UCC14240-Q1:汽车级隔离DC/DC模块的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,隔离DC/DC模块是一个关键的组件,尤其是在汽车、工业等对可靠性和性能要求极高的领域。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的UCC14240-Q1汽车级2.0-W、24-V (V{IN}) 、25-V (V{OUT}) 、高密度、 (>3 kV_{RMS}) 隔离DC/DC模块。
文件下载:ucc14240-q1.pdf
一、产品特性亮点
1. 高度集成与高性能
UCC14240-Q1是一款完全集成的高密度隔离DC/DC模块,内置隔离变压器,专为驱动IGBT和SiC FET而设计。其输入电压范围为21 V至27 V,绝对最大电压为32 V,在 (T{A} ≤85^{circ} C) 时可提供2.0-W的输出功率,在 (T{A}=105^{circ} C) 时输出功率仍大于1.5 W。这种在宽温度范围内的稳定功率输出能力,使其在各种恶劣环境下都能可靠工作。
2. 输出电压可调
通过外部电阻,(VDD – VEE)输出电压可在18 V至25 V之间调节,(COM – VEE)输出电压可从2.5 V调节至(VDD – VEE),并且在全温度范围内调节精度均为±1.3 %。这种可调性为工程师在不同应用场景下优化电路设计提供了极大的灵活性。
3. 低电磁发射
采用扩频调制和集成变压器设计,有效降低了电磁发射,减少了对周围电子设备的干扰,提高了系统的电磁兼容性。
4. 全面保护功能
具备使能、电源良好、欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过温保护等功能, (CMTI >150 kV / mu s) ,能够有效保护模块和负载,提高系统的可靠性和稳定性。
5. 汽车级认证与安全能力
该模块通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,温度等级为1( (-40^{circ} C ≤T{J} ≤150^{circ} C) , (-40^{circ} C ≤T{A} ≤125^{circ} C) ),并且具备功能安全能力,提供相关文档以辅助功能安全系统设计,还计划获得多项安全相关认证。
二、应用领域广泛
UCC14240-Q1适用于多个领域,特别是在汽车和工业应用中表现出色:
1. 汽车领域
  • 混合动力、电动和动力总成系统(EV/HEV):为牵引逆变器和电机控制提供稳定的电源,确保动力系统的高效运行。
  • 车载充电器(OBC)和无线充电器:满足充电过程中的电源需求,提高充电效率和安全性。
  • 电动汽车充电站电源模块和直流充电站:为充电设备提供可靠的隔离电源,保障充电过程的稳定和安全。
2. 工业领域
  • 电网基础设施:如串式逆变器,为电力转换和传输提供稳定的电源支持。
  • 电机驱动:包括交流逆变器、VFD驱动器和机器人伺服驱动器等,提高电机控制的精度和效率。
  • 工业运输和非公路车辆电动驱动:为工业车辆的电动驱动系统提供可靠的电源,适应复杂的工业环境。
三、详细工作原理与设计要点
1. 工作原理概述
UCC14240-Q1集成了高效、低排放的隔离DC/DC转换器,采用开关模式操作和专有电路技术,减少了功率损耗,提高了效率。其集成变压器在宽温度范围内提供3000- (V{RMS}) 的隔离和850- (V{RMS}) 的连续工作电压,低隔离电容提供了高CMTI,允许快速的dv/dt开关和更高的开关频率,同时减少了噪声排放。
2. 电源阶段操作
  • 功率级载波频率:工作在10 MHz至16 MHz之间,由输入电压通过前馈控制确定。当 (VIN) 小于21 V时,频率钳位在16 MHz;当 (VIN) 高于27 V时,频率钳位在10 MHz;当 (VIN) 在21 V至27 V之间时,频率随输入电压升高而逐渐降低。
  • 输出电压调节:VDD-VEE输出是主输出,通过FBVDD引脚的电压反馈进行调节;COM-VEE输出以VDD-VEE为输入,通过内部FET和外部电流限制电阻进行调节,采用滞后控制实现精确的电压调节。
3. 输出电压软启动
在 (V{V I N}>V{V I N underline U V L O P}) 且ENA引脚拉高后,软启动序列开始,通过控制脉冲占空比逐渐增加,使(VDD – VEE)和(COM – VEE)输出电压按比例缓慢上升。当(VDD – VEE)电压高于 (V_{VDDUVLOS}) 时,二次侧的反馈控制接管,脉冲占空比由FBVDD和 (V{REF}) 比较确定。软启动功能大大减少了上电时的输入浪涌电流,同时在16 ms的软启动超时时间内保护模块免受输出短路的影响。
4. 保护功能详解
  • 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于 (V{V I N underline U V L O P _F A L L I N G}) 时,模块进入UVLO模式,停止开关操作;当输入电压高于 (V{V I N underline U V L O P _R I S I N G}) 时,根据ENA引脚状态恢复工作。
  • 输入过压锁定(OVLO):当输入电压高于 (V{V I N _O V L O}) 时,开关停止,模块停止向二次侧传输能量;当输入电压低于 (V{V I N _O V L O _F A L L I N G}) 时,根据ENA引脚状态恢复工作。
  • 输出过压保护:通过FBVDD和FBVEE引脚监测输出电压,当输出电压超过设定阈值时,模块停止开关操作,防止输出电压过高损坏负载或模块本身。
  • 过功率保护(OPP):通过前馈控制和“婴儿”脉冲占空比调整,限制最大平均输出功率,防止模块过载损坏。
  • 过温保护:监测一次侧和二次侧功率级的温度,当温度超过设定阈值时,模块进入过温保护模式,停止开关操作,PG引脚变为高阻态。
四、设计应用与注意事项
1. 设计要求与步骤
在使用UCC14240-Q1进行设计时,首先要选择单输出或双输出配置,确定每个输出的电压,然后通过电阻分压器设置调节。根据功率器件的栅极电荷确定栅极驱动器输入所需的输出去耦电容大小,计算RLIM电阻值以调节双输出时的(COM – VEE)电压轨,最后按照推荐的步骤添加输入和输出电容。
2. 电容选择
  • 输入电容:在VIN引脚和GNDP引脚之间放置10-μF和0.1-μF的高频去耦电容,当输入电压纹波较大时,可在模拟VIN引脚和GNDP引脚之间连接330pF的高频旁路陶瓷电容。
  • 输出电容:对于(VDD – VEE)输出,在VDD引脚和VEE引脚之间放置2.2-μF和0.1-μF的电容;对于(COM – VEE)输出,根据栅极驱动器负载的栅极电荷、启动时的电荷平衡和预期的最大电流负载选择 (C{OUT2}) 和 (C{OUT3}) 的电容值,确保在启动时COM到VEE和VDD到VEE的电压能够同时达到稳定状态。
3. RLIM电阻选择
当模块配置为双正或双负输出时,RLIM电阻是真正的电流限制电阻,根据 (V_{COM-VEE}) 输出所需的最大负载电流设置其值。同时,要考虑栅极驱动器电路的静态电流和电容容差对中点电压的影响,选择合适的RLIM电阻值以补偿电压不平衡,确保COM电压稳定。
4. 布局注意事项
  • 电容放置:将陶瓷去耦电容尽可能靠近器件引脚放置,以提供快速开关波形所需的瞬态电流。
  • 接地和散热:确保GNDP和VEE引脚有足够的铜连接到接地平面,以实现良好的散热效果。
  • 布线优化:尽量减少RLIM引脚和FBVEE引脚之间的电容耦合,通过分离走线和使用过孔来优化布线。
  • 层数选择:建议使用至少四层的PCB设计,以实现良好的热管理和高频旁路电容,减少辐射发射。
五、总结
UCC14240-Q1作为一款高性能的汽车级隔离DC/DC模块,凭借其高度集成、输出电压可调、低电磁发射、全面保护功能等特性,在汽车和工业等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,只要充分了解其工作原理和设计要点,合理选择电容和电阻,优化PCB布局,就能充分发挥该模块的优势,设计出高效、可靠的电源系统。你在使用类似模块时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
