在电子工程师的设计世界里,低功耗、高精度的运算放大器一直是追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现ADI)的LTC2063/LTC2064/LTC2065系列运算放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:LTC2063.pdf
LTC2063/LTC2064/LTC2065分别为单通道、双通道和四通道低功耗、零漂移、20kHz放大器。它们能够在极低的功率水平下实现高分辨率测量,这对于那些对功耗敏感的应用来说至关重要。
每个放大器的典型电源电流仅为1.4µA,最大为2µA。此外,其关机模式经过优化,关机电流最大仅为170nA(每个放大器),能有效降低占空比应用中的功耗。在一些电池供电的设备中,这种低功耗特性可以大大延长电池的使用寿命,减少频繁更换电池的麻烦。
输入失调电压最大为5µV,失调电压漂移最大为0.02µV/°C,输入偏置电流典型值为3pA,在-40°C至125°C的宽温度范围内最大不超过100pA。如此低的失调电压和偏置电流,使得该系列运放能够在各种环境下保持高精度的测量,为设计提供了可靠的保障。想象一下,在一些精密测量仪器中,如果运放的精度不够,可能会导致测量结果出现较大误差,而LTC2063/LTC2064/LTC2065就能很好地避免这种情况。
具备集成的EMI滤波器,在1.8GHz时可实现114dB的抑制能力。在当今复杂的电磁环境中,EMI干扰是一个常见的问题,这个滤波器可以有效减少外界电磁干扰对运放性能的影响,提高系统的稳定性和可靠性。
支持1.7V至5.25V的宽工作电源范围,并且具有轨到轨的输入和输出能力。这使得该系列运放能够适应不同的电源电压和信号幅度要求,在各种应用场景中都能灵活使用。
在无线Mesh网络中,信号调理是非常关键的环节。LTC2063/LTC2064/LTC2065的低功耗和高精度特性,能够在保证信号质量的同时,降低整个网络的功耗,提高网络的运行效率。
对于便携式仪器来说,功耗和精度同样重要。该系列运放可以用于各种便携式传感器的信号调理,如气体检测、温度测量等,为便携式仪器提供准确可靠的测量结果。
在医疗仪器领域,对精度和可靠性的要求极高。LTC2063/LTC2064/LTC2065的高精度性能可以满足医疗仪器对微弱信号测量的需求,例如在心电图监测、血压测量等设备中发挥重要作用。
能量收集系统通常需要对微弱的能量信号进行放大和处理。该系列运放的低功耗特性使其能够在能量有限的情况下正常工作,提高能量收集的效率。
在这个应用中,LTC2063作为核心运放,配合氧气传感器实现对氧气浓度的精确测量。由于LTC2063的低失调电压和低偏置电流,能够将传感器输出的微弱信号进行有效放大,同时保证测量的准确性。在正常工作时,电源电流仅为1.4µA,关机时为90nA,大大降低了系统的功耗。
LTC2063用于铂电阻温度探测器(RTD)传感器电路中。其极低的典型失调和输入偏置电流,允许在RTD中使用非常低的激励电流,从而减少自热效应,提高测量精度。整个电路在2.6V的最低电源电压下,总电源电流仅为35μA,并且在室温下的测量精度可达±1°C。
零漂移放大器通过将直流和闪烁噪声外差到更高频率来实现低输入失调电压和1/f噪声。LTC2063/LTC2064/LTC2065采用先进的电路技术,抑制了早期零漂移放大器中常见的杂散信号,使用起来更加方便。但在设计时,还是需要注意输入电压噪声对系统性能的影响。
对于高源阻抗和反馈阻抗的应用,输入电流噪声可能会对总输出噪声产生显著影响。LTC2063/LTC2064/LTC2065通过使用MOSFET输入器件和自校准技术,实现了低输入电流噪声。不过,在高频时,由于MOSFET沟道热噪声的电容耦合,输入电流噪声会随频率升高而增加,设计时需要考虑这一点。
零漂移放大器的输入偏置电流与传统运放有所不同。LTC2063/LTC2064/LTC2065通过精心设计和创新的自举电路,将输入偏置电流控制在较低水平。但在高阻抗电路中,仍需要注意输入偏置电流引起的误差。同时,时钟馈通是零漂移放大器普遍存在的现象,它与源阻抗、反馈阻抗和瞬态电流的大小有关。在设计时,可以通过在输入或反馈电阻上并联电容来限制闭环系统的带宽,从而有效滤除时钟馈通信号。
在追求微伏级精度的设计中,热电偶效应是一个不可忽视的问题。任何不同金属的连接都会形成热电动势,产生与温度相关的小电压。在使用LTC2063/LTC2064/LTC2065时,需要注意电路板布局和元件选择,尽量减少放大器输入信号路径中的结数量,避免使用连接器、插座、开关和继电器等容易产生热电动势的元件。如果必须使用,应选择具有低热电动势特性的元件,并确保两个输入的结数量、类型和布局在电路板上的热梯度方面保持匹配。此外,还需要防止气流通过敏感电路,以减少热电偶噪声。
高阻抗信号节点的泄漏电流可能会降低亚纳安信号的测量精度。在高压和高温应用中,这个问题更为突出。因此,需要使用高质量的绝缘材料,并清洁绝缘表面,去除助焊剂和其他残留物。在潮湿环境中,可能需要进行表面涂层处理,以提供防潮屏障。
LTC2063(SC70封装)、LTC2064(DFN封装)和LTC2065(QFN封装)具有关机模式,适用于低功耗应用。在关机状态下,每个放大器的电源电流小于170nA,输出对外部电路呈现高阻抗。在使用关机模式时,需要注意将SHDN引脚连接到合适的电平,避免引脚浮空。在嘈杂环境中,可以在SHDN和V+之间连接一个电容,以防止噪声改变关机状态。当SHDN引脚可能被拉到电源轨之外时,建议在SHDN引脚串联一个电阻,以限制电流。
微功耗运放在启动时可能会消耗较大的电流,这在低电流电源应用中可能会导致问题。LTC2063/LTC2064/LTC2065经过设计,在启动时能够尽量减少电荷损失,从而在占空比应用中节省功率。在设计时,可以通过观察启动时的电源电流积分来量化瞬态电流损失。
LTC2063/LTC2064/LTC2065系列运算放大器以其超低功耗、高精度、集成EMI滤波器等卓越特性,在众多应用领域中展现出了强大的竞争力。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解这些特性和注意事项,合理选择和使用该系列运放,以实现最佳的系统性能。希望通过本文的介绍,能让大家对LTC2063/LTC2064/LTC2065有更深入的认识,在实际设计中发挥它们的最大优势。
大家在使用LTC2063/LTC2064/LTC2065的过程中遇到过哪些问题呢?或者对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
