在液冷技术席卷高功率AI服务器与工业控制领域的浪潮下,电源系统的设计目标正从追求单一的性能峰值,转向确保在全生命周期内的极致可靠。这一变革对构成电路基础的贴片电阻提出了前所未有的要求:它们不仅需要在-55℃至+155℃甚至更宽的剧烈温差下保持稳定,更必须在长达十年以上的持续运行、冷热循环及复杂环境应力下,将性能衰减控制在毫厘之间。东莞市平尚电子科技有限公司基于深厚的工业级高可靠应用技术积累,将贴片电阻的“宽温”与“长寿命”从抽象指标,转化为可验证、可应用的系统解决方案。
宽温贴片电阻
应对环境应力的材料与结构精进
实现宽温域下的稳定性,首要攻克的是材料关。普通厚膜电阻的温度系数(TCR)可能高达±200ppm/℃,这意味着在125℃的温差下,阻值波动就可能超过2.5%。平尚科技为高可靠应用提供的解决方案,其核心在于采用经过特殊处理的精密合金箔或金属膜技术。这类材料的TCR曲线在宽温域内极为平直,可实现±25ppm/℃的低温漂系数,确保即使在液冷系统局部的冷热交替中,阻值变化也能被严格限制在±0.5%以内。与之相辅相成的是耐温变封装材料,其选用高玻璃化转变温度且热膨胀系数与陶瓷基板匹配的特种环氧树脂,在极端温度下保持弹性,不开裂、不脆化,有效保护内部精细结构。
验证长寿命的关键:模拟时间的严苛测试
“长寿命”并非虚言,而是通过一系列加速老化测试来预测和验证的。
平尚科技
的验证体系深入模拟了实际工作中的多种应力条件。在长期负载寿命测试中,电阻在85℃高温下满载工作1000小时后,阻值漂移可小于±0.25%,这一数据直接关联到其在长期高温工作中的抗老化能力。温度循环测试则揭示了材料匹配性的重要性,通过在-55℃至+155℃区间进行上千次循环,验证电阻在设备频繁启停产生的热应力下,阻值变化能稳定在极小范围内(如±0.2%)。对于更严苛的浸没式液冷环境,电阻还需通过耐湿性测试,在85℃/85%相对湿度的双85环境中考验1000小时,以证明其防护涂层能有效抵御湿气侵蚀。
务实对比下的国产化价值
将平尚科技的工业级方案置于全球视野中审视,其技术路径体现了一种务实的平衡。相较于采用Z1箔等顶尖技术、可实现±2.5ppm/℃超低TCR和近乎零漂移的国际旗舰产品,
平尚科技
的产品参数虽未达到极致,但其±25ppm/℃至±50ppm/℃的TCR,以及千小时工作下优于±0.5%的漂移率,已大幅超越普通商用电阻。这种性能完全满足了绝大多数工业级液冷AI电源对采样、分压、反馈电路的精度与可靠性要求。更重要的是,这使得国内产业链能够在保障关键设备长期稳定运行的同时,有效控制成本并缩短供应链周期,为AI基础设施的快速部署与迭代提供了坚实且灵活的元器件基础。
因此,对宽温长寿命贴片电阻的探索,本质上是对电子系统在时间与严酷环境维度上可靠性的深度挖掘。平尚科技通过材料科学的精进、结构的强化以及一套严苛的工业级验证体系,证明了国产基础元器件完全有能力承载液冷AI时代对“始终如一”的性能苛求,为澎湃算力之下每一个细微电路的稳定运行,奠定了十年如一的基石。
