在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。ADA4622 - 1/ADA4622 - 2/ADA4622 - 4作为下一代AD820/AD822/AD824单电源、轨到轨输出(RRO)的精密结型场效应晶体管(JFET)输入运算放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款运算放大器。
文件下载:ADA4622-2.pdf
电磁干扰抑制比(EMIRR)在(f = 1000MHz)和(f = 2400MHz)时典型值为90dB,能有效抑制外界电磁干扰,保证信号的稳定传输,适用于电磁环境复杂的应用场景。
输入电压范围包含负电源,输出能够实现轨到轨摆动,这使得该系列运算放大器在单电源供电的情况下,也能充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。
提供多种行业标准的封装和引脚排列,如ADA4622 - 1有5引脚SOT - 23封装和8引脚LFCSP封装,ADA4622 - 2有8引脚SOIC_N封装、8引脚MSOP封装和8引脚LFCSP封装,ADA4622 - 4有14引脚SOIC_N和16引脚、4×4mm LFCSP封装,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
该系列可以在±2.5V到±15V的双电源或5V到30V的单电源下工作。为了获得干净的正负电源轨,推荐使用ADP7118和ADP7182这两款低压差(LDO)稳压器,同时使用ADP5070直流 - 直流开关稳压器为LDO提供输入电压。
由于输入级采用N沟道JFET,输入电流在正常工作时为负,但当输入电压接近(V+)时,输入偏置电流会改变方向。为了防止输入电压超过电源轨导致放大器损坏,可在输入端串联电阻进行保护。例如,串联1kΩ电阻可使放大器承受10V的连续过压,且对噪声的影响可忽略不计;串联5kΩ电阻可保护输入端免受高于电源25V的电压,且对失调电压的影响小于10µV。
直接驱动电容性负载会与放大器的有效输出阻抗相互作用,在反馈回路中形成额外的极点,导致脉冲响应出现过冲或失去稳定性。在使用单5V电源和单位增益配置时,这种情况最为严重。因此,在设计时需要根据具体的负载电容情况进行合理的补偿和调整。
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,需要密切关注PCB的热设计。不同封装类型的热阻不同,如8引脚SOICN封装在1层JEDEC板上的(theta{JC})为63°C/W,在2层JEDEC板上的(theta_{JA})为120°C/W。在设计时,要根据实际情况选择合适的封装,并采取有效的散热措施,确保放大器在安全的温度范围内工作。
将ADA4622系列配置为二阶巴特沃斯低通滤波器,通过合理选择电阻和电容的值,可以实现特定的截止频率。例如,当R1 = R2选择为10kΩ到100kΩ之间的值时,根据公式(C1 = frac{1.414}{2pi f{CUTOFF }× R1})和(C2 = frac{0.707}{2pi f{CUTOFF }× R1})计算电容值,可使截止频率达到200kHz,且能实现大于35dB的高频抑制。
在光电二极管前置放大器应用中,ADA4622系列的低输入偏置电流能最小化前置放大器输出的直流误差,高增益带宽积和低输入电容则能最大化光电二极管前置放大器的信号带宽。通过合理设置反馈电阻(R{F})和电容(C{F}),可以实现特定的信号带宽和输出电压。例如,当(C{F}=2pF)时,放大器在45°相位裕度下带宽可达2MHz,适当增加(C{F})的值可以消除峰值,但会相应降低带宽。
ADA4622 - 1/ADA4622 - 2/ADA4622 - 4系列运算放大器以其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和设计要点,根据具体的应用需求进行合理的选择和设计,以发挥其最大的优势。大家在使用这款运算放大器的过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
