在电子工程领域,射频(RF)数字步进衰减器(DSA)是一种关键的电子元件,广泛应用于各种无线通信和射频系统中。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的RF DSA——PE43711,它由pSemi(村田旗下公司)推出,采用UltraCMOS技术,具备诸多出色特性。
文件下载:PE43711B-Z.pdf
PE43711支持0.25dB、0.5dB和1dB的灵活衰减步进,最大衰减范围可达31.75dB。这种灵活的衰减设置能够满足不同应用场景下对信号强度精确调整的需求。比如在一些需要精细控制信号功率的通信系统中,就可以根据实际情况选择合适的衰减步进进行调整。
该衰减器采用了新颖的架构,在改变衰减状态时能实现无毛刺的最佳转换行为。当施加RF输入功率时,与前代DSA相比,在衰减状态变化期间输出功率尖峰大幅降低(≤0.3dB)。这一特性对于那些对信号稳定性要求极高的系统来说至关重要,能有效减少信号干扰,提高系统可靠性。
在不同频率范围内,PE43711展现出良好的单调性。在4GHz频率下能保持0.25dB的单调性,5GHz下为0.5dB,6GHz下为1dB。这意味着在较宽的频率范围内,衰减器的性能都能保持稳定,输出信号的质量更有保障。
它具备扩展的工作温度范围,最高可达+105°C。这使得PE43711能够适应各种恶劣的工作环境,无论是高温的工业现场还是户外的通信基站等场景,都能稳定工作。
提供并行和串行两种编程接口,用户可以根据实际需求灵活选择。并行接口适合需要快速设置衰减状态的场景,而串行接口则在需要远程控制或与其他设备进行数据交互时更为方便。
采用24引脚4×4mm QFN封装,这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于在小型化的设备中进行集成。
在无线通信基站中,PE43711可用于调整信号功率,确保信号在传输过程中的稳定性和准确性。通过精确控制信号的衰减,能够优化基站的覆盖范围和信号质量,提高通信系统的性能。
LMR系统常用于公共安全、交通运输等领域,对信号的可靠性和稳定性要求较高。PE43711的无毛刺衰减状态转换和宽温度范围工作特性,使其非常适合应用于LMR系统中,可有效提高系统的抗干扰能力。
在点对点通信中,需要精确控制信号的强度以实现最佳的通信效果。PE43711的灵活衰减步进和出色的单调性能够满足这一需求,确保通信双方之间的信号稳定传输。
| 操作时需注意表1中的绝对最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久损坏。例如,电源电压Vpp的范围是 -0.3V至5.5V,数字输入电压范围是 -0.3V至3.6V等。同时,在长时间处于工作范围最大值和绝对最大值之间时,可能会降低设备的可靠性。 | 参数/条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压,Vpp | -0.3 | 5.5 | V | |
| 数字输入电压 | -0.3 | 3.6 | V | |
| RF输入功率,50Ω 9 kHz - 48 MHz >48 MHz - 6 GHz |
Figure 5 +31 |
dBm dBm |
| 存储温度范围 | -65 | +150 | °C | |
| ESD电压HBM,所有引脚(1) | 3000 | V | ||
| ESD电压CDM,所有引脚(2) | 1000 | V |
| 设备应在表2推荐的工作条件范围内运行,以确保其性能和可靠性。例如,电源电压Vpp的推荐范围是2.3V至5.5V,工作温度范围是 -40°C至+105°C等。 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压,Vpp | 2.3 | 5.5 | V | ||
| 电源电流,lpp | 150 | 200 | μA | ||
| 数字输入高 | 1.17 | 3.6 | V | ||
| 数字输入低 | -0.3 | 0.6 | V | ||
| 数字输入电流 | 17.5 | μA | |||
| RF输入功率,CW(1) 9 kHz - 48 MHz >48 MHz - 6 GHz |
Figure 5 +23 |
dBm dBm |
| RF输入功率,脉冲(2) 9 kHz - 48 MHz >48 MHz - 6 GHz |
Figure 5 +28 |
dBm dBm |
| 工作温度范围 | -40 | +25 | +105 | °C |
| 在25°C、(V{DD}=3.3V)、(RF1 = RF{IN})、(RF2 = RF{OUT})((Z{S}=Z_{L}=50Ω))的条件下,PE43711具有一系列关键电气规格。例如,工作频率范围为9kHz至6GHz,插入损耗在不同频率段有不同的表现,在9kHz - 1.0GHz频率段典型值为1.3dB等。 | 参数 | 条件 | 频率 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作频率 | 9 kHz | 6 GHz | |||||
| 衰减范围 | 0.25 dB步长 0.5 dB步长 1 dB步长 |
0 - 31.75 0 - 31.50 0 - 31.00 |
dB dB dB |
| 插入损耗 | 9 kHz - 1.0 GHz 1.0 - 2.2 GHz 2.2 - 4.0 GHz 4.0 - 6.0 GHz |
1.3 1.6 1.9 2.4 |
1.5 1.85 2.4 2.8 |
dB dB dB dB |
| 衰减误差 | 0.25 dB步长 0 - 31.75 dB 9 kHz - 2.2 GHz 0 - 31.75 dB >2.2 - 3.0 GHz 0 - 31.75 dB >3.0 - 4.0 GHz 0.5 dB步长 …… |
±(0.15 + 1.5% of attenuation setting) ±(0.15 + 2.5% of attenuation setting) ±(0.25 + 3.5% of attenuation setting) …… |
dB dB dB …… |
| 回波损耗 | 输入端口或输出端口 | 9 kHz - 4 GHz 4 - 6 GHz |
14 16 |
dB dB |
| 相对相位 | 所有状态 | 9 kHz - 4 GHz 4 - 6 GHz |
31 48 |
deg deg |
| 输入0.1dB压缩点 | 48 MHz - 6 GHz | 31 | dBm | ||||
| 输入IP3 | 两个+18 dBm的音调,20 MHz间隔 | 4 GHz 6 GHz |
57 56 |
dBm dBm |
| RF上升/下降时间 | 10%/90% RF | 200 | ns | ||||
| 建立时间 | RF稳定在最终值的0.05 dB以内 | 1.6 | μs | ||||
| 开关时间 | 50% CTRL到90%或10% RF | 275 | ns | ||||
| 衰减瞬态(包络) | 2GHz | 0.3 | dB |
PE43711的最大开关速率为25kHz,杂散性能典型值为 -165dBm/Hz。开关频率决定了DSA在不同衰减状态之间切换的速度,而杂散性能则反映了设备产生杂散信号的水平,较低的杂散信号能减少对系统其他部分的干扰。
可通过(overline{P}/S)位选择并行或串行接口来控制PE43711。当(overline{P}/S = LOW)时选择并行接口,当(overline{P}/S = HIGH)时选择串行接口。这种灵活的选择方式使得用户可以根据具体的应用场景和系统需求来决定使用哪种编程方式。
并行接口由七条与CMOS兼容的控制线组成,用于选择所需的衰减状态。在使用时,对于锁存并行编程,在更改衰减状态控制值时应将锁存使能(LE)保持为LOW,然后将LE脉冲从HIGH变为LOW以将新的衰减状态锁存到设备中;对于直接并行编程,应将LE线拉高,更改衰减状态控制值将直接改变设备的衰减状态。直接模式适合通过硬线、开关或跳线对设备进行手动控制。
串行接口是一个8位的串行输入、并行输出移位寄存器,并由一个透明锁存器缓冲。通过三个与CMOS兼容的信号SI、时钟(CLK)和LE来控制。在LE保持为LOW时加载移位寄存器,以防止在数据输入时衰减器值发生变化,然后将LE输入从HIGH变为LOW,将新数据锁存到DSA中。需要注意的是,在使用串行模式时,所有并行控制输入都必须接地。
在串行和锁存并行操作模式下,PE43711上电时将始终初始化为最大衰减设置(31.75dB),并保持该设置直到用户锁存下一个编程字。在直接并行模式下,可在加电前预设并行控制引脚,将DSA预设到31.75dB范围内的任何状态。不过,在此模式下,从DSA上电到设置所需状态之间有400μs的延迟,在此期间设备会先衰减到最大衰减设置,然后再默认到用户定义的状态。如果在此模式下上电时控制引脚悬空,设备将默认到最小衰减设置(插入损耗状态)。并且,在串行和并行编程模式之间进行动态操作是可行的,但需要按照一定的顺序进行设置。
为了方便客户评估PE43711数字步进衰减器,专门设计了数字步进衰减器评估板(EVB)。该评估板支持直接并行、锁存并行和串行三种模式。
将EVB通过USB加密狗板和USB电缆进行连接,即可开始使用。在操作时,需要根据不同的编程模式进行相应的设置。
| PE43711采用24引脚封装,每个引脚都有其特定的功能。例如,C0.25(D0)为0.25dB衰减控制位,RF1为RF输入端口,RF2为RF输出端口等。在使用时,需要注意一些引脚的使用要求,如未使用的C0.25、C0.5、C1等引脚应接地,RF引脚5和14必须处于0VDC,若满足该条件则RF引脚无需直流阻塞电容。 | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | C0.25 (D0) (1) | 衰减控制位,0.25 dB | |
| 2 | V DD | 电源电压 | |
| 3 | P/S | 串行/并行模式选择 | |
| 4, 6 - 13, 15 | GND | 接地 | |
| 5 | RF1 (2) | RF1端口(RF输入) | |
| 14 | RF2 (2) | RF2端口(RF输出) | |
| 16 | LE | 串行接口锁存使能输入 | |
| 17 | CLK | 串行接口时钟输入 | |
| 18 | SI | 串行接口数据输入 | |
| 19 | C16 (D6) (1) | 并行控制位,16 dB | |
| 20 | C8 (D5) (1) | 并行控制位,8 dB | |
| 21 | C4 (D4) (1) | 并行控制位,4 dB | |
| 22 | C2 (D3) (1) | 并行控制位,2 dB | |
| 23 | C1 (D2) (1) | 并行控制位,1 dB | |
| 24 | C0.5 (D1) (1) | 并行控制位,0.5 dB | |
| 焊盘 | GND | 外露焊盘:用于正常工作的接地 |
采用24引脚4×4mm QFN封装,防潮等级为MSL1。同时,文档中提供了详细的封装机械图、封装标记规格和卷带规格等信息,方便工程师进行电路板设计和生产。
综上所述,PE43711 UltraCMOS RF数字步进衰减器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的编程方式,成为了电子工程师在设计射频和无线通信系统时的一个优秀选择。不过,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的系统需求和性能要求,合理利用其各项参数和功能,以确保系统的稳定性和可靠性。各位工程师朋友们,你们在实际项目中使用过类似的RF DSA吗?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
