探索RH6016S:高性能低功耗精密运算放大器的太空之旅
在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、适应复杂环境的运算放大器至关重要。今天,我们将深入剖析Analog Devices的RH6016S,一款专为太空环境打造的双路3.2MHz、0.8V/μs低功耗、超精密运算放大器。
文件下载:RH6016S.pdf
规格与文档信息
这份规格书详细规定了基于Analog Devices QML认证生产线制造的太空级产品的要求,同时遵循MIL - PRF - 38535 Class V标准。制造流程可参考ADI标准太空产品计划手册(http://www.analog.com/space )。太空级版本的详细信息在本数据手册中呈现,而商业级产品的更详细操作说明和完整数据手册可在https://www.analog.com/en/products/lt6016 找到。
产品信息
型号与描述
完整型号为RH6016MW,是一款双路3.2MHz、0.8V/μs低功耗、超精密运算放大器。
封装外形
封装外形符合MIL - STD - 1835标准,采用10引脚热浸焊底部钎焊扁平封装(10 - lead Hot Solder Dip Bottom Brazed Flat Pack),轮廓字母为X,描述性设计代号为CDFP3 - F10。
引脚信息
引脚编号 引脚符号 引脚类型 引脚描述
1 OUT B 模拟输出 运算放大器B的输出
2 -IN B 模拟输入 运算放大器B的负输入
3 +IN B 模拟输入 运算放大器B的正输入
4 NC 无连接
5 V - 负电源
6 NC 无连接
7 +IN A 模拟输入 运算放大器A的正输入
8 -IN A 模拟输入 运算放大器A的负输入
9 OUT A 模拟输出 运算放大器A的输出
10 V + 正电源
性能参数
绝对最大额定值
  • 电源电压(V + 至V - ):60V, - 50V
  • 输入差分电压:±80V
  • 输入电压:80V, - 25V
  • 输入电流:±10mA
  • 工作温度范围: - 55°C至150°C
  • 存储温度范围: - 65°C至150°C
  • 最大结温:150°C
  • 输出短路持续时间:连续
  • 热阻(结到环境):85°C/W
  • 热阻(结到外壳):3.9°C/W
  • 引脚温度(焊接,10秒):300°C
  • ESD敏感度(CDM):C3类
  • ESD敏感度(HBM):2类
推荐工作条件
  • 电源电压(Vs):±15.0V
  • 环境工作温度范围(TA): - 55°C至 + 125°C
标称工作性能特性(25°C)
  • 共模输入电阻(RINCM):>1GΩ
  • 差分输入电阻(RIN)(0 < VCM < V + –1.75V):1MΩ
  • 输入阶跃建立时间(ts)(0.1%建立):3.5μs
  • 输出阻抗(RO)(∆IO = ±5mA):0.15Ω
  • 输入参考噪声电压(0.1Hz至10Hz,VCM < V + –1.25V):0.5μVP - P
  • 输入参考噪声电压密度(fO = 1kHz,VCM < V + –1.75V):18nV/√Hz
  • 输入参考噪声电流密度(in):0.1pA/√Hz
辐射特性
最大总剂量(剂量率 = 50 - 300rads(Si)/s):100krads(Si)
电气性能特性
文档中通过表格详细列出了输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、开环增益、电源抑制比、输入共模抑制比、输出电压摆幅等多项电气性能参数的不同子组限制范围。
测试要求
包括临时电气参数、最终电气参数、A组测试要求、C组端点电气参数、D组端点电气参数、E组端点电气参数等不同测试要求对应的子组。
寿命测试/老化测试增量限制
规定了电源电流、输入失调电压、输入失调电流在老化测试和寿命测试中的增量限制。
特殊测试与注意事项
老化测试与寿命测试
制造商需对测试条件和电路进行文档版本控制,测试电路应符合MIL - STD883方法1015测试条件B的意图。高温反向偏置(HTRB)不适用于本产品。
MIL - PRF - 38535 QMLV例外情况
晶圆制造方面,本产品不适用MIL - STD - 883 TM 5007的晶圆批次验收(WLA)和MIL - STD - 883 TM2018的扫描电子显微镜(SEM)检查。
应用建议
电源电压
RH6016S的正电源引脚应尽可能靠近引脚处用一个小电容(通常为0.1μF)旁路。驱动重负载时,应额外添加一个4.7μF的电解电容。使用分离电源时,V - 电源引脚也应如此。
关机
虽然没有专用的关机引脚,但通过移除V + 可将放大器有效关断到低功耗状态。在此状态下,输入偏置电流通常小于1nA,输入偏置在V - 和V - 以上76V之间;若输入低于V - ,它们表现为一个串联1k电阻的二极管。
反接电池保护
RH6016S可承受高达50V的反接电池电压。发生反接电池情况时,假设输入偏置在距V - 一个二极管压降范围内,电源电流通常小于5μA。
总的来说,RH6016S是一款性能出色、适应太空复杂环境的运算放大器。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,充分考虑其各项性能参数和应用建议,以确保产品的稳定性和可靠性。大家在使用类似运算放大器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
