在电子工程领域,运算放大器是极为关键的基础器件。今天要和大家分享的是Analog Devices公司推出的ADA4622 - 1/ADA4622 - 2/ADA4622 - 4系列精密运算放大器,它是AD820/AD822/AD824的下一代产品,具备诸多出色特性。
文件下载:ADA4622-4.pdf
在不同电源电压((V{SY}= ±15 V)、(V{SY}= ±5 V)、(V{SY}=5 V))下,对输入特性、输出特性、电源特性、动态性能、噪声性能等进行了详细测试。以失调电压为例,在不同温度范围和等级下都有明确的指标。在 (V{SY}= ±15 V) 时,A 级失调电压在 (T_{A}=25^{circ}C) 时典型值为 ±0.04 mV,最大为 ±0.8 mV,温度范围扩大到 (< +125^{circ}C) 时,最大变为 ±2 mV。这提醒我们在实际设计中,要充分考虑电源电压和工作温度对失调电压的影响。
绝对最大额定值规定了产品的安全工作范围,如电源电压最大为36 V,输入电压范围为 ((V−) - 0.3 V) 到 ((V+) + 0.2 V) 等。热阻方面,不同封装类型的热阻不同,如8 - 引脚 SOICN 封装在1 - 层 JEDEC 板上的 (theta{JC}) 为63 °C/W,2 - 层 JEDEC 板上的 (theta_{JA}) 为120 °C/W。在设计散热方案时,要根据具体封装和工作条件合理考虑,避免因温度过高影响产品性能甚至损坏器件。
从输入失调电压、输入偏置电流与共模电压的关系曲线可以看出,这些参数会随着共模电压的变化而改变。在设计电路时,要根据实际共模电压范围选择合适的工作点,以减少失调电压和偏置电流带来的误差。输出电压与负载电流的关系曲线表明,在不同负载电流下,输出电压会有一定的变化,需要考虑负载对输出电压的影响,确保输出电压满足设计要求。
开环电压增益、闭环增益、输出阻抗、CMRR、PSRR 等参数与频率的关系曲线展示了产品在不同频率下的性能变化。在高频应用中,要关注开环电压增益的下降和相移,合理设计反馈网络,保证系统的稳定性。同时,要注意 CMRR 和 PSRR 在高频下的性能,提高电路的共模抑制能力和电源抑制能力。
小信号过冲、大信号瞬态响应、过载恢复、建立时间等曲线反映了产品在瞬态情况下的性能表现。在处理脉冲信号或快速变化信号时,要确保产品的瞬态响应能够满足设计要求,避免出现过冲、振荡等问题。
电压噪声密度、总谐波失真 + 噪声(THD + N)与频率、幅度的关系曲线显示了产品的噪声和失真性能。在对噪声和失真要求较高的应用中,要选择合适的工作频率和信号幅度,以降低噪声和失真的影响。
输入级采用 N 沟道 JFET,具有低失调、低噪声和高阻抗的优点。但当输入接近正电源轨时,会导致放大器带宽下降和共模电压误差增加。在设计时,要避免输入信号接近正电源轨,确保放大器工作在合适的输入范围内。同时,内部保护电路可承受比电源高0.3 V的输入电压,若输入电压超过该范围,需使用串联限流电阻,以防止器件损坏。
输出级为独特的双极轨到轨结构,在无外部电阻负载时可在距电源10 mV 内摆动。输出饱和电阻约为24 Ω,可据此估算驱动大负载时的输出饱和电压。当输出驱动接近饱和电压时,能在1.2 µs 内恢复到线性工作区域,保证了在大信号变化时的快速响应能力。
ADA4622 - 1 可通过低电平有效 DISABLE 输入进入停机模式,此时功耗仅为50 µA 到60 µA(典型值)。在 DISABLE 输入电压高于负电源电压1.4 V 时,器件上电。在设计中,可根据实际需求灵活控制 DISABLE 输入,实现节能和待机功能。
可使用 ADP5070 直流到直流开关稳压器为 ADP7118 和 ADP7182 低 dropout(LDO)稳压器提供输入电压,由 ADP7118 和 ADP7182 为 ADA4622 系列提供干净的正、负电源轨。这种电源解决方案有助于降低电源噪声,提高系统的稳定性和性能。
将 ADA4622 系列配置为二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率为200 kHz。通过合理选择电阻和电容的值,可以实现所需的滤波特性。该滤波器在去除高频噪声、保留低频信号方面表现出色。
利用其低输入偏置电流、高增益带宽积和低输入电容的特点,适用于光电二极管前置放大器应用。通过添加 (C{F}) 可补偿输入极点的影响,稳定电路设计并设置信号带宽。在实际应用中,要根据具体需求调整 (C{F}) 的值,以平衡带宽和稳定性。
利用 JFET 输入放大器的直流精度和超低输入偏置电流,可构建高精度的峰值检测器。在检测正峰值时,通过合理设计电路结构和选择合适的电容,可实现对信号峰值的准确检测和长时间保持。
通过 ADA4622 - 1 的 DISABLE 输入,可实现两个输入到单个输出的多路复用。在两个放大器的增益或滤波配置不同时,可实现输出的可选增益或可选频率响应。这种设计在需要切换不同信号处理模式的应用中非常有用。
使用两个 ADA4622 - 1 运算放大器在单电源操作下构成全波整流器,通过电压跟随器和第二级放大器的组合,将输入信号转换为全波输出。在实际设计中,要合理选择反馈电阻的值,确保全波整流器的性能符合要求。
ADA4622 - 1/ADA4622 - 2/ADA4622 - 4 系列精密运算放大器凭借其高性能、稳定性和多样性,在众多电子应用中具有广阔的应用前景。在实际设计中,工程师应根据具体需求和应用场景,充分发挥其特性,设计出更优秀的电子电路。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
