h1654155282.3538
2026-01-20
430
加入交流群
LTC6258/LTC6259/LTC6260:低功耗高性能运放的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。而今天要为大家详细介绍的 LTC6258/LTC6259/LTC6260 系列运放,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:LTC6258.pdf
产品概述
LTC6258/LTC6259/LTC6260 分别为单通道、双通道和四通道运算放大器,具备低噪声、低功耗、低电源电压以及轨到轨输入输出等特性。它们在有无容性负载的情况下都能保持单位增益稳定,增益带宽积达到 1.3MHz,压摆率为 0.24V/µs,每个放大器的电源电流仅 20µA,电源电压范围为 1.8V 至 5.25V。这种低电源电流、低电源电压、高增益带宽积和低噪声的组合,使该系列在具有类似电源电流的轨到轨输入/输出运放中独树一帜,非常适合对功耗要求较高的应用。
关键特性
电气性能优异
低输入失调电压:最大 400µV 的失调电压,经过专有微调算法调整,确保在整个共模电压范围内保持低失调,满足精密应用需求。
低输入偏置电流:采用偏置电流消除电路补偿输入晶体管基极电流,在特定共模电压范围内,低输入偏置电流使其适用于高电阻源应用。
低输入参考噪声:在 1kHz 时输入参考噪声低至 38nV/√Hz,100kHz 带宽内平均噪声电压密度小于 80nV/√Hz,为低噪声和低功耗信号处理应用提供了良好的基础。
高增益带宽积:1.3MHz 的增益带宽积,能够满足许多对带宽有要求的应用场景。
轨到轨输入输出:输入可超出电源轨 100mV,输出能够摆到离电源轨 300mV 以内,输出驱动电流超过 4mA,实现了更宽的输入输出范围。
其他特性突出
低静态电流:每个放大器仅消耗 20µA 的电源电流,在关机模式下,LTC6258 和 LTC6259 特定封装的最大电流可降至 7µA,有效降低功耗。
宽电源电压范围:1.8V 至 5.25V 的电源电压范围,适用于多种电源供电的系统。
高电磁干扰抑制比:在 1GHz 时 EMI 抑制比达到 45dB,有效抵抗电磁干扰。
容性负载驱动能力强:能够直接驱动高达 100nF 的容性负载,在单位增益配置下保持稳定。
引脚功能与封装
引脚功能
–IN:放大器的反相输入,电压范围为 (V^{-}-0.1 ~V) 至 (V^{+}+0.1 ~V)。
+IN:放大器的同相输入,电压范围与 –IN 相同。
(V^{+}):正电源,电压通常为 1.8V 至 5.25V,可采用分离电源,需在电源引脚或电源引脚与地之间靠近器件处使用 0.1µF 的旁路电容。
V–:负电源,通常接地,也可连接其他电压,只要 (V^{+}) 与 (V^{-}) 之间的电压在 1.8V 至 5.25V 范围内,若不接地,需在靠近器件处使用 0.1µF 的旁路电容。
SHDN:有源低电平关断引脚,关断阈值为负电源轨以上 0.6V,未连接时放大器正常工作。
OUT:放大器输出,轨到轨输出,能够提供 4mA 的驱动电流。
封装形式
该系列提供多种封装选择,包括 6 引脚 TSOT - 23、8 引脚 MS8、MS10、TSOT - 23、2mm × 2mm DFN 以及 16 引脚 MS16 等,方便不同应用场景的布局需求。
工作原理
LTC6258 系列的输入级由两个差分放大器组成,即 PNP 级 Q1/Q2 和 NPN 级 Q3/Q4,它们在不同的共模输入电压范围内工作。当输入电压接近正电源时,晶体管 Q5 会将尾电流 (I_{1}) 引导至电流镜 Q6/Q7,激活 NPN 差分对,PNP 对则在剩余的输入共模范围内失效。同时,器件 Q17、Q18 和 Q19 用于消除 PNP 输入对的偏置电流。缓冲和输出偏置级采用特殊的补偿技术,利用工艺技术驱动高容性负载,Q14/Q15 的共发射极拓扑使输出能够实现轨到轨摆动。
应用信息
低功耗与高性能的结合
低电源电压和低功耗:适用于便携式仪器、电池或太阳能供电系统等对功耗敏感的应用。
高容性负载驱动和宽带宽:在需要驱动容性负载的应用中表现出色,如滤波器等。
低输入参考噪声:可用于低噪声和低功耗信号处理,如传感器信号放大等。
低输入失调电压:满足精密测量和控制应用的需求。
低输入偏置电流:适用于高电阻源的应用场景。
接地感应和轨到轨输出:能够轻松实现“真接地”感应,输出可摆动到接近电源轨,满足不同的输出要求。
EMI 抑制:内置的 EMI 抑制功能,提高了系统的抗干扰能力。
具体应用电路
有源滤波器:如 10kHz 带通滤波器,通过 AC 耦合输入,减少对前级的负担,采用简单的电阻分压器为运放输入提供偏置,降低共模变化引起的失真。
低功耗正弦波发生器:将方波输入带通滤波器可得到正弦波输出,THD 为 –30.5 dBc。
低噪声参考:使用 LTC6259 作为缓冲器跟随滤波器,增强 LT6656 在低功耗应用中的利用率,降低噪声。
模拟 LED 控制:通过电压控制 LED 驱动电路,实现对 LED 电流的精确控制,在输入电压接近 0 时,LED 电流为 0,总电源电流为 20µA。
自振荡 LED 驱动器:结合边缘检测和运放的关机引脚,实现 LED 的自振荡驱动,同时可根据电源变化预测电池寿命。
注意事项
绝对最大额定值
使用时需注意各项绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、输入电流、输出电流等,避免超出范围导致器件损坏。
输入保护和输出过驱动
输入级通过背对背二极管保护,防止大差分输入电压损坏输入晶体管,若差分输入电压超过 1.4V,需限制电流小于 10mA。输出级过驱动时,内部限幅电路会激活,但在某些应用中可能会消耗较多电源电流。
电源电压斜坡
电源电压快速斜坡可能导致内部 ESD 保护电路出现电流毛刺,建议电源电压斜坡时间大于 1ms。
反馈组件
设计时要注意反馈电阻和放大器反相输入处寄生电容形成的极点,避免影响稳定性,可通过添加额外电容消除振荡。
关机模式
SHDN 引脚电压需接近 (V^{-}) 0.6V 以内才能使放大器关机,关机时输出处于高阻抗状态,引脚浮空时放大器正常工作。
总结
LTC6258/LTC6259/LTC6260 系列运算放大器以其卓越的电气性能、丰富的特性和多样化的应用场景,为电子工程师在设计低功耗、高性能电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装和配置参数,同时注意相关的注意事项,以充分发挥该系列运放的优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些独特的问题或者有更好的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
