在高速光通信、数据中心互连及先进半导体封装领域,对100G/400G/800G及以上速率的光模块、电芯片及互连通道进行精确的眼图、抖动和S参数分析是研发与生产的核心需求。是德科技(Keysight)N1090A DCA-M(数字通信分析仪)系列采样示波器以其卓越的测量灵敏度、超宽带宽和强大的分析软件,成为表征高速光电器件与互连性能的行业标准工具。
为确保此类顶尖测量平台持续提供准确、可靠的时域与频域分析数据,专业的计量级校准、系统性能验证与维护支持不可或缺。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在高端光电器件测试设备服务领域具备专业能力,可为N1090A系列用户提供全面的技术支持与服务保障。
N1090A:洞察高速信号的时域权威
核心性能与技术特点:
卓越的硬件性能与模块化设计
主机平台支持多种电通道模块(ECB)和光通道模块(OCB),电模块带宽最高可达110 GHz,光模块支持从850 nm 多模到 1310/1550 nm 单模的广泛波长范围。
极低的固有抖动(< 150 fs RMS)和优异的噪声底,确保能够准确测量高速、低摆幅信号的微小眼图张开度和抖动分量。
支持多通道同步测量,精确分析差分信号或并行通道间的时序关系。
全面的光电器件分析能力
眼图与模板测试:自动生成和测量NRZ/PAM4信号的眼图,进行模板测试(Mask Test),评估信号质量。
高级抖动与噪声分析:将总抖动(TJ)分解为随机抖动(RJ)、确定性抖动(DJ)、周期性抖动(PJ)、数据相关抖动(DDJ)等成分,定位抖动根源。
光功率与消光比测量:精确测量平均光功率、消光比(ER)等关键光参数。
S参数与回波损耗测量:通过电学时域反射(ETDR/TDR)和时域传输(ETDT/TDT)功能,提取互连结构的S参数(S11, S21等),分析阻抗不连续性和插入损耗。
强大的软件分析与自动化
集成DCA-J、N1010A等高级分析软件,提供一键式自动化测试、标准一致性测试(如IEEE, OIF, PCIe)和详尽的报告生成功能。
支持自定义测量脚本和远程控制,便于集成到自动化测试系统(ATE)中。
灵活的系统配置
可单独使用,也可与是德科技比特误码率测试仪(如M8040A)或任意波形发生器联用,构建完整的发射机(Tx)或接收机(Rx)测试系统。
典型应用场景
高速光模块(如400G-FR4, 800G-DR8)测试:测量光发射组件(TOSA)的眼图、光调制幅度(OMA)、消光比和发射机色散眼图闭合度(TDECQ)。
SerDes芯片与互连通道验证:对224G/112G SerDes芯片的输出或PCB/封装互连进行眼图、抖动和S参数分析。
有源电缆(AOC/DAC)性能评估:测量电缆组件的误码率浴盆曲线、眼图及传输损耗。
科研与标准制定:用于探索新型调制格式、材料或封装技术对信号完整性的影响。
专业计量级服务保障
DCA-M的测量精度直接关系到对器件性能极限的判断。其校准是一项复杂的系统工程,涉及光、电、时域、频域多个维度。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
时域响应校准(TDR/TDT校准):使用经过NIST溯源的标准阻抗件和传输线,校准电模块的阶跃响应、阻抗测量精度、时基和上升时间,确保TDR/TDT和S参数测量的准确性。
光/电幅度与灵敏度校准:使用经校准的光功率计和电功率传感器,校准光模块和电模块的垂直(幅度)精度和灵敏度。
固有抖动与噪声底测量:评估系统自身的抖动和噪声本底,这是评估其测量微小信号能力的关键。
眼图分析软件与模板验证:验证眼图测量算法、抖动分解算法的正确性,以及标准一致性模板的符合性。
多通道同步校准:校准多个输入通道之间的时间偏移(Deskew),确保多通道测量(如差分信号)的时间一致性。
系统联调与故障诊断:对测量结果异常、软件分析错误、模块通信失败、硬件故障等问题进行系统性诊断与专业维修。
结语
是德科技N1090A DCA-M采样示波器以其无与伦比的带宽、灵敏度和分析深度,确立了其在高速光电器件特性分析领域的绝对权威地位。它是推动数据中心和电信网络向更高速率演进的关键计量和诊断工具。
确保这一权威工具的测量结果始终精准、可信,需要达到计量学最高标准且紧跟技术前沿的专业服务。与深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部这样具备光、电、时域综合计量与维修能力的顶级服务伙伴合作,用户可以确保其N1090A系统获得从核心计量、性能优化到深度维护的全方位保障,从而在研发和生产最前沿的高速互连产品时,拥有全球互认的、值得信赖的测试基石。
