在电子工程师的日常工作中,栅极驱动器是功率半导体设备中不可或缺的组件,它对于控制 MOSFET、IGBT 或 SiC MOSFET 等设备起着至关重要的作用。今天我们要探讨的 UCC23113 单通道隔离栅极驱动器,凭借其独特的性能和先进的技术,在众多同类产品中脱颖而出。它究竟有哪些过人之处呢?下面就让我们一起深入了解。
文件下载:ucc23113.pdf
UCC23113 的输入级采用了模拟二极管(e - 二极管),而非传统的 LED。这种设计具有诸多优势,例如可靠性更高、老化特性更好。当阳极相对于阴极施加正电压时,e - 二极管正向偏置,有正向电流 (I{F}) 流入。建议的正向电流范围是 7mA 至 16mA,当 (I{F}) 超过阈值电流 (I{FLH})(典型值为 2.8mA)时,高频信号会通过高压 (SiO{2}) 电容器穿过隔离屏障,接收器检测到该信号后将 (V_{OUT}) 驱动为高电平。
信号通过隔离区采用了开关键控(OOK)调制方案,在二氧化硅基隔离屏障上传输数字数据。发射器通过隔离屏障发送高频载波来表示一种数字状态,不发送信号则表示另一种数字状态。接收器在进行先进的信号调理后对信号进行解调,并通过缓冲级产生输出。这种调制方案能够有效提高信号传输的准确性和可靠性。
输出级采用了上拉结构,由一个 P 沟道 MOSFET 和一个额外的上拉 N 沟道 MOSFET 并联组成。在功率开关导通转换的米勒平台区域,N 沟道 MOSFET 能提供短暂的峰值源电流提升,实现快速导通。下拉结构则由一个 N 沟道 MOSFET 组成,输出电压在 (V{DD}) 和 (V{EE}) 之间摆动,实现轨到轨操作,且具有非常低的压降,能够有效提高输出效率和驱动能力。
UCC23113 适用于多种工业和电力电子应用,如工业电机控制驱动器、太阳能逆变器、工业电源、不间断电源(UPS)以及感应加热设备等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能、高可靠性的优势,为系统提供稳定的驱动能力。
以工业电机控制驱动器为例,传统的光隔离栅极驱动器在高温环境下容易出现性能下降和老化问题,而 UCC23113 凭借其高抗干扰能力和宽温度范围,能够在高温、强电磁干扰的环境下稳定工作,确保电机的精确控制。同时,其快速的响应时间和低脉冲宽度失真,能够提高电机的运行效率和控制精度,减少电机的损耗和噪音。
输入电阻的选择至关重要,它直接影响 e - 二极管的正向电流。应综合考虑电源电压 (V{SUP}) 的变化、电阻的制造商公差和温度变化、e - 二极管正向压降的变化等因素,确保 (I{F}) 在推荐的 7mA 至 16mA 范围内。可以使用公式 (R{EXT}=frac{V{SUP}-V{F}}{I{F}}-R{OH{-} buf}) 来计算输入电阻的值。
外部栅极驱动电阻 (R{G(ON)}) 和 (R{G(OFF)}) 用于限制寄生电感和电容引起的振铃、高电压或高电流开关的 dv/dt 和 di/dt 以及体二极管反向恢复引起的振铃,还能微调栅极驱动强度,优化开关损耗,减少电磁干扰(EMI)。可以通过相应的公式来估算峰值源电流和峰值灌电流。
推荐的输入电源电压 (V{DD}) 范围为 13V 至 30V,为了确保正常工作,(V{DD}) 不应低于欠压锁定(UVLO)阈值。同时,应在 (V{DD}) 和 (V{EE}) 引脚之间放置一个 220nF 至 10μF 的本地旁路电容,并并联一个 100nF 的电容用于高频滤波,且这些电容应尽可能靠近设备放置。
PCB 布局对 UCC23113 的性能影响很大。在组件放置方面,应将低 ESR 和低 ESL 电容连接在 (V{DD}) 和 (V{EE}) 引脚附近,以旁路噪声并支持高峰值电流。同时,要尽量减小顶部晶体管源极和底部晶体管源极之间的寄生电感,避免 (V_{EE}) 引脚出现大的负瞬变。在接地方面,应将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小物理区域内,以降低环路电感,减少晶体管栅极端子上的噪声。此外,为了确保初级和次级侧之间的隔离性能,应避免在驱动器设备下方放置任何 PCB 走线或铜箔,可采用 PCB 切口或凹槽来防止可能影响隔离性能的污染。
UCC23113 单通道隔离栅极驱动器以其卓越的性能、先进的技术和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个理想的选择。在实际设计中,只要我们充分了解其特点和工作原理,合理选择参数,优化 PCB 布局,就能够充分发挥 UCC23113 的优势,设计出高性能、高可靠性的电子系统。大家在使用 UCC23113 的过程中,有没有遇到什么特别的问题或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
