Modicon LMC078是一款具有多种强大控制功能的运动控制器。本体自带Canopen、SercosIII、Modbus TCP、串行通讯等多种通讯接口,并可扩展Ethernet IP、Profibus DP(slave)。
通过安全、高速的SercosIII总线可实现最多 24轴的同步控制功能,同步时间可控制在4ms以内。
下面具体介绍LMC078搭配LXM32S伺服的应用
Somachine组态
添加轴
设置地址
位置比例设置
第一行:设置编码器分辨率
LXM32编码器分辨率为131072,对应十六进制为16#20000,一般默认无需更改
第二行:设置减速机的减速比
如果减速比为5,则左边写入5,右边写入1
第三行:位置比例设置
如果左边写入1,右边写入360,则表示360个用户单位对应齿轮输出转数为1圈
因为减速比为5,则360个单位对应电机旋转5圈,即360/5=72个用户单位对应电机转1圈
编程时位置管脚给定72电机旋转1圈
注意:此处位置比例配置与编程时给定速度和加速度的单位相关
s=User Unit
v=User Unit/s
a=User Unit/s2
控制器选择中扫描,选中PLC并双击激活
设备寻址中点击开始扫描
正常显示
编程
基本的运动功能块与LMC058类似,但参数读写需要调用
FB_SercosReadServiceDataAsync和FB_SercosWriteServiceDataAsync实现
