在电子设计领域,运算放大器作为基础且关键的元件,其性能优劣直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的运算放大器系列——LTC6258/LTC6259/LTC6260。
文件下载:LTC6259.pdf
LTC6258/LTC6259/LTC6260分别为单通道、双通道和四通道运算放大器,具备低噪声、低功耗、低电源电压以及轨到轨输入输出等特性。在电容负载或无电容负载的情况下,它们都能保持单位增益稳定,增益带宽积达1.3MHz,压摆率为0.24V/µs,每放大器仅消耗20µA的电源电流,电源电压范围为1.8V至5.25V。这种低电源电流、低电源电压、高增益带宽积和低噪声的组合,使该系列在具有类似电源电流的轨到轨输入/输出运算放大器中独树一帜,非常适合对功率效率要求较高的应用场景。
该系列运算放大器能够直接驱动高达100nF的电容负载,在单位增益配置下仍能保持稳定。当负载电容增加时,输出端增加的电容会使开环频率响应中的非主导极点向低频移动,从而影响相位和增益裕度。而LTC6258系列通过特殊设计克服了这一问题,展现出了出色的负载驱动能力。
具备内置的电磁干扰(EMI)抑制功能,通过向引脚注入200mVP - P( - 10dBm)的RF信号并测量失调变化(delta_VOS)来衡量抑制效果,抑制比可达45dB(在1GHz时),能有效减少外界干扰对电路性能的影响。
输入电压范围可超出电源轨100mV,输出级采用轨到轨拓扑结构,能够摆动到距离任一电源轨300mV以内,并且能够提供超过4mA的输出驱动电流,可轻松实现“真接地”检测。
该系列运算放大器提供多种封装形式,包括6引脚TSOT - 23、8引脚MS8、MS10、TSOT - 23、2mm × 2mm DFN以及16引脚MS16等。不同封装适用于不同的应用需求,方便工程师进行设计布局。各引脚功能如下:
在低噪声参考电路中,LT6656作为1µA的精密串联电压参考源,虽然功耗低,但驱动电流能力有限且噪声较高。LTC6259可作为缓冲器,跟随一个滤波器使用,以增强LT6656在低功耗应用中的性能。通过一个非常低截止频率的滤波器( (R{IN 1}) 和 (C{IN 1}) ,截止频率低于5Hz)跟随LT6656输出,选择合适的滤波器电阻 (R_{IN 1}) ,使得LTC6259中的偏置电流乘以电阻值小于运算放大器的标称失调电压。同时,大的输出电容(如44µF)连接到LT6659,能够对使用参考电压的后续电路进行显著的旁路,从而在低功率下获得低噪声的参考电压。
以10kHz带通滤波器为例,该滤波器通过交流耦合输入,LTC6259的输入不会给前一级带来绝对共模电压的负担。通过简单的电阻分压器(RA1和RA2)为LTC6259的输入提供偏置,将运算放大器的输入固定在一个电压上有助于减少因共模电压变化而产生的失真。该滤波器的具体电阻和电容值可根据实际需求进行调整,以平衡最低电阻噪声和最低总电源电流。
在电压控制的LED驱动电路中,当输入电压 (V_{IN}) 为0V时,运算放大器的电源电流标称值为20μA。通过合理设计电路,如设置合适的电阻值,可实现对LED电流的精确控制。当输入电压接近0时,LED电流输出为0,总电源电流仅为20µA,输入电压到LED电流的增益为0.022A/V。
这种电路结合了边缘检测和LTC6259的关机引脚功能。R2和R3将分压后的电源电压作为参考引入正输入端,在“LED ON”操作时,运算放大器会在检测电阻RSENSE上强制施加该电压。当“LED ON”开始时,栅极电压 (V{G}) 增加,通过C2将快速动作信号交流耦合到 (V{C}) , (V{C}) 连接到关机引脚,上升沿使LTC6259保持开启状态。随着M3导通,R9会缓慢对C2充电,直到 (V{C}) 低于关机阈值,此时运算放大器关闭。这种自振荡功能使得LED能够按照一定的周期闪烁,并且可以通过调整电路参数来控制闪烁的频率和时间。
为防止输入晶体管击穿,输入级采用两对背对背二极管(D5至D8)来保护大的差分输入电压。若差分输入电压超过1.4V,需将这些二极管中的电流限制在小于10mA。同时,该系列放大器不适合用于如比较器等开环应用。
当输出级过驱动时,内部限幅电路会被激活以改善过驱动恢复。但在某些应用中,该电路可能会消耗多达1mA的电源电流,需要在设计时予以考虑。
快速的电源电压斜坡可能会在内部ESD保护电路中引起电流毛刺,根据电源电感的不同,可能会导致电源电压瞬变超过最大额定值。因此,建议电源电压斜坡时间大于1ms。
在设计反馈电路时,要注意反馈电阻和反相输入端的寄生电容形成的极点可能会影响稳定性。例如,在增益为 + 2的配置中,若增益和反馈电阻为100k,而反相输入端的寄生电容为5pF(包括器件和PCB),可能会导致放大器振荡。此时,可在反馈电阻上跨接一个4.7pF的电容来消除振荡。
LTC6258/LTC6259/LTC6260系列运算放大器凭借其低功耗、高性能、强负载驱动能力和出色的抗干扰能力等优点,在微功率有源滤波器、便携式仪器、电池或太阳能供电系统、汽车电子等众多领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其特性和应用注意事项,根据具体需求选择合适的封装和工作参数,以实现最佳的电路性能。你在使用这类运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
