在电子设计领域,数字信号的隔离处理至关重要,它不仅能保护电路免受干扰,还能提高系统的可靠性和稳定性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的ISOM871x系列高速单通道光模拟器,看看它是如何在数字信号隔离方面展现出卓越性能的。
文件下载:isom8711.pdf
ISOM871x系列包括ISOM8710和ISOM8711两款产品,它们是单通道光模拟器,能够为高达25Mbps的数据速率的数字信号提供隔离功能。该系列产品与传统光耦合器引脚兼容,可以直接替换,这意味着在不进行PCB重新设计的情况下,就能对现有设计进行升级,大大提高了设计的灵活性和效率。
与标准光耦合器使用LED作为输入级不同,ISOM871x采用了模拟二极管作为输入级,输入级通过TI专有的基于二氧化硅(SiO₂)的隔离屏障与驱动级隔离,这种隔离屏障不仅提供了强大的隔离性能,还具有一流的共模瞬态抗扰度。
ISOM871x可以直接替代许多传统光耦合器,其输出有两种选项:ISOM8710为CMOS输出,ISOM8711为开集电极输出,能满足不同应用场景的需求。
其电源电压(VCC)范围为2.7V至5.5V,具有较宽的适应性。数据传输速率高达25Mbps,最大传播延迟为52ns,最大脉冲宽度失真为17ns,最大传播延迟偏差为15ns,能够保证高速、稳定的数据传输。
隔离等级高达3750VRMS,工作电压为500VRMS,浪涌能力高达10kV,最小瞬态抗扰度为±125kV/µs,能够有效隔离不同电路之间的电气干扰,保护设备安全。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。采用小型SOIC - 5封装,节省了电路板空间。
通过了多项安全相关认证,如UL 1577认可(3750VRMS隔离)、DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)符合VDE标准、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1以及CQC GB 4943.1等,为产品的安全性提供了可靠保障。
ISOM871x的高性能和可靠性使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
| ISOM8710和ISOM8711均采用5引脚SOIC封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| AN | 1 | I | 二极管模拟器的阳极连接 | |
| CAT | 2 | O | 二极管模拟器的阴极连接 | |
| GND | 3 | GND | VCC和OUT的接地参考 | |
| OUT | 4 | O | 数字数据输出。对于ISOM8711,需使用电阻RL将该引脚拉至VCC | |
| VCC | 5 | P | 输出电源 |
在工作结温范围内,各参数的绝对最大额定值如下:
需要注意的是,超出绝对最大额定值可能会导致设备永久性损坏。
| 以DFF(SOIC)5引脚封装为例,其热参数如下: | 热参数 | 描述 | 值 | 单位 |
| RθJA | 结到环境的热阻 | 215.9 | °C/W | |
| RθJC(top) | 结到外壳(顶部)的热阻 | 124.7 | °C/W | |
| RθJB | 结到电路板的热阻 | 156.9 | °C/W | |
| ψJT | 结到顶部的表征参数 | 91.5 | °C/W | |
| ψJB | 结到电路板的表征参数 | 154.2 | °C/W |
| 在特定测试条件下,最大功耗参数如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| PD | IF = 20mA,VCC = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入2MHz 50%占空比方波 | 70 | mW | |||
| PD1 | 50 | mW | ||||
| PD2 | 20 | mW |
ISOM871x的绝缘性能出色,各项绝缘参数如下:
通过了VDE、CSA、UL、CQC、TUV等多项安全认证,具体认证信息可参考文档。
为了最小化输入或输出电路故障时对隔离屏障的潜在损坏,规定了安全限制值,如安全输入、输出或电源电流(IS)、安全输入、输出或总功率(PS)以及最大安全温度(TS)等,这些参数会根据不同的测试条件而有所变化。
| 在推荐工作条件下,各直流电气参数如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | IF = 6mA | 1.3 | 1.5 | 1.8 | V | |
| ICCH | 逻辑高输出电源电流(特定测试电路,IF = 0mA) | 2 | mA | |||
| ICCL | 逻辑低输出电源电流(特定测试电路,IF = 6mA) | 2 | mA | |||
| VOH | 逻辑高输出电压(ISOM8710,不同测试条件) | V | ||||
| VOL | 逻辑低输出电压(ISOM8710和ISOM8711,不同测试条件) | V | ||||
| IOH | 逻辑高输出电流(ISOM8711,不同测试条件) | 100 | µA | |||
| ITH | 输入阈值电流 | 0.6 | 1 | 2 | mA | |
| IHYS | 输入电流滞后 | 0.26 | mA | |||
| IR | 输入反向电流(VR = 5V,TA = 25°C) | 10 | µA | |||
| CI | 输入电容(f = 1MHz,VF = 0V) | 4 | pF |
| 在推荐工作条件下,ISOM8710的开关特性参数如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| tr | 输出信号上升时间(特定测试电路,CL = 15pF) | 10 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间(特定测试电路,CL = 15pF) | 10 | ns | |||
| tPLH | 输出低到高转换的传播延迟时间(特定测试电路,IF = 6mA到0mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) | 52 | ns | |||
| tPHL | 输出高到低转换的传播延迟时间(特定测试电路,IF = 0mA到6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) | 52 | ns | |||
| PWD | 脉冲宽度失真(tPHL - tPLH,特定测试电路,IF = 6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) | 4.7 | 17 | ns | ||
| tpsk | 器件间延迟偏差(IF = 6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) | 15 | ns | |||
| CMTIL | 静态低输出时的共模瞬态抗扰度(特定测试电路,VCM = 1200Vp - p,IF = 6mA,输出 = 低) | ±125 | ±150 | kV/µs | ||
| CMTIH | 静态高输出时的共模瞬态抗扰度(特定测试电路,VCM = 1200Vp - p,IF = 0mA,输出 = 高) | ±800 | ±1000 | kV/µs | ||
| TIE | 时间间隔误差(2¹⁶ - 1 PRBS数据,20Mbps,IF = 6mA) | 4.2 | 12 | ns |
| 在推荐工作条件下,ISOM8711的开关特性参数如下: | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| tr | 输出信号上升时间(特定测试电路,RL = 300Ω,CL = 15pF) | 15 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间(特定测试电路,RL = 300Ω,CL = 15pF) | 15 | ns | |||
| tPLH | 输出低到高转换的传播延迟时间(特定测试电路,IF = 6mA到0mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns,RL = 300Ω) | 54 | ns | |||
| tPHL | 输出高到低转换的传播延迟时间(特定测试电路,IF = 0mA到6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns,RL = 300Ω) | 54 | ns | |||
| PWD | 脉冲宽度失真(tPHL - tPLH,特定测试电路,IF = 6mA,CL = 15pF,Tr = Tf = 5ns) | 4.8 | 26 | ns | ||
| TIE | 时间间隔误差(2¹⁶ - 1 PRBS数据,20Mbps,IF = 6mA) | 3.7 | 12 | ns |
文档中给出了多个典型特性曲线,如输入阈值电流与环境温度的关系、输出电压与输入正向电流的关系、低电平输出电压与环境温度的关系、输出电源电流与数据速率的关系、传播延迟时间与环境温度的关系、脉冲宽度失真与环境温度和电源电压的关系等,这些曲线有助于工程师更好地了解ISOM871x在不同条件下的性能表现。
ISOM871x使用开关键控调制来跨隔离屏障传输数据,由于隔离屏障将设备的两侧分开,每侧可以在推荐工作条件内独立供电和提供电流。它还可以用作电流 - 电压转换器或电压电平转换器,适用于隔离单端数字信号线。通常,像ISOM871x这样的隔离设备会放置在数据控制器(如MCU或FPGA)与传感器、数据转换器或线路收发器之间。
以工业应用为例,ISOM871x可以与德州仪器的混合信号微控制器、数模转换器、变压器驱动器、CAN收发器、缓冲器和电压调节器一起使用,创建一个隔离的CAN通信系统。通过替换不同的组件,还可以创建隔离的RS - 485、UART、SPI、GPIO等信号通信系统,此外,还可以用于隔离推荐工作条件内的其他信号,如PWM电源反馈信号。
设计时需要考虑的参数如下: |
