在电子工程师的日常设计工作中,为IGBT或SiC栅极驱动器提供稳定可靠的电源是一项关键任务。德州仪器(TI)推出的UCC14140-Q1汽车级高隔离电压DC/DC电源模块,无疑为这一任务提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这款模块的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ucc14140-q1.pdf
UCC14140-Q1集成了隔离变压器和DC/DC控制器,采用专有架构实现了高密度和低辐射。它能够为IGBT、SiC FET等功率器件的栅极驱动器供电,输入电压范围为8 V至18 V,绝对最大电压可达32 V。在不同的输入电压和温度条件下,能提供不同的输出功率,例如在10.8 V < VIN < 13.2 V且TA ≤ 85°C时,输出功率可达1.5 W;在8 V < VIN < 18 V且TA ≤ 85°C时,输出功率为1 W。
通过外部电阻,可调节(VDD – VEE)输出电压范围为15 V至25 V,(COM – VEE)输出电压范围为2.5 V至(VDD – VEE),且在全温度范围内调节精度可达±1.3 %。这种可调性为工程师在不同应用场景下优化栅极电压提供了极大的灵活性。
采用扩频调制和集成变压器技术,有效降低了电磁发射,满足了对电磁兼容性要求较高的应用场景。
具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能,CMTI > 150 kV/μs,能有效保护系统免受各种异常情况的影响。
该模块通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1(-40°C ≤ TJ ≤ 150°C,-40°C ≤ TA ≤ 125°C),并且具备功能安全能力,还提供相关文档以辅助功能安全系统设计。
在混合动力、电动汽车和动力总成系统(EV/HEV)中,UCC14140-Q1可用于逆变器和电机控制、车载充电器(OBC)和无线充电器、DC/DC转换器等。在EV充电站的功率模块和DC充电(桩)站中,它也能发挥重要作用,为系统提供稳定的电源。
在工业运输、非公路车辆电动驱动等领域,以及电网基础设施中的串式逆变器、电机驱动、AC逆变器和VF驱动、机器人伺服驱动等应用中,UCC14140-Q1都能满足其对电源的需求。
UCC14140-Q1模块在初级侧采用有源全桥逆变器,在次级侧采用无源全桥整流器。集成的小型变压器具有较高的载波频率,工作频率在10 MHz至22 MHz之间,且根据输入电压进行前馈控制。采用扩频调制(SSM)技术降低发射,同时保持零电压开关(ZVS)操作以减少开关功率损耗。
在VIN > UVLOP且ENA拉高后,软启动序列开始,通过初级侧控制信号使突发占空比从12.5%逐渐增加到50%,使VVDD - VEE和VCOM - VEE按比例缓慢上升。当VVDD - VEE升高到一定程度后,次级侧突发反馈控制接管,最终使输出电压达到稳定。
在使用UCC14140-Q1模块进行设计时,首先要选择单输出或双输出配置,确定每个输出的电压,并通过电阻分压器进行调节。然后,根据电容选择部分的步骤选择推荐的输入和输出电容器,同时根据RLIM或RDR选择部分的步骤计算调节(COM – VEE)电压轨所需的RLIM电阻值。
UCC14140-Q1汽车级隔离DC/DC模块凭借其高度集成、高性能、全面的保护功能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计IGBT或SiC栅极驱动器电源时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择配置、电容和电阻,并遵循布局指南,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似模块进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
