UCC21717-Q1:汽车用碳化硅/IGBT高端单通道栅极驱动器
在电力电子设计领域,栅极驱动器是不可或缺的关键组件。今天,我们来深入探讨一款高性能的汽车级栅极驱动器——UCC21717-Q1,它专为碳化硅(SiC)MOSFET和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计,具备诸多先进特性,能有效提升系统的可靠性和效率。
文件下载:ucc21717-q1.pdf
一、产品概述
UCC21717-Q1是一款单通道隔离式栅极驱动器,通过了AEC - Q100汽车应用认证,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于功能安全质量管理系统。它能驱动高达2121V的SiC MOSFET和IGBT,最大输出驱动电压(VDD - VEE)可达33V,具备±10A的驱动强度和分离输出,最小共模瞬态抗扰度(CMTI)为150V/ns,过流保护响应时间仅270ns。此外,它还集成了4A内部有源米勒钳位、400mA故障软关断功能,以及带PWM输出的隔离式模拟传感器,可用于温度和电压传感。
二、关键特性剖析
2.1 高隔离性能
UCC21717-Q1采用SiO₂电容隔离技术,输入侧与输出侧有效隔离,支持最高1.5kV RMS工作电压和12.8kV PK浪涌抗扰度,隔离屏障寿命超40年。这种高隔离性能为高低压侧之间提供了可靠的电气隔离,有效防止干扰和故障传播,确保系统安全稳定运行。在实际应用中,对于电动汽车等对安全性要求极高的场景,这种长寿命、高耐压的隔离设计显得尤为重要。
2.2 强大驱动能力
±10A的峰值源电流和灌电流使其能够直接驱动SiC MOSFET模块和IGBT模块,无需额外缓冲电路。而且,无论VDD电压如何,峰值源电流和灌电流都能稳定保持在10A,强大的驱动强度有助于快速切换设备,降低开关损耗。在高功率应用中,如电动汽车的牵引逆变器,快速的开关速度和低开关损耗可以提高系统效率,减少能量损失。
2.3 全面保护功能
- 过流和短路保护:具有快速过流和短路检测功能,OC引脚典型阈值为0.7V(相对于COM)。通过SenseFET、传统去饱和电路或分流电阻等方式检测电流,检测到故障后启动软关断,将故障信号报告给低电压侧的DSP/MCU,并通过RST/EN引脚复位。对于SiC MOSFET和IGBT这类昂贵且易损坏的功率器件,快速准确的过流和短路保护能有效避免器件损坏,提高系统可靠性。
- 欠压锁定(UVLO):VCC和VDD电源都具备内部UVLO保护。当电源电压低于阈值时,驱动器输出保持LOW,只有当两者都恢复正常时,输出才变为HIGH。VDD UVLO阈值为12V,具有800mV的迟滞,可降低功率半导体的导通损耗,提高功率级效率。在电源电压不稳定的情况下,UVLO能防止器件在低电压下工作,避免因导通电阻增大而导致的过热和效率降低问题。
- 有源米勒钳位:在驱动器OFF状态下,可防止因米勒电容引起的误开启。当栅极电压低于VCLMPTH(比VEE高2V)时,内部MOSFET触发,形成低阻抗路径,避免功率半导体出现直通故障。在同步整流模式等应用中,这种功能可以有效防止器件因米勒效应而误触发,提高系统的稳定性。
- 软关断功能:过流和短路故障发生或RST/EN引脚拉低超过tRSTPD时,启动软关断。通过控制栅极电压的下降速度,降低dI/dt,限制功率半导体的过冲电压,防止过压击穿。在故障发生时,软关断能减少器件的应力,延长器件寿命。
2.4 模拟信号传感功能
具备隔离式模拟到PWM信号转换功能(AIN - APWM),可用于温度、高压直流母线电压等模拟信号的传感。AIN引脚内部有一个精度为±3%的203 - μA电流源,可偏置外部热敏二极管或温度传感电阻。电压信号V AIN被编码为PWM信号,通过隔离屏障传输到输入侧。在实际应用中,可以方便地实现对功率半导体温度和母线电压的监测,及时发现潜在问题,提高系统的可靠性。
三、应用场景及典型设计
3.1 应用场景
UCC21717-Q1适用于多种电力电子应用,如电动汽车(EV)的牵引逆变器、车载充电器和充电桩、混合动力汽车(HEV)/EV的DC/DC转换器、电机驱动器、太阳能逆变器和工业电源等。其高隔离、强驱动和完善的保护功能使其能够满足不同应用场景对可靠性和效率的要求。
3.2 典型设计案例 - 半桥电路
以基于IGBT的半桥电路设计为例,设计时需要考虑以下几个方面:
- 输入滤波器设计:在牵引逆变器或电机驱动应用中,功率半导体处于硬开关模式,dV/dt较高,容易产生噪声。UCC21717 - Q1的IN+、IN - 和RST/EN引脚内置40ns消抖滤波器,可过滤小于40ns的信号。对于噪声较大的系统,可添加外部低通滤波器,提高噪声抗扰性和信号完整性。在实际设计中,要根据系统要求选择合适的滤波器电阻和电容,平衡噪声抑制效果和延迟时间。
- PWM互锁设计:IN+和IN - 引脚具有PWM互锁功能,可防止相臂直通问题。当两个引脚都为逻辑高时,输出为逻辑低。在半桥电路中,可将另一个开关的PWM信号发送到对应的IN - 引脚,实现互锁保护。这种设计可以有效避免因PWM信号异常导致的相臂直通故障,提高系统的安全性。
- 引脚电路设计:FLT和RDY引脚为开漏输出,RST/EN引脚有50kΩ内部下拉电阻,默认处于OFF状态。可使用5kΩ上拉电阻,并在引脚与微控制器之间添加100pF - 300pF的滤波电容,提高噪声抗扰性。合理的引脚电路设计可以确保信号的稳定传输,减少干扰对系统的影响。
- RST/EN引脚控制:RST/EN引脚有两个功能,一是使能或关闭驱动器输出,二是在检测到OC故障后复位FLT引脚。故障发生后,微控制器需发送信号,信号需在静音时间tFLTMUTE后保持低电平至少tRSTFIL。也可将连续输入信号IN+或IN - 连接到RST/EN引脚,实现自动复位功能,此时需确保PWM关断时间大于tRSTFIL。
- 开关电阻设计:UCC21717 - Q1的分离输出OUTH和OUTL可独立控制开关速度。通过计算峰值源电流和灌电流来选择合适的外部开关电阻,同时要考虑驱动器的功耗,确保其在热极限范围内。例如,对于一个具有特定参数的IGBT模块系统,选择合适的开关电阻可以优化开关速度和功耗,提高系统性能。
- 过流和短路保护设计
- 基于集成SenseFET的模块:适用于带有集成SenseFET的SiC MOSFET和IGBT模块,通过外部高精度传感电阻测量电流,设置保护阈值。该方法精度高,噪声抗扰性好,可添加低通滤波器进一步提高性能。
- 基于去饱和电路:对于无SenseFET的模块,采用去饱和(DESAT)电路进行过流和短路保护。通过外部电阻分压器和电流源生成检测阈值和消隐时间,可通过外部元件编程调整。这种方法功率损耗小,易于实现,但保护精度相对较低。
- 基于功率回路中的分流电阻:在低功率应用中,可在功率回路中串联分流电阻直接测量电流。该方法精度高,但不适用于高功率应用或dI/dt较大的情况,需优化设计以减少对栅极电压的影响。
- 隔离式模拟信号传感设计
- 隔离式温度传感:可用于功率半导体的温度监测,将AIN引脚连接到热敏二极管或热敏电阻,添加低通滤波器滤波。输出的APWM信号可直接连接到微控制器测量占空比,也可通过滤波后由ADC引脚测量电压。通过校准,可提高占空比测量的精度。
- 隔离式直流母线电压传感:AIN - APWM通道可用于直流母线电压传感,通过电阻分压器将电压降至AIN电压范围内,设计时需考虑内部电流源的影响。
四、电源和布局建议
4.1 电源建议
为了保证UCC21717 - Q1的稳定运行,在电源设计方面,建议在VDD和COM、VEE和COM之间使用10μF旁路电容,在VCC和GND之间使用1μF旁路电容,并为每个电源添加0.1μF去耦电容,以过滤高频噪声。这些电容应选用低ESR和ESL的元件,并尽量靠近VCC、VDD和VEE引脚放置,减少PCB布局寄生参数的影响。
4.2 布局建议
PCB设计时需谨慎考虑。驱动器应尽量靠近功率半导体,减少栅极回路的寄生电感;输入和输出电源的去耦电容要靠近电源引脚;COM引脚应连接到SiC MOSFET源极或IGBT发射极的Kelvin连接;输入侧使用接地平面屏蔽输入信号;根据驱动器用于低侧或高侧开关的不同情况,合理使用输出侧接地平面;若不使用输出侧接地平面,需将OC和AIN接地回路的返回路径与栅极回路接地分开;避免在驱动器下方有PCB走线或铜箔,可采用PCB切口防止输入输出侧之间的噪声耦合。
五、总结
UCC21717 - Q1以其卓越的隔离性能、强大的驱动能力、全面的保护功能和灵活的模拟信号传感能力,为SiC MOSFET和IGBT的驱动应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用场景和需求,合理运用其各项特性和功能,同时注意电源和布局设计,以确保系统的可靠性、效率和性能。大家在使用UCC21717 - Q1进行设计的过程中,有没有遇到过什么独特的问题或者有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
