AMC23C15:双路、快速响应、带可调阈值的增强型隔离窗口比较器
在电子设计领域,对于高精度、高可靠性的信号处理和监测需求日益增长。今天,我们来深入了解一款功能强大的器件——AMC23C15,它是一款双路、快速响应、带可调阈值的增强型隔离窗口比较器,在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:amc23c15.pdf
一、特性亮点
1. 宽电源范围
AMC23C15的高侧电源范围为3V至27V,低侧电源范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 双窗口比较器
  • 窗口比较器1:阈值可在±5mV至±300mV之间调节,通过一个内部产生的100μA参考电流和一个外部电阻来设置,为用户提供了灵活的阈值设置选项。
  • 窗口比较器2:具有固定的±60mV阈值,适用于一些对阈值精度要求较高且不需要频繁调整的应用场景。
3. 支持正比较器模式
在该模式下,REF引脚电压大于550mV时,负比较器(Cmp1和Cmp3)禁用,仅正比较器(Cmp0和Cmp2)工作,参考电压最高可达2.7V,非常适合用于监测正电压电源。
4. 高精度与快速响应
  • 参考电流为100μA,精度可达±1%,使阈值调节更加精确。
  • 跳变阈值误差在250mV时最大为±1%,保证了比较器的准确性。
  • 传播延迟典型值为280ns,能够快速响应输入信号的变化。
5. 高抗共模瞬态干扰能力
CMTI(共模瞬态抗扰度)最小值为15V/ns,能有效抵抗共模干扰,确保在复杂电磁环境下的稳定工作。
6. 安全认证
  • 符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准,提供高达7000V PK的增强型隔离。
  • 符合UL1577标准,可承受5000 VRMS的隔离电压1分钟,为系统安全提供了可靠保障。
7. 宽温度范围
在扩展工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全指定工作,适用于各种恶劣的工业环境。
二、应用领域
AMC23C15凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用,主要用于过流或过压检测,例如:
  • 固态继电器(SSR):快速检测过流和短路情况,保护电路安全。
  • 电机驱动器:实时监测电机电流和电压,防止电机过载损坏。
  • 变频器:确保变频器在正常工作范围内运行,提高系统稳定性。
  • 太阳能逆变器:监测太阳能电池板输出的电压和电流,优化发电效率。
  • DC/DC转换器:保护转换器免受过流和过压的影响,延长其使用寿命。
三、详细解析
1. 引脚配置与功能
AMC23C15采用8引脚宽体SOIC封装,引脚配置清晰合理,每个引脚都有其特定的功能。
  • VDD1:高侧电源引脚,为芯片的高侧电路提供电源。
  • IN:模拟输入引脚,是两个窗口比较器的共用输入引脚。
  • REF:模拟输入引脚,用于定义窗口比较器1的跳变阈值,内部连接到一个100μA的电流源。用户可以通过连接一个电阻到GND1来设置阈值,同时连接一个电容进行参考电压滤波。
  • GND1:高侧接地引脚,为高侧电路提供接地参考。
  • GND2:低侧接地引脚,为低侧电路提供接地参考。
  • OUT1:窗口比较器1的开漏输出引脚,可连接外部上拉电阻或悬空。
  • OUT2:窗口比较器2的开漏输出引脚,同样可连接外部上拉电阻或悬空。
  • VDD2:低侧电源引脚,为芯片的低侧电路提供电源。
2. 工作模式
  • 窗口比较器模式:当REF引脚电压低于模式选择阈值(VMSEL)时,四个比较器(Cmp0 - Cmp3)作为两个独立的窗口比较器工作,窗口以0V为中心。
  • 正比较器模式:当REF引脚电压超过VMSEL阈值时,负比较器(Cmp1和Cmp3)禁用,Cmp0和Cmp2作为两个独立的正比较器工作,适用于监测正电压电源。
3. 信号传输与隔离
AMC23C15通过基于SiO₂的增强型电容隔离屏障来实现高低压侧的电气隔离,采用开关键控(OOK)调制方案传输比较器输出状态。这种隔离方式不仅具有高磁屏蔽性能,还能有效提高系统的抗干扰能力和可靠性。
4. 开漏数字输出
AMC23C15有两个开漏输出引脚(OUT1和OUT2),当输入电压超出相应的比较窗口时,输出引脚会被拉低,否则处于高阻态。开漏输出的设计使得它可以方便地与其他电路进行接口,并且可以通过选择合适的上拉电阻来优化CMTI性能。
5. 电源与启动特性
  • 电源要求:高侧电源(VDD1)和低侧电源(VDD2)分别需要进行适当的去耦处理,推荐使用100nF和1μF的电容并联,并尽可能靠近芯片引脚放置。对于高VDD1电源电压(>5.5V),建议串联一个10Ω的电阻进行额外滤波。
  • 启动行为:上电时,两个开漏输出处于高阻态。在低侧电源启动后,如果高侧电源尚未正常工作,输出会被拉低以表示故障。高侧空白时间(tHS,BLK)用于确保内部参考电压和REF引脚电压的稳定,避免上电时比较器输出的误触发。
四、典型应用案例:过流和短路电流检测
在固态继电器(SSR)应用中,AMC23C15可以实现快速的过流和短路电流检测。
1. 设计需求
  • 高侧电源电压范围为3V至27V。
  • 低侧电源电压范围为2.7V至5.5V。
  • 分流电阻值为1mΩ。
  • 过流检测阈值为±25A。
  • 短路电流检测阈值为±60A。
2. 详细设计步骤
  • 确定分流电阻:根据AMC23C15内部60mV的参考电压和60A的短路检测阈值,确定分流电阻值为1mΩ。
  • 计算参考电阻R1:在25A的过流检测水平下,分流电阻上的电压降为25mV。根据公式 ((V{TRIP }-V{HYS }) / I{REF }) 计算得到R1的值为210Ω(其中 (V{HYS }) 为4mV, (I_{REF }) 为100μA)。
  • 添加输入滤波:在比较器输入处放置一个10Ω、1nF的RC滤波器(R5和C6),用于滤波输入信号和降低噪声灵敏度,但会引入10ns的传播延迟,需要在计算保护电路的整体响应时间时考虑。
3. 设计参数总结
参数
参考电阻值(R1) 210Ω
参考电容值(C5) 100nF
参考电压 21mV
参考电压稳定时间(达到最终值的90%) 50μs
过流跳变阈值(上升) 25mV / 25.0A
过流跳变阈值(下降) 21mV / 21A
短路电流跳变阈值(上升) 64mV / 64A
短路电流跳变阈值(下降) 60mV / 60.0A
五、设计注意事项与建议
1. 接地设计
保持检测电阻低侧与AMC23C15的GND1引脚之间的连接短而低阻抗,以减少地线电压降对比较器输入电压的影响,确保跳变阈值的准确性。
2. 滤波器电容放置
为了获得最佳的共模瞬态抗扰性能,应将滤波器电容C5尽可能靠近REF引脚放置,以有效过滤参考电压。
3. 上拉电阻选择
在开漏输出端使用低阻值(<10kΩ)的上拉电阻,以降低共模瞬态事件期间容性耦合对开漏信号线的影响,提高CMTI性能。
4. 参考电压限制
在双向电流检测应用中,不要超过推荐工作条件表中规定的300mV VREF限制。同时,避免将REF引脚偏置在VMSEL阈值附近(450mV - 600mV范围),以防止Cmp0滞后的动态切换。
5. 启动时间考虑
由于AMC23C15的参考电压在启动时可能需要较长时间才能稳定,而器件的高侧空白时间有限(200μs),因此在系统启动设计中需要考虑参考电压的稳定时间,以避免比较器输出出现毛刺。
六、总结
AMC23C15作为一款高性能的隔离窗口比较器,具有宽电源范围、双窗口比较器、高精度、快速响应、高抗干扰能力和安全认证等诸多优点。在过流和过压检测等应用中,它能够提供可靠、准确的解决方案。通过合理的设计和注意事项的遵循,工程师可以充分发挥AMC23C15的性能优势,为各种电子系统的设计带来更高的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的比较器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
