在电子工程领域,RF开关是实现信号切换和路由的关键元件。Peregrine Semiconductor的PE4251 SPDT RF开关凭借其独特的技术和出色的性能,在通用切换应用和移动基础设施中表现出色。今天,我们就来深入了解一下这款开关。
文件下载:PE4251MLI-Z.pdf
PE4251是一款采用HaRPTM技术增强的吸收式单刀双掷(SPDT)RF开关,适用于通用切换应用和移动基础设施。它提供3.3/5V的灵活电源电压、单引脚或互补引脚控制输入,以及4 kV的ESD耐受性,为PIN二极管和机械继电器开关提供了简单的替代解决方案。
pSemi的HaRPTM技术增强实现了高线性度和卓越性能,是UltraCMOS®工艺的创新特性,在性能上优于GaAs,同时兼具传统CMOS的经济性和集成性。
| 不同温度和频率下,PE4251的各项电气参数表现如下: | 温度 | 工作频率范围 | 插入损耗(典型值) | 隔离度(典型值) | 回波损耗(典型值) | 输入1dB压缩点 | 输入IP3 | 切换时间 |
| +25°C | 10 - 4000 MHz | 0.55 - 1.0 dB(不同频率) | 62 - 37 dB(不同频率) | 26 - 19 dB(不同频率) | +30.5 dBm | +59 dBm | 150 ns | |
| +125°C | 50 - 4000 MHz | 0.65 - 1.2 dB(不同频率) | 62 - 36 dB(不同频率) | 24 - 18 dB(不同频率) | +30.5 dBm | +57 dBm | 200 ns |
| PE4251采用8引脚MSOP封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | V2 | 支持单引脚控制模式和互补引脚控制模式 | |
| 2 | V1 | 开关控制输入,CMOS逻辑电平 | |
| 3 | RFC | RF公共端口 | |
| 4 | N/C或GND | 无连接或接地 | |
| 5 | RF1 | RF1端口 | |
| 6 | GND | 接地连接 | |
| 7 | GND | 接地连接 | |
| 8 | RF2 | RF2端口 | |
| 焊盘 | GND | 外露接地焊盘 |
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDD电源电压 | 3.0 - 4.5 V | 3.3 - 5.0 V | 3.6 - 5.5 V | V |
| IDD电源电流(VDD = VCNTL = 3.3V) | - | 55 μA | 60 μA | μA |
| IDD电源电流(VDD = VCNTL = 5.0V) | - | 75 μA | 80 μA | μA |
| 控制电压高 | 0.8 × VDD | - | - | V |
| 控制电压低 | - | - | 0.2 × VDD | V |
| PIN RF输入功率(50 Ω,10 MHz - 4 GHz,+85 °C) | - | - | 27 dBm | dBm |
| PIN RF输入功率(50 Ω,50 MHz - 4 GHz,+125 °C) | - | - | 22 dBm | dBm |
| TOP工作温度范围 | -40 °C | +25 °C | +125 °C | °C |
| TST存储温度范围 | -65 °C | +25 °C | +150 °C | °C |
PE4251支持两种操作控制模式:单引脚控制模式和互补引脚控制模式。
通过单个控制引脚(引脚2)支持 +3.3 或5.0 - 伏CMOS逻辑输入,并需要专用的 +3.3 或5.0 - 伏电源连接(引脚1)。这种模式减少了所需的控制线数量,简化了开关控制接口。
使用互补控制引脚V1和V2(引脚2和1),可直接由 +3.3 或5.0 - 伏CMOS逻辑或合适的μProcessor I/O端口驱动,使PE4251在其工作范围内以正控制电压模式运行。
为了方便客户评估PE4251 SPDT开关,Peregrine提供了评估套件。该套件的RF公共端口通过50Ω传输线连接到底部SMA连接器J3,端口1和端口2通过50Ω传输线连接到板两侧的两个SMA连接器J4和J2。通过传输线连接SMA连接器J5和J6,可用于估计PCB在评估环境条件下的损耗。
PE4251 SPDT RF开关凭借其出色的电气性能、灵活的控制模式和良好的保护特性,为电子工程师在RF信号切换和路由设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和场景,合理选择控制模式和电源电压,以充分发挥该开关的性能优势。大家在使用过程中,有没有遇到过类似高性能RF开关的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
