在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨一款高性能的JFET运放——ADA4625-1/ADA4625-2,它在高速、低噪声等方面表现出色,为众多应用场景提供了优秀的解决方案。
文件下载:ADA4625-1.pdf
为实现高输入阻抗、低噪声、低失调和低失调漂移,ADA4625-1/ADA4625-2采用了大输入N沟道JFET(M1和M2)。这些JFET的源极(S)比栅极(G)高约1.2 V,在最坏情况下也有0.9 V。输入尾电流((I{TAIL}))正常工作时可低至V - 以上0.6 V,使得输入共模范围能够低至V - 以下0.2 V。通过电阻负载降低噪声,BUFF1缓冲器驱动输入负载电阻(R1和R2)的顶部,使M1和M2两端的电压降几乎恒定,形成虚拟共源共栅结构。输入电压的差异会引导(I{TAIL})通过M1和M2流向R1和R2,产生差分电压,再由第一个电压 - 电流增益块(GM1)将其转换为差分电流(I1和I2),驱动电流镜(Q1和Q2),在参考节点和增益节点之间产生差分电压。第二个电压 - 电流增益块(GM2)的JFET输入最大化了增益节点阻抗,从而实现高增益。
GM2增益块产生两对差分电流。一对驱动底部电流镜(Q3和Q4)和NPN输出晶体管(Q7),另一对驱动顶部电流镜(Q5和Q6)和输出PNP晶体管(Q8)。共发射极输出晶体管(Q7和Q8)能够实现轨到轨的电流源和吸收。GM2还会感测Q7和Q8的基极电压,并调整I4和I6电流,在无输出负载时,Q7和Q8的集电极电流为0.6 mA,同时GM2会钳位Q7和Q8的基极电压,防止它们完全截止。
对于没有轨到轨输入(RRI)的轨到轨输出(RRO)放大器,容易出现相位反转问题,因为输出可能会将输入驱动到正常共模范围之外,导致输出方向错误并锁定。为防止这种情况,ADA4625-1/ADA4625-2通过引入输入对(M3和M4)将共模范围扩展到V + 以上0.2 V,虽然性能会有所降低,但能保证在输入电压超出电源200 mV时输出无相位反转。
在PLL系统中,环路滤波器是关键部分,它用于平滑误差信号。对于需要低相位噪声和宽调谐范围的应用,当所需的VCO调谐电压高于电荷泵能提供的最大电压时,可采用带有增益的运放构成有源环路滤波器。ADA4625-1具有18 MHz的增益带宽积、低输入偏置电流(±15 pA)、低电压噪声密度(3.3 nV/√Hz)等优点,非常适合用于PLL有源环路滤波器。其接地感测输入无需负电压电源,轨到轨输出级可提高运放偏置的灵活性,使PLL的输出范围能高效映射到VCO的输入范围。
ADA4625-1在低噪声跨阻放大器应用中表现出色。其低电压和电流噪声可最大化信噪比(SNR),低电压失调和输入偏置电流可最小化放大器输出的直流误差。真正的地感测能力使其适用于单电源操作,轨到轨输出摆幅能够检测和放大宽范围的输入电流信号。在与光电二极管配合使用时,通过合理选择反馈电阻((R{F}))和电容((C{F})),可以优化信号带宽和稳定性。
ADA4625-1可作为20位精度、±10 V电压源的输出缓冲器,与AD5791和LTC6655配合使用。其低电压噪声、低漂移输出驱动能力以及快速建立时间和摆率等动态参数,使其成为理想的DAC输出缓冲器。为充分发挥其性能,建议提供±15 V的电源。
对于双电源应用,ADA4625-1通常需要±15 V的电源。可使用如ADP7118、ADP7142等低噪声LDO线性稳压器为正电源供电,ADP7182为负电源供电,以提高高频PSRR并生成低噪声电源轨。若没有负电源,可使用ADP5070从正电源生成负电源。同时,在每个电源引脚附近使用低ESR的0.1 μF旁路电容接地,对于噪声较大的电源,可并联一个10 μF的电容以获得更好的性能。
ADA4625-1内部有保护电路,允许在任一输入端施加比电源高0.2 V的电压而不损坏。对于更高的输入电压,需要串联一个电阻来限制输入电流,可根据公式(left(V{IN}-V{S}right) / R_{S} leq 20 mA)计算电阻值。但要注意,串联电阻可能会增加整体噪声并降低带宽。
由于运放的固有输出电阻与容性负载会在放大器的传递函数中形成额外的极点,增加输出电容会导致额外的相位滞后,降低稳定性并可能导致过冲或振荡。ADA4625-1具有较高的相位裕度和低输出阻抗,能够在单位增益下直接驱动高达1 nF的容性负载而无需外部补偿。
ADA4625-1在36 V的电源电压下,典型静态电流为4 mA,重负载会增加功耗并提高芯片结温。其最大安全功耗受结温((T{J}))限制,可根据公式(T{J}=P{D} × theta{JA}+T_{A})计算结温。通过良好的PCB布局和外部散热片可以降低结温,提高热性能。该器件的暴露焊盘可焊接到PCB的GND、V + 或V - 平面以实现最佳热传递,在热问题不严重时也可使其浮空。
ADA4625-1/ADA4625-2以其卓越的电气性能、灵活的电源适应性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计高速、低噪声的电路系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,充分考虑其特性和设计要点,以实现最佳的系统性能。你在使用类似运放的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
