在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是LINEAR TECHNOLOGY(现属ADI)的LTC6261/LTC6262/LTC6263系列运算放大器,这一系列运放以其低功耗、高性能的特点,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:LTC6261.pdf
LTC6261/LTC6262/LTC6263分别为单通道、双通道和四通道运算放大器,具备低噪声、低功耗、低电源电压以及轨到轨输入输出的特性。它们在高达1nF的容性负载下仍能保持单位增益稳定,增益带宽积达到30MHz,压摆率为7V/µs,而每个放大器的供电电流仅为240µA,供电电压范围从1.8V到5.25V。这种低供电电流、低供电电压、高增益带宽积和低噪声的组合,使LTC6261系列在具有类似供电电流的轨到轨输入输出运放中脱颖而出。
在便携式设备中,需要对信号进行滤波处理,同时要求功耗尽可能低。LTC6261系列的低功耗特性使其成为微功耗有源滤波器的理想选择,能够在保证滤波效果的同时,延长电池续航时间。
便携式仪器通常对体积和功耗有严格要求。LTC6261系列的小封装和低功耗特点,使其能够轻松集成到便携式仪器中,为仪器提供高性能的信号处理能力。
在电池或太阳能供电系统中,功耗是一个关键因素。LTC6261系列的低供电电流和宽电源电压范围,使其能够在有限的电源条件下稳定工作,提高了系统的效率和可靠性。
汽车电子环境复杂,对器件的可靠性和工作温度范围要求较高。LTC6261系列的宽工作温度范围和优异的电气性能,使其能够在汽车电子系统中可靠运行,如传感器信号处理、音频放大等。
该应用电路使用LTC6261驱动LTC2362 ADC,采用传统的同相增益配置,将接地参考的输入电压信号映射到ADC的满量程。通过合理选择电阻和电容,可以优化电路的性能,如使用CF1电容改善相位裕度,减少闭环响应中的峰值。在不同采样率下,该电路都能实现较好的性能,如在500kSps和250kSps采样率下,ENOB约为11.5。
在音频应用中,为了驱动耳机负载,需要足够的功率和低失真。LTC6261系列通过两个180度相位的放大器组合,能够提供足够的驱动电压或电流,实现高达100mW的功率输出。该电路在低静态电流的情况下,仍能为耳机负载提供低失真的音频信号。
在使用LTC6261系列运放时,必须注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、输入电流、输出电流等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响系统的可靠性和寿命。
在单电源应用中,应在电源引脚之间尽可能靠近器件的位置使用0.1µF的旁路电容;在双电源应用中,应在电源引脚和地之间使用旁路电容,以减少电源噪声的影响。
在设计反馈电路时,要注意反馈电阻和反相输入端寄生电容形成的极点对稳定性的影响。例如,在增益为 +2的配置中,若反相输入端存在5pF的寄生电容,可能会导致放大器振荡。可以通过在反馈电阻上并联一个4.7pF的电容来消除振荡。
为了避免供电电压快速斜坡导致的电流毛刺和电压瞬变,建议供电电压斜坡时间大于1ms。
单通道和双通道版本的LTC6261系列具有SHDN引脚,可将放大器关断至小于10µA的供电电流。SHDN引脚电压需在V - 0.6V以内才能实现关断,关断时输出处于高阻态。当SHDN引脚浮空时,放大器处于启用状态。
LTC6261/LTC6262/LTC6263系列运算放大器以其优异的电气性能、多样的封装形式和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高性能、低功耗的解决方案。在实际设计中,只要注意使用过程中的一些关键事项,就能充分发挥该系列运放的优势,实现高质量的电路设计。你在使用类似运放的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
