LTC2066:超低功耗零漂移运放的卓越选择
LTC2066/LTC2067/LTC2068:超低功耗零漂移运放的卓越选择
在当今的电子设计领域,对于低功耗、高精度的需求愈发迫切。像是在无线传感器网络、便携式仪器等应用中,需要设备在消耗尽可能少的电能下,实现精确的信号测量和处理。而凌力尔特(现属亚德诺半导体)推出的 LTC2066/LTC2067/LTC2068 系列零漂移运算放大器,就很好地满足了这些需求。接下来,我们就详细了解一下这款放大器。
文件下载:LTC2066.pdf
器件概述
LTC2066/LTC2067/LTC2068 分别为单通道、双通道和四通道的低功耗、零漂移、100kHz 放大器。它们能够在极低的功率水平下实现高分辨率测量,可作为便携式、能量收集和无线传感器应用中信号链的构建模块。
  • 低功耗优势:每个放大器的典型电源电流为 7.5µA,最大为 10µA 。而且,其关机模式经过优化,可最大程度降低占空比应用中的功耗,并且在上电期间具有低电荷损耗的特点,有助于减少整个系统的功耗。
  • 高精度特性:自校准电路使得输入失调电压极低(最大 5µV ),失调电压漂移也极小(最大 0.02µV/°C )。最大输入偏置电流仅为 35pA ,在整个指定温度范围内不超过 150pA ,这使得在反馈网络中可以使用高阻值的节能电阻。
性能参数及特点
电气性能
参数 详情
电源电流 每个放大器最大 10μA (典型值 7.5μA ),关机电流最大 170nA
失调电压 最大 5μV ,失调电压漂移最大 0.02μV/°C
输入偏置电流 典型值 5pA , -40°C 至 85°C 时最大 50pA , -40°C 至 125°C 时最大 150pA
集成 EMI 滤波器 在 1.8GHz 时可实现 90dB 抑制
电源电压范围 1.7V 至 5.25V
开环增益 典型值 140dB
封装形式
该系列提供多种封装形式,包括 SC70、TSOT23、MS8、DFN10、TSSOP14 和 QFN16 等,方便不同应用场景的选择。
温度范围
指定的温度范围为 -40°C 至 85°C 和 -40°C 至 125°C ,能适应较为广泛的工作环境。
典型应用及案例分析
典型应用场景
  • 无线网状网络的信号调理:在无线传感器网络中,需要对微弱的传感器信号进行放大和处理,LTC2066/LTC2067/LTC2068 的低功耗和高精度特性使其能够在有限的电池能量下,实现准确的信号传输。
  • 便携式仪器系统:如便携式医疗设备、环境监测仪等,对功耗和精度要求较高,该系列放大器能够满足这些需求,延长设备的续航时间。
  • 低功耗传感器调理:像气体检测、温度测量等传感器应用,需要对传感器输出的微小信号进行放大和处理,其低失调电压和低输入偏置电流能够有效减少信号误差。
应用案例分析
精密微功耗低端电流检测
超低功耗 在这个典型应用中,LTC2066 用于检测负载电流。通过合理选择电阻值,可以实现精确的电流测量。其中,VOUT = 10 • ISENSE ,能够将检测到的电流信号转换为对应的电压输出。这里的电阻精度对测量结果至关重要,例如 0.1% 精度的电阻可以有效提高测量的准确性。而某个特殊的电阻还能抵消寄生塞贝克效应电压,进一步提升测量的精度。
低功耗气体传感器电路
超低功耗 该电路用于检测氧气浓度,在 0% 至 30% 的氧气水平范围内工作。在正常大气氧气浓度(20.9% )下,传感器初始化后标称输出为 1V ,总有源功耗在单轨电源下小于 10.1μA 。由于 LTC2066 的轨到轨输入特性,无需额外的直流电平转换。其极低的输入失调电压(典型值 1μV ,最大值 5μV ),使得可以对 mV 级的输入信号进行大幅放大而不引入显著误差。在这个电路中,使用 0.1% 精度的电阻有助于减少输入失调电压,提高测量精度。
RTD 传感器电路
超低功耗 这个低功耗铂电阻温度探测器(RTD )传感器电路,在最小 2.6V 的轨电压下,总电源电流仅 43μA ,在室温下精度可达 ±1°C 。LTC2066 极低的典型失调(1μV )和典型输入偏置电流(5pA ),允许在 RTD 中使用非常低的激励电流,从而减少自热效应,提高测量准确性。电路中使用了 LT5400 - 3 精密匹配电阻网络和 LT6656 - 2.048 参考源,以确保电路的稳定性和准确性。在实际应用中,还需要注意尽量减少热偶效应和选择低温度系数的电阻,以减少整个温度范围内的漂移误差。
设计注意事项
输入噪声
对于输入电压噪声,LTC2066/LTC2067/LTC2068 通过将直流和闪烁噪声外差到更高频率,实现低输入失调电压和 1/f 噪声。先进的电路技术能够抑制自校准频率下的杂散伪像。在输入电流噪声方面,对于高源阻抗和反馈阻抗的应用,输入电流噪声可能会对总输出噪声产生显著影响。该系列通过使用 MOSFET 输入器件和自校准技术,实现低输入电流噪声,但在失调抵消频率处电流噪声会增加。
输入偏置电流和时钟馈通
零漂移放大器的输入偏置电流与传统运算放大器不同,其指定的输入偏置电流是瞬态电流的直流平均值。LTC2066/LTC2067/LTC2068 通过精心设计和创新的自举电路,将输入偏置电流限制在较低水平。输入的瞬态开关电流会与源阻抗和反馈阻抗相互作用,产生时钟馈通现象。可以通过在输入或反馈电阻上使用电容来限制闭环系统的带宽,从而有效滤除时钟馈通信号。
热偶效应
在微伏级精度的设计中,热偶效应必须考虑。不同金属的连接会形成热电动势,可能成为低漂移电路中的主要误差源。为了减少热偶效应引起的误差,需要注意电路板布局和元件选择,尽量减少放大器输入信号路径中的结数量,避免使用连接器、插座等元件。同时,要防止气流通过敏感电路,以减少热噪声。
泄漏效应
高阻抗信号节点的泄漏电流会降低亚纳安信号的测量精度,尤其是在高电压和高温应用中。应使用高质量的绝缘材料,并清洁绝缘表面以去除助焊剂和其他残留物。在潮湿环境中,可能需要进行表面涂层以提供防潮屏障。还可以通过在输入连接周围设置保护环来减少电路板泄漏,保护环应连接到低阻抗节点。
关机模式
SC70 封装的 LTC2066、DFN 封装的 LTC2067 和 QFN 封装的 LTC2068 具有关机模式,适用于低功耗应用。关机时,每个放大器的电源电流小于 170nA ,输出对外部电路呈现高阻抗。关机操作通过将 SHDN 引脚拉至 VL 以下实现。如果不需要关机功能,建议将 SHDN 引脚连接到 V + 。在嘈杂环境中使用时,建议在 SHDN 和 V + 之间添加电容,以防止噪声改变关机状态。
启动特性
微功耗运算放大器在启动时可能会消耗较大的电流,这可能会对低电流电源产生影响。LTC2066/LTC2067/LTC2068 在设计时已尽量减少上电期间的电荷损失,以节省占空比应用中的功率。在占空比应用中,使用 SHDN 引脚来禁用和启用器件,比直接对外部电源进行上电和下电操作更能节省电荷。
总结
LTC2066/LTC2067/LTC2068 系列运算放大器以其低功耗、高精度和丰富的特性,为电子工程师在设计低功耗、高精度的信号处理电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要充分考虑各种设计注意事项,合理选择电路参数和布局,就能够发挥出该系列放大器的最佳性能,满足不同应用场景的需求。各位工程师在遇到类似的设计需求时,不妨考虑一下这款性能出色的放大器,说不定会给你的设计带来意想不到的效果。
