UCC15241-Q1:汽车级高隔离电压DC/DC电源模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,为IGBT或SiC栅极驱动器提供稳定可靠的电源是一项关键任务。德州仪器(TI)的UCC15241-Q1汽车级高隔离电压DC/DC电源模块,正是满足这一需求的理想解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款模块的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucc15241-q1.pdf
一、UCC15241-Q1概述
UCC15241-Q1是一款经过汽车级认证的高隔离电压DC/DC电源模块,专为IGBT或SiC栅极驱动器供电而设计。它集成了变压器和DC/DC控制器,采用专有架构,实现了高效率和低辐射。其高精度的输出电压能够在不使功率器件栅极过应力的情况下,为更高的系统效率提供更好的通道增强。
二、产品特性亮点
2.1 宽输入电压范围与高输出功率
UCC15241-Q1的输入电压范围为21V至27V,绝对最大值可达32V。在环境温度 (T{A} ≤85^{circ} C) 时,输出功率可达2.5W;在 (T{A}=105^{circ} C) 时,输出功率仍大于2.0W。这种宽输入电压范围和高输出功率的特性,使其能够适应多种复杂的应用场景。
2.2 可调节输出电压与高精度调节
通过使用电阻,UCC15241-Q1可以实现单输出或双输出电压的调节,并且在整个工作范围内的调节精度小于±1.3%。这使得工程师可以根据实际需求灵活调整输出电压,优化系统性能。
2.3 低电磁辐射与高CMTI
采用扩频调制和集成变压器设计,UCC15241-Q1具有低电磁辐射的特点。同时,其共模瞬态抗扰度(CMTI)大于150kV/μs,能够有效抵抗共模干扰,确保系统的稳定性和可靠性。
2.4 全面的保护功能
该模块具备多种保护功能,包括使能、电源良好指示、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路保护、功率限制、欠压保护、过压保护和过温保护等。这些保护功能能够有效保护模块和系统免受各种异常情况的影响,提高系统的安全性。
三、应用领域广泛
UCC15241-Q1适用于多种应用领域,特别是在混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)的逆变器和电机控制中发挥着重要作用。此外,它还可用于车载充电器(OBC)、无线充电器、电网基础设施EV充电站电源模块、直流充电站、串式逆变器、电机驱动器等领域。
四、详细设计要点
4.1 输出电压调节
UCC15241-Q1的输出电压可以通过外部电阻分压器进行调节。对于(VDD – VEE)输出电压,通过在FBVDD引脚连接电阻分压器,使调节时的等效FBVDD电压为2.5V,即可实现输出电压的调节。同样,对于(COM – VEE)输出电压,通过在FBVEE引脚连接电阻分压器进行调节。
4.2 电容选择
在设计过程中,电容的选择至关重要。对于输入电源,应在引脚6至7(VIN)和引脚8至9(GNDP)之间放置电容;对于隔离输出电源(VDD – VEE),应在引脚28至29(VDD)和引脚30至31(VEE)之间放置电容;对于隔离输出电源(COM – VEE),应在RLIM引脚和栅极驱动器COM电源输入之间放置 (R_{LIM}) 电阻,并在栅极驱动器电源引脚(VDD和COM)以及(COM和VEE)处放置解耦电容。
4.3 (R_{LIM}) 电阻选择
在双输出配置中, (R{LIM}) 电阻的选择需要根据具体情况进行计算。对于不同的输出配置, (R{LIM}) 电阻的作用和计算方法有所不同。在选择 (R_{LIM}) 电阻时,需要考虑负载电流、电容不平衡等因素,以确保输出电压的稳定和系统的高效运行。
4.4 反馈电阻选择
反馈电阻的选择对于输出电压的调节和稳定性至关重要。对于(VDD – VEE)调节,通过在VDD和VEE之间连接电阻分压器,并在FBVDD引脚连接330pF陶瓷电容进行高频滤波;对于(COM – VEE)调节,根据调节电压的不同,有不同的反馈电阻配置。
五、PCB布局指南
5.1 输入电容布局
将0.1-µF高频旁路电容(C14)尽可能靠近引脚6、7(VIN)和引脚8–18(GNDP)放置,并与IC在PCB的同一侧。将大容量VIN电容(C12、C13)尽可能靠近并与0.1 µF高频旁路电容(C14)并联放置,并与IC在PCB的同一侧。
5.2 输出电容布局
将0.1-µF高频旁路电容(C7)尽可能靠近引脚28、29(VDD)和引脚30、31(VEE)放置,并与IC在PCB的同一侧。将大容量VDD-VEE电容(C8)尽可能靠近并与0.1-µF高频旁路电容(C7)并联放置,并与IC在PCB的同一侧。
5.3 其他元件布局
将 (R_{LIM}) (R3)靠近引脚32放置,并位于输出电容分压器的COM中点之间。将VEEA(引脚35)通过所有PCB层与VEE平面隔离,使用一个过孔直接连接到FBVDD和FBVEE低侧电阻和电容。将反馈电阻(R4-7)和330-pF陶瓷电容与低侧电阻(R6-7)并联放置,靠近IC。
六、总结
UCC15241-Q1作为一款高性能的汽车级DC/DC电源模块,具有宽输入电压范围、高输出功率、可调节输出电压、低电磁辐射、全面保护功能等诸多优点。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电容、电阻等元件,并遵循PCB布局指南,以确保系统的性能和可靠性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
