仅3.8cm!视觉 AI 迷你核心板:ICORE-1126BQ38
ICORE-1126BQ38采用Rockchip四核AI视觉处理器RV1126B,集成3 TOPS NPU,支持主流AI大模型和深度学习框架。内置12M ISP、8MP AI-ISP、集成多种算法加速器。支持12M视频编码,4K视频解码,支持5个摄像头同时输入。采用BTB接口,尺寸仅38mm×38mm,精致小巧,节约更多宝贵的空间。
处理器
AI 视觉处理器 RV1126B
搭载四核64位高性能、低功耗AI视觉处理器RV1126B,基于ARM Cortex-A53内核,集成NEON高级SIMD和FPU(浮点运算单元),主频高达1.6 GHz,为高性能计算和多任务处理提供强大支持。
处理器
3 TOPS 算力 NPU
内置3 TOPS NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,支持TensorFlow、TensorFlow Lite、Pytorch、Caffe、Onnx等深度学习框架,能进行智能的数据处理、语音识别、图像分析,满足绝大多数终端设备边缘计算AI应用需求。
处理器
轻量级 AI 大模型私有化部署
支持Transformer架构下2B以内的轻量级大语言模型和多模态大模型,如:Qwen、Gemma2-2B、Phi2、MiniCPM系列等小尺寸AI大模型,满足轻量化场景下的本地化应用需求。
可实现 1200 万像素 ISP
引入了新一代基于硬件的最高1200万像素ISP(图像信号处理器)和后处理器。它集成了多种算法加速器,如HDR、3A、LSC、3DNR、2DNR、锐化、去雾、鱼眼校正、伽马校正、特征点检测等。同时还引入了最高800万像素的AI-ISP,作为传统ISP的补充,提供更出色的空间降噪性能和增强的图像增强效果。
4K 高清视频解码
最高可实现1200万像素@30fps编码,支持多流编码(如本地存储高分辨率视频、云端传输低分辨率视频);支持4K@30fps解码,集成JPEG编解码器,支持Baseline模式及多种图像尺寸与YUV格式。
丰富的扩展接口
拥有I2C、SPI、UART、CAN、PWM、GPIO、USB3.0、USB2.0、SAI、MIPI-DSI、MIPI-CSI、DVP等扩展接口,满足不同场景的外设扩展需求。拥有两组MIPI-CSI/LVDS/SubLVDS DPHY(每路DPHY 4 Lanes:1×4Lane 或 2×2Lanes)和一个DVP(BT.601 / BT.656 / BT.1120)接口,最高支持5个摄像头同时输入。
处理器
广泛的应用领域
广泛适用于人脸识别、闸机门禁、智能安防、智能网络摄像头、智能猫眼/门铃、行车记录仪等产品和行业领域。
人脸识别
闸机门禁
智能网络摄像头
智能猫眼/门铃
智能安防
行车记录仪
