探秘Sanken TMA5x系列双向可控硅:特性、应用与设计要点
在电子工程师的世界里,双向可控硅(Triac)作为交流功率控制的关键元件,一直扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Sanken的TMA5x系列双向可控硅,看看它有哪些独特之处。
文件下载:TMA54S-L.pdf
一、TMA5x系列双向可控硅特性
(一)卓越特性
TMA5x系列双向可控硅专为交流功率控制而设计,具有诸多令人瞩目的特性。它采用小型全模塑SIP封装(TO - 220F),还配备了散热片安装设计,这不仅保证了高散热性能,还延长了产品的使用寿命。其VDRM(重复峰值断态电压)有400V或600V可选,通态电流为5 ARMS,并且具备均匀的开关特性,同时还获得了UL认证(后缀I)。
(二)性能优势
与市场上的其他产品相比,TMA5x系列具有显著的性能优势。它提供了更高的隔离电压(1800 VAC RMS,可保证1分钟),更大的峰值非重复断态电压VDSM(700 V),并且换向dv/dt和(dv/dt)c也得到了改善。这些优势使得TMA5x系列在交流功率控制领域表现更加出色。
二、应用领域广泛
(一)家电与商用设备
TMA5x系列在住宅和商业电器中有着广泛的应用,如吸尘器、电饭煲、电视、家庭娱乐设备等。在白色家电领域,像洗衣机也会用到它。在办公室自动化设备中,如复印机的功率控制也离不开它。
(二)电机与温度控制
对于小型工具的电机控制,TMA5x系列可以提供可靠的开关控制。同时,在温度控制、调光器、电热毯等应用中也表现出色。此外,它还可用于通用开关模式电源(SMPS)。
(三)典型应用案例
具体的典型应用包括卤素灯控制、加热器控制(如LBP、PPC、MFP)、两相电机控制(如洗衣机)以及浪涌电流控制(如SMPS)等。
三、产品选型与参数
(一)选型指南
TMA5x系列有不同的型号可供选择,如TMA54(I)、TMA54S - L、TMA56(I)、TMA56S - L等。不同型号的VDRM有所不同,部分型号为UL认可组件,并且在封装和包装方式上也存在差异。
(二)绝对最大额定值
该系列的绝对最大额定值涵盖了多个方面,如峰值重复断态电压VDRM(TMA54x为400 V,TMA56x为600 V)、峰值非重复断态电压VDSM(TMA54x为500 V,TMA56x为700 V)、隔离电压VISO(1800 V)、RMS通态电流IT(RMS)(5 A)、浪涌通态电流ITSM(60 Hz时为53 A,50 Hz时为50 A)等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
(三)热特性
其封装热阻(结到外壳)RθJC为4 ºC/W,不过在最大条件下可能需要降额使用。
(四)引脚定义
引脚方面,1号引脚T1为主要端子,以门极为参考;2号引脚T2为连接信号侧的主要端子;3号引脚G为门极控制。
四、电气特性与性能曲线
(一)电气特性
电气特性包括断态泄漏电流IDRM、通态电压VTM、门极触发电压VGT、门极触发电流IGT、门极非触发电压VGD以及换向时断态电压的临界上升率(dv/dt)c等。不同的测试条件下,这些参数有着不同的取值。
(二)性能曲线
在TA = 25°C的条件下,有多个性能曲线可供参考。例如,浪涌通态电流与周期数量的关系、最大通态电流与最大通态电压的关系、通态平均功率损耗与最大通态RMS电流的关系、外壳温度与通态RMS电流的关系、典型触发电压与结温的比例变化、门极电压与门极电流的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同工况下的性能表现。
五、包装与存储运输
(一)包装规格
TMA5x系列有管装和散装两种包装方式。管装每管50个,每层25管,每箱3层,每外箱3750个;散装每托盘200个,每内箱5托盘,每外箱4内箱,每外箱最多4000个。
(二)存储与运输注意事项
在存储方面,要确保存储条件符合标准温度(5°C至35°C)和标准相对湿度(约40%至75%),避免温度或湿度急剧变化的存储位置,同时要避免有灰尘、有害气体的地方以及阳光直射。对于长时间存储的产品,要重新检查引脚是否生锈和可焊性。在运输过程中,产品应始终存放在运输容器或导电容器中,或者用铝箔包裹。
六、设计与使用注意事项
(一)安全设计
由于这些器件设计用于致命电压和能量水平下运行,包含这些组件的电路设计必须符合适用的安全要求。要采取预防措施,防止意外接触电源线电位,不建议连接接地测试设备。在电路开发和面包板制作期间,建议使用隔离变压器。
(二)散热与安装
在使用散热片时,涂抹硅胶油脂要均匀且薄,过多涂抹可能会产生应力。要涂抹产品背面和绝缘板两面以改善散热。同时,要注意选择合适的散热片安装扭矩(0.490至0.686 N•m)和散热片孔直径(<4 mm)。
(三)焊接与静电防护
焊接时要注意控制焊接时间和温度,260±5°C时不超过10 s,350±5°C时不超过3 s,烙铁与产品本体距离至少1.5 mm。在处理产品时,操作人员必须接地,工作台要接地并配备导电桌垫和地板垫,测量设备和烙铁头或焊锡槽也要接地。
(四)应用范围与责任
Sanken产品主要用于通用电子设备,不支持在需要辐射硬度保证的应用(如航空航天设备)中使用。在对可靠性要求较高的应用中,要与销售代表讨论并获得书面确认。严禁在极高可靠性要求的应用(如航空航天设备、核电站、生命支持系统等)中未经书面同意使用Sanken产品。
总之,Sanken的TMA5x系列双向可控硅凭借其卓越的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在交流功率控制设计中提供了一个可靠的选择。但在使用过程中,一定要严格遵循相关的设计和使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
