UCC14341-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,为IGBT或SiC栅极驱动器提供可靠电源是一项关键任务。今天,我们就来深入探讨一款高性能的解决方案——UCC14341-Q1汽车级1.5W、15V (V{IN}) 、25V (V{OUT}) 、高密度、(>5 kV_{RMS}) 隔离DC/DC模块。
文件下载:ucc14341-q1.pdf
一、产品概述
UCC14341-Q1专为满足有限电路板空间和高集成度需求的应用而设计,尤其适用于对隔离规格要求苛刻的高压应用场景。它集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和低辐射排放,为SiC或IGBT功率器件的栅极驱动提供了稳定的电源。
二、产品特性亮点
1. 输入输出特性
- 宽输入电压范围:支持13.5V至18V输入,对于电动汽车的宽电池电压,还能在8.5V至18V范围内工作,绝对最大电压为32V,提供了更大的设计灵活性。
- 可调输出电压:可通过电阻调节单输出或双输出电压,在整个工作范围内调节精度优于 (pm 1.3 %) ,能满足不同应用的需求。
- 输出功率:在 (13.5 ~V{VIN}<16.5 ~V) 且 (T{A} ≤105^{circ} C) 时,输出功率可达1.5W;在 (8.5 ~V{VIN}<18 ~V) 且 (T{A} leq 105°C) 时,输出功率为1W。
2. 性能与保护特性
- 低电磁发射:采用扩频调制和集成变压器技术,有效降低了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
- 全面保护功能:具备使能、电源正常、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,确保了设备在各种恶劣环境下的可靠运行。
- 高共模瞬态抗扰度(CMTI): (CMTI >150 kV / mu s) ,能够承受快速的电压变化,适用于高速开关应用。
3. 汽车级认证与安全特性
- AEC - Q100认证:符合汽车应用标准,温度等级1为 (-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) 和 (-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C) ,保证了产品在汽车环境中的可靠性。
- 功能安全能力:提供相关文档,有助于功能安全系统设计,并计划获得多项安全认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的7071VPK加强隔离、UL 1577的5000VRMS隔离1分钟以及CQC GB4943.1的加强绝缘认证。
三、应用领域广泛
UCC14341-Q1的应用场景十分丰富,涵盖了混合动力、电动汽车和动力传动系统(EV/HEV)、逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器、电网基础设施、EV充电站电源模块等多个领域。无论是汽车行业的电动化趋势,还是工业领域的自动化应用,它都能发挥重要作用。
四、详细设计要点
1. 电源级操作
UCC14341-Q1模块在初级侧采用有源全桥逆变器,在次级侧采用无源全桥整流器。集成变压器的载波频率在11MHz至18MHz之间,根据输入电压进行前馈控制。通过扩频调制(SSM)降低发射,并维持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
- VDD - VEE电压调节:通过FBVDD引脚感测VDD - VEE电压,采用精确的电压参考和滞环控制,实现了高精度的电压调节。
- COM - VEE电压调节:以VDD - VEE输出为输入,通过内部FET和外部电流限制电阻((R_{LIM}))进行调节,确保COM - VEE电压的稳定。
2. 输出电压软启动
软启动功能通过初级侧控制信号(DSS_PRI)逐渐增加突发占空比,使VVDD - VEE和VCOM - VEE输出电压以受控的斜率上升。在输出电压达到一定值后,次级侧的突发反馈控制接管,确保输出电压的稳定。这一功能大大减少了上电时的输入浪涌电流,并在输出短路或过载时提供保护。
3. ENA和PG引脚功能
- ENA引脚:作为使能输入,用于开启或关闭模块。当ENA引脚电压高于使能阈值 (V_{EN_IR}) 时,模块启动;低于禁用阈值 (VEN_IF) 时,模块停止工作。此外,ENA引脚还可用于在模块进入保护安全状态后进行复位。
- PG引脚:作为电源正常输出,是一个开漏输出引脚。当模块无故障且输出电压在设定值的 (pm 10%) 范围内时,PG引脚拉低,可用于指示模块的工作状态。
4. 保护功能
UCC14341-Q1具备全面的保护功能,包括输入欠压锁定、过压锁定、输出欠压保护、过压保护、过功率保护和过温保护。其中,输入欠压和过压锁定保护具有自动恢复响应,其他保护则采用锁存关闭响应。在触发锁存关闭保护后,可通过降低 (V VIN) 电压或ENA引脚电压来恢复。
五、设计步骤与注意事项
1. 设计要求
在使用UCC14341-Q1进行设计时,首先要确定是单输出还是双输出配置,并通过电阻分压器设置输出电压。同时,要根据电容选择部分的步骤选择合适的输入和输出电容器,根据 (R{LIM}) 或RDR选择部分的步骤计算 (R{LIM}) 电阻值。
2. 详细设计步骤
- 电容选择:输出电容的解耦对于栅极驱动器的最佳运行至关重要。通过合理选择 (C{OUT1}) 、 (C{OUT1B}) 、 (C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 电容,可以优化电压调节,减少输出电压纹波。计算时要考虑等效(VDD - COM)电容,以限制功率开关栅极充电时的电压降。
- (R_{LIM}) 电阻选择:对于双输出配置,(R_{LIM}) 电阻的选择要根据输出电压和最大负载电流来确定。在隔离栅极驱动器应用中,要确保RLIM引脚能够调节中间点电压,以提供正确的正负极电压。
- RDR电路组件选择:RDR电路可以优化 (R{LIM}) 调节器的充电和放电电流能力,提高电源模块的效率。通过合理选择 (R{LIM1}) 和 (R{LIM2}) 电阻以及 (D{LIM}) 二极管,可以减少 (R_{LIM}) 调节器的功率损耗。
- 反馈电阻选择:通过反馈电阻分压器可以调节VVDD - VEE和VCOM - VEE输出电压。在双输出应用中,要根据不同的调节电压要求选择合适的反馈电阻配置,并连接330pF陶瓷电容器以过滤高频开关噪声。
3. 布局指南
合理的PCB布局对于UCC14341-Q1的性能至关重要。要将陶瓷去耦电容器尽可能靠近器件引脚放置,确保输入和输出电容器的正确连接。同时,要注意VEEA引脚的隔离,反馈电阻和电容器的放置,以及热过孔的设计,以提高散热性能和电气性能。
六、总结
UCC14341-Q1作为一款高性能的汽车级隔离DC/DC模块,凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在设计IGBT或SiC栅极驱动器电源时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和布局,以充分发挥其优势。希望通过本文的介绍,能让大家对UCC14341-Q1有更深入的了解,在设计中少走弯路。如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
