAX40110/MAX40111运算放大器凭借其高速、低噪声、高精度、低功耗以及小尺寸等优势,在多个应用领域展现出了卓越的性能。对于电子工程师来说,它是设计高性能信号处理电路的理想选择。在未来的电子设计中,随着对设备性能和集成度要求的不断提高,像MAX40110/MAX40111这样的高性能运算放大器有望发挥更大的作用,推动电子技术的不断发展。各位工程师在实际设计中是否遇到过对运算放大器性能要求极高的情况呢?不妨留言分享一下你的经验和见解。
希望以上内容能为大家在使用MAX40110/MAX40111时提供一些有价值的参考。如果你还想了解更多关于运算放大器或其他电子元件的信息,欢迎继续关注我的博客。
