lhl545545
2026-01-20
1374
加入交流群
UCC21756-Q1:汽车级隔离栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的 UCC21756-Q1 汽车级 10A 源极/漏极增强型隔离单通道栅极驱动器,它专为碳化硅(SiC)MOSFET 和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)设计,具备诸多出色特性,能在多种应用场景中发挥关键作用。
文件下载:ucc21756-q1.pdf
一、核心特性亮点
(一)高可靠性与安全性
UCC21756-Q1 通过了 AEC-Q100 认证,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于汽车等对可靠性要求极高的环境。同时,它还提供功能安全质量管理文档,有助于设计功能安全系统,为工程师在安全设计方面提供了有力支持。
(二)强大驱动能力
这款驱动器拥有 ±10A 的驱动强度和分离输出,最大输出驱动电压可达 33V,能够直接驱动高达 2121V 的 SiC MOSFET 和 IGBT,无需额外的缓冲电路,大大简化了设计。
(三)高共模瞬态抗扰度(CMTI)
其最小 CMTI 为 150V/ns,能有效抵抗快速开关过程中产生的共模噪声,确保系统在高速开关时的可靠性。
(四)快速保护响应
具备 200ns 响应时间的快速去饱和(DESAT)保护功能,检测阈值为 5V,能及时检测过流和短路故障,并触发软关断功能,将短路能量降至最低,同时减少开关上的过冲电压。
(五)隔离模拟传感
集成了带有 PWM 输出的隔离模拟传感器,可用于温度传感(支持 NTC、PTC 或热敏二极管)、高压直流母线或相电压监测等,为系统提供了全面的监测能力。
二、引脚功能详解
UCC21756-Q1 采用 SOIC-16 DW 封装,各个引脚都有其特定的功能:
- AIN(引脚 1):隔离模拟传感输入,若要提高抗噪性,可并联一个小电容到 COM;若不使用,应连接到 COM。
- DESAT(引脚 2):去饱和电流保护输入,不使用时需连接到 COM。
- COM(引脚 3):公共接地参考,连接到 IGBT 的发射极或 SiC-MOSFET 的源极。
- OUTH(引脚 4):栅极驱动器输出上拉。
- VDD(引脚 5):栅极驱动电压的正电源轨,需使用 >10µF 的电容旁路到 COM,以支持指定的栅极驱动器源峰值电流能力。
- CLMPI(引脚 7):内部有源米勒钳位,直接连接到功率晶体管的栅极;不使用时可悬空或连接到 VEE。
- VEE(引脚 8):栅极驱动电压的负电源轨,同样需使用 >10µF 的电容旁路到 COM,以支持指定的栅极驱动器漏峰值电流能力。
- GND(引脚 9):输入电源和逻辑接地参考。
- IN+(引脚 10):非反相栅极驱动器控制输入,不使用时应连接到 VCC。
- IN–(引脚 11):反相栅极驱动器控制输入,不使用时应连接到 GND。
- RDY(引脚 12):VCC - GND 和 VDD - COM 的电源正常信号,采用开漏配置,可与其他 RDY 信号并联。
- FLT(引脚 13):过流或短路时的有源低故障报警输出,同样是开漏配置,可与其他故障信号并联。
- RST/EN(引脚 14):具有两个功能,一是启用或关闭输出侧;二是在检测到 DESAT 故障后重置故障信号。
- VCC(引脚 15):输入电源,电压范围为 3V 至 5.5V,需使用 >1µF 的电容旁路到 GND。
- APWM(引脚 16):隔离模拟传感 PWM 输出,不使用时可悬空。
三、电气特性与性能表现
(一)绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意各个引脚的电压、电流和温度范围,以避免设备损坏。例如,VCC 的电压范围为 -0.3V 至 6V,VDD 的电压范围为 -0.3V 至 36V 等。
(二)ESD 额定值
该驱动器具有 ±4000V 的人体模型(HBM)和 ±1500V 的充电设备模型(CDM)静电放电额定值,在使用和处理时需采取适当的静电防护措施。
(三)推荐工作条件
推荐的 VCC 电压范围为 3V 至 5.5V,VDD 电压范围为 13V 至 33V,VEE 电压范围为 -16V 至 0V,环境温度范围为 -40°C 至 125°C。在这些条件下工作,能确保驱动器的性能和可靠性。
(四)热特性
了解其热特性对于合理设计散热方案至关重要。UCC21756-Q1 的结到环境热阻为 68.3°C/W,结到外壳(顶部)热阻为 27.5°C/W 等。
(五)功率额定值
最大功耗在不同测试条件下有所不同,例如在特定条件下,两侧的最大功耗为 985mW。
(六)绝缘特性
具有出色的绝缘性能,外部爬电距离和电气间隙均大于 8mm,最大重复峰值隔离电压为 2121V PK,最大隔离工作电压为 1.5kV RMS,能有效隔离输入和输出侧,确保系统安全。
四、应用场景与设计要点
(一)应用场景广泛
UCC21756-Q1 凭借其强大的驱动能力、高隔离等级和出色的保护特性,可应用于多个领域,如电动汽车(EV)的牵引逆变器、车载充电器和充电桩、混合动力汽车(HEV)/EV 的 DC/DC 转换器等。
(二)设计要点分析
- 输入滤波器设计:在牵引逆变器或电机驱动应用中,由于功率半导体处于硬开关模式,dV/dt 较高,容易产生噪声。UCC21756-Q1 内部集成了 40ns 的去毛刺滤波器,可过滤输入引脚小于 40ns 的信号。对于噪声较大的系统,还可在输入引脚外部添加低通滤波器,以提高抗噪性和信号完整性。
- PWM 互锁功能:该驱动器具有 IN+ 和 IN- 引脚的 PWM 互锁功能,可防止相臂直通问题。通过合理配置 PWM 信号,可确保在任何情况下输出都不会同时为高电平,提高系统安全性。
- 故障处理与复位:当检测到过流和短路故障时,DESAT 保护功能会触发软关断,并通过 FLT 引脚报告故障。此时,输出会被锁定,直到收到来自 RST/EN 引脚的复位信号。工程师需要根据实际情况合理设计复位电路,确保系统在故障发生后能及时恢复正常工作。
- 栅极电阻选择:UCC21756-Q1 具有分离输出 OUTH 和 OUTL,可独立控制导通和关断速度。选择合适的导通和关断电阻对于控制开关速度、降低开关损耗和确保驱动器在热限制范围内工作至关重要。
- 过流和短路保护:可在 DESAT 引脚应用标准的去饱和电路,当 DESAT 引脚电压高于阈值时,启动软关断并报告故障。为避免误触发,若 DESAT 引脚不使用,应连接到 COM。同时,在去饱和电路中推荐使用快速反向恢复高压二极管和串联电阻,以及从 COM 到 DESAT 的肖特基二极管和齐纳二极管,以保护驱动器。
- 隔离模拟信号传感:该功能可用于温度监测和直流母线电压传感等。对于温度监测,可利用内部 200μA 的电流源对热敏二极管或温度传感电阻进行偏置,将 AIN 引脚的电压转换为 PWM 信号,通过测量 PWM 信号的占空比来获取温度信息。对于直流母线电压传感,需要合理设计衰减电阻,确保测量电压在 AIN 引脚的电压范围内。
五、总结与建议
UCC21756-Q1 是一款性能卓越、功能丰富的汽车级隔离栅极驱动器,为 SiC MOSFET 和 IGBT 提供了强大的驱动和保护能力。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和性能参数,根据具体应用场景合理选择工作条件和外部元件,注意 PCB 布局和布线,以确保驱动器的性能和可靠性。同时,要关注其保护和监测功能的应用,及时处理各种故障情况,提高系统的安全性和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助广大电子工程师更好地了解和应用 UCC21756-Q1,为设计出更优秀的电子系统贡献力量。
你在使用 UCC21756-Q1 过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区留言分享你的经验和想法。
