在电子工程师的日常设计中,运算放大器是极为常见且关键的元件。今天要给大家详细介绍一款性能出色的双运算放大器——MAX40263,它在诸多方面都有着独特的优势,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX40263.pdf
MAX40263 是一款双通道运算放大器,其独特之处在于每个通道都可以通过独立的引脚分别禁用。它集高速、高精度和低电压操作等特性于一身,这使得它在便携式和工业设备的信号处理功能中表现卓越,例如信号的滤波和放大等操作。
该器件的输入输出具备轨到轨特性,且噪声极低,这保证了在诸如 12 - 14 位 SAR ADC 驱动等要求苛刻的应用中能够实现最大的动态范围。与传统的轨到轨输入结构不同,由于其优化的输入级配备了超静音电荷泵,所以不存在输入交越失真的问题。在电源开启时进行自动校准,使得输入失调电压低至 50μV。此外,它还拥有快速上电关机模式,有助于进一步节省功耗。
MAX40263 的供电范围很宽,在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,可在 1.8V 至 5.5V 的电源电压下工作,每个通道仅消耗 750μA(典型值)的电源电流。它采用了小巧的 10 引脚 QFN 封装,节省了电路板空间。它是 MAX44259/60/61/63 和 MAX40110/11 系列的扩展产品,每个通道都有独立的关机引脚。
MAX40263 的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
MAX40263 采用了低噪声集成电荷泵,它能产生一个比 (V_{DD}) 高 1V 的内部电压轨,为 PMOS 晶体管的输入差分对供电。这种独特的架构消除了传统 CMOS 输入架构中常见的交越失真问题,特别是在非反相配置(如 Sallen - Key 滤波器)中表现更为明显。电荷泵的工作频率远高于放大器的单位增益频率,且由于其高频操作和超静音电路,产生的噪声很小,无需外部组件,对用户完全透明。
该器件具有自动微调功能,在上电时能将输入失调电压 ((V{OS})) 自动校准到小于 50µV。为了实现目标低 (V{OS}) 值,建议采用以下两种方法之一:一是使用具有快速转换速率的电源(电源在 <10ms 内稳定);二是在关机模式下给芯片上电((overline{SHDNA}=overline{SHDNB}= low)),并在电源稳定后启用芯片((overline{SHDNA}=overline{SHDNB}= high))。
每个通道都可以通过拉低 SHDNA 或 SHDNB 进入低功耗关机模式。关机模式将输入和输出都置于高阻抗状态,显著降低了静态电流。将输出置于高阻抗状态允许将多个输出多路复用到单个输出线上,而无需额外的外部缓冲器。设备在退出关机模式时不会进行自我校准,而是保留上电时的微调设置,且能在小于 30µs 内从关机状态恢复。其关机逻辑电平与电源无关,这意味着无论电源电压如何,该设备的关机功能都可以由 1.8V 或 3.3V 的微控制器控制。
该器件的输入电压范围可扩展到 (V{DD}) 以上 100mV 和 (V{SS}) 以下 100mV,宽输入共模电压范围使其可作为缓冲器和差分放大器用于各种信号处理应用。输出电压的高/低仅比 (V{SS}) 高 50mV 和比 (V{DD}) 低 50mV,在单电源应用中提供了最大的动态范围。其高输出电流和电容驱动能力使其非常适合作为 ADC 驱动器和线路驱动器。
MAX40263 具有高阻抗 CMOS 输入级和专门的 ESD 结构,允许在低输入共模电压下实现低输入偏置电流操作。低输入偏置电流在与高阻抗传感器接口时非常有用,也有利于为光电二极管传感器设计跨阻放大器,使其适用于接地参考的医疗和工业传感器应用。
以 Sallen - Key 滤波器为例,它是 MAX40263 的一个典型应用。通过合理选择电阻和电容的值,可以实现特定的滤波功能。在这个电路中,MAX40263 能够充分发挥其低噪声、高精度和宽带宽的优势,保证滤波效果的准确性和稳定性。
综上所述,MAX40263 是一款性能优异的双运算放大器,在便携式设备、信号处理等多个领域都有着广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特点和优势,以实现更高效、更稳定的系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
