在电子工程师的日常设计工作中,为IGBT或SiC栅极驱动器提供稳定可靠的电源是一项关键任务。德州仪器(TI)推出的UCC14241-Q1汽车级高隔离电压DC/DC电源模块,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款模块。
文件下载:ucc14241-q1.pdf
UCC14241-Q1专为汽车应用而设计,具备高隔离电压特性,能够为IGBT或SiC栅极驱动器提供稳定的电源。它集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和低辐射。其高精度的输出电压能够为系统提供更好的通道增强,提高系统效率,同时避免对功率器件栅极造成过应力。
UCC14241-Q1集成了隔离变压器,形成了高集成度的隔离式DC/DC模块。这种集成设计不仅节省了电路板空间,还提供了高达5000 VRMS的隔离电压,以及1000 VRMS的连续工作电压,能够满足汽车等对安全性要求极高的应用场景。
该模块的输入电压范围为21 V至27 V,绝对最大电压为32 V,能够适应不同的电源环境。在TA ≤85°C时,输出功率可达2.0 W;在TA = 105°C时,输出功率仍大于1.5 W,为负载提供了充足的动力。
通过使用电阻,UCC14241-Q1可以实现单输出或双输出电压的调节,并且在整个工作范围内,调节精度小于±1.3%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁辐射。同时,模块具备多种保护功能,如使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等,CMTI >150 kV/μs,能够有效保护系统免受各种异常情况的影响。
该模块通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。温度等级为1,工作温度范围为 -40°C ≤TJ ≤150°C, -40°C ≤TA ≤125°C。此外,它还具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,并计划获得多项安全相关认证。
UCC14241-Q1适用于多种应用场景,包括混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV)、逆变器和电机控制、车载(OBC)和无线充电器、DC/DC转换器、电网基础设施、EV充电站电源模块、直流充电(桩)站、串式逆变器、电机驱动器、交流逆变器和VF驱动器、机器人伺服驱动器、工业运输以及非公路车辆电动驱动等。
VVIN电源提供给初级侧功率控制器,该控制器切换与集成变压器相连的输入级。功率通过变压器传输到次级侧输出级,并通过连接在(VDD – VEE)引脚和FBVDD引脚之间的电阻分压器进行调节,输出电压可通过外部电阻分压器进行调整,实现了宽范围的(VDD – VEE)调节。
快速滞回反馈突发控制回路监控(VDD – VEE),确保输出电压在负载和线路瞬变期间保持在滞回范围内,具有低过冲和下冲。欠压锁定(UVLO)保护和过压锁定(OVLO)保护分别监控输入电压引脚VIN,确保系统在不同电压条件下的稳定运行。受控的软启动时序限制了峰值输入浪涌电流,保护了系统的安全。
UCC14241-Q1还提供了第二个输出轨(COM – VEE),用作栅极驱动器的负偏置,使IGBT能够更快地关断,并防止SiC器件在快速开关过程中意外导通。
在进行应用设计时,需要根据实际需求选择单输出或双输出配置,并通过电阻分压器设置输出电压。同时,要合理选择输入和输出电容器,以优化系统性能和降低成本。
对于双输出配置,正确选择输出电容器的比例至关重要,以避免过压或欠压故障。可以通过引入COUT1B电容器来降低COUT2和COUT3的电容需求,从而减少总电容和成本。
RLIM电阻的选择需要考虑负载电流、电容不平衡和电压瞬变等因素,以确保能够提供足够的电流补偿和稳定的输出电压。RDR电路组件的选择也需要根据具体情况进行优化,以提高系统效率。
在双输出应用中,需要根据COM-VEE的调节电压选择合适的反馈电阻配置,并连接330pF陶瓷电容器以过滤高频开关噪声。
合理的PCB布局对于模块的性能至关重要。需要遵循布局指南,如将输入和输出电容器尽可能靠近引脚放置,避免在UCC14241-Q1下方布线以保持爬电距离和间隙等。
UCC14241-Q1汽车级高隔离电压DC/DC电源模块凭借其高集成度、高隔离性、宽输入电压范围、可调节输出电压、低电磁辐射和多重保护功能等优势,为电子工程师在汽车和工业应用中提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑模块的特性和设计要点,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
