电子工程师在设计各类系统时,常常需要高精度、可靠的模拟 - 数字转换方案,尤其是在对安全性和性能要求极高的应用场景中。德州仪器(TI)的AMC130M02便是一款能够满足这些需求的出色产品。它是一款两路、64kSPS、同步采样、16位、带集成DC/DC转换器的强化隔离式Δ - Σ ADC,在电力计量、电动汽车充电等众多领域都有广泛的应用前景。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:amc130m02.pdf
AMC130M02具备两个隔离的同步采样Δ - Σ ADC,采用差分输入方式,能有效减少干扰,提供高精度的模拟 - 数字转换。其集成的DC/DC转换器支持单电源(3.3 V或5 V)运行,这种设计大大简化了电源供应电路,降低了系统复杂度。
在电磁干扰日益复杂的环境中,该产品表现出色,满足CISPR - 11和CISPR - 25标准,有效减少了电磁辐射对周围电路和设备的影响,提高了系统的稳定性和可靠性。
它拥有可编程的数据速率,最高可达64 kSPS,以及可编程增益,最高为128。这使得工程师可以根据具体应用场景灵活调整参数,以达到最佳的性能表现。同时,其低漂移的内部电压参考源为转换提供了稳定的基准,确保了测量的准确性。
采用4线SPI接口,并配备循环冗余校验(CRC)功能,增强了数据传输的可靠性。在安全方面,它获得了多项相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的7070 - (PEAK)强化隔离,以及符合UL1577的5000 - VRMS一分钟隔离,为高要求的应用提供了可靠的安全保障。
这是AMC130M02的一大核心组成部分,其内部包含初级侧的低压差稳压器(LDO)、初级全桥逆变器及驱动器、抗磁场干扰能力强的层压式空心变压器、次级全桥整流器和次级LDO。通过采用扩频时钟生成技术,降低了电磁辐射的频谱密度,同时其谐振器频率与Δ - Σ调制器同步,减少了对数据传输的干扰,保证了信号路径的高性能。
输入方面,它具有ESD保护电路,能有效防止静电放电和过压事件对器件造成损坏。每个通道都有独立的输入多路复用器,可灵活选择输入信号,包括模拟输入引脚、HGND(用于偏移校准)、正/负直流测试信号等。此外,集成的可编程增益放大器(PGA)提供了1到128的增益选择,通过改变增益可以调整ADC的差分满量程输入电压范围,以适应不同的输入信号。
在正常运行时,CLKIN引脚需要持续提供LVCMOS时钟。通过CLOCK寄存器中的PWR[1:0]位,可配置设备为高分辨率(HR)或低功耗(LP)模式,实现功耗与动态范围的灵活权衡。同时,用户可编程的时钟分频器可将主时钟分频得到内部调制器时钟,并且DC/DC转换器的内部时钟频率需要与调制器时钟同步,以优化性能。
Δ - Σ调制器将模拟输入电压转换为数字位流,经过数字滤波器处理。该数字滤波器是线性相位、有限脉冲响应(FIR)、低通、sinc型滤波器,可有效衰减调制器的带外量化噪声。此外,还可以进行通道相位校准和校准寄存器设置,以补偿不同传感器的相位响应差异和系统的增益、偏移误差。
在三相电能计量前端设计中,AMC130M02展现出了卓越的性能。它通过采样电阻式电流传感器(分流器)和分压器的输出,测量交流电源各相的电流和电压。相比集成式片上系统(SoC)和专用应用产品,使用AMC130M02为设计师在计量微控制器(MCU)的选择上提供了更大的灵活性。同时,每个相使用一个AMC130M02进行测量,实现了相间的电气隔离,避免了因电压差过大而损坏器件的风险。
通过单室温校准,AMC130M02可以实时校正某些信号链误差,如偏移误差、增益误差和相位误差。在实际应用中,还会遇到一些常见问题,如DRDY引脚以预期频率的一半切换、F_RESYNC位在清除后仍被置位等。针对这些问题,文档中都提供了相应的解决方案,帮助工程师快速定位和解决问题。
AMC130M02凭借其丰富的特性、出色的性能和可靠的安全性,为电子工程师在设计高精度、高可靠性的模拟 - 数字转换系统时提供了一个优秀的选择。无论是在电力计量、电动汽车充电,还是其他对性能和安全要求较高的应用领域,它都能够发挥出巨大的优势。随着技术的不断发展,相信AMC130M02将会在更多的应用场景中得到广泛应用,为推动电子系统的发展贡献力量。
各位电子工程师们,在你们的设计中是否也遇到过对ADC性能和安全性要求较高的场景呢?你们又是如何选择合适的产品来满足需求的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
