排水泵站远程控制系统物联网解决方案
一、项目背景与目标
传统排水泵站依赖人工值守,存在运维效率低、故障响应滞后、数据碎片化、能耗管控粗放等问题,尤其在极端天气下,难以实现多泵站协同调度,易引发城市内涝、污水溢流等风险。随着智慧水务建设推进,排水泵站远程控制系统解决方案,依托物联网、边缘计算、大数据等技术构建远程控制系统,成为实现泵站精细化管理、保障城市排水安全的核心需求,打造稳定、高效、智能的远程管控体系。
1.集中管控:实现单节点对多泵站设备的同时监控,支持设备状态、运行参数的统一展示与远程指令下发,打破地域限制。
2.数据闭环:完成水位、流量、能耗等核心数据的采集、存储、分析与溯源,为运维决策提供数据支撑。
3.智能报警:建立故障报警与通知机制,实现异常情况快速响应,降低非计划停机率。
4.高效运维:通过自动化控制、数据分析与工单管理,减少人工投入,优化能耗与维保策略。
二、系统架构
本系统采用端-边-管-云四层架构设计,各层级协同联动,兼顾实时性、稳定性与扩展性,适配城市大型泵站、农村小型灌排泵站等不同场景。
1、终端感知层
作为数据采集核心,部署电流互感器、功率传感器、温度传感器等工业级传感器、智能PLC、变频器等智能控制器与视频监控设备,全面捕获泵站运行状态,采集水泵电流、功率、电量、机壳温度等数据,满足对数据采集完整性的要求。
2、边缘计算层
部署工业级边缘网关,实现本地数据处理与快速响应,降低云端传输压力,保障极端网络环境下的系统可用性。
3、网络传输层
采用多通信方式冗余设计,保障数据与指令传输的稳定性、安全性与实时性。
4、云端平台层
构建物联网云平台,实现设备集中管理、数据可视化、智能分析与应用赋能,支持百万级设备接入与毫秒级响应。
三、核心功能
1、远程集中控制
多端协同控制:支持PC端、手机APP、平板多终端登录,实现水泵启停、转速调节、阀门开关等远程操作,可批量控制多台设备,适配暴雨报警时多泵站协同启动场景。
权限分级管理:设置管理员、操作员、维修员等多角色权限,明确操作范围,防止误操作,确保控制安全。
自动控制逻辑:支持自定义控制策略,如根据水位高低自动调节水泵运行台数与转速,避免大马拉小车能耗浪费。
2、故障报警与通知
实时报警:对水泵过载、传感器故障、通信中断等设备故障,或温度超标、水位过高/过低、压力异常等数据异常情况,可调整阈值,自动触发报警方式,报警信息包含设备编号、故障类型、发生时间。
报警方式:支持短信、手机APP、微信公众号消息推送、电子邮件等报警方式,一旦某项参数达到报警条件,自动发出报警信号,提前规避故障。
报警处理:支持报警确认、消警、处理记录录入,未处理报警置顶显示。
3、集中监控
实时画面展示:支持单画面/多画面切换、视频缩放、云平台远程控制,画面清晰无卡顿,实时掌握泵站现场情况。
视频监控设备:接入高清网络摄像头,支持云平台远程控制,覆盖泵站机房、进水口、出水口等关键区域。
视频回放:支持录像存储,支持按时间范围、设备编号检索回放,为故障追溯与责任认定提供依据。
4、运维管理赋能
工单管理:报警触发后自动生成维修工单,推送至维修人员APP,记录维修时间、故障类型、处理结果,形成维保闭环。
能耗分析:统计单台/多台水泵单位时间能耗,对比分析运行效率,提供能耗优化建议,降低运维成本。
开放接口:提供标准API接口,可对接市政水务平台、企业ERP系统,实现数据共享与跨平台协同。
设备管理:提供设备接入、状态监控、远程配置等功能,支持按设备编号、地理位置快速筛选,适配多泵站规模化管理。
四、应用场景
1.城市市政排水泵站
适用于城市主干道、老旧城区、新开发片区的市政排水泵站,尤其适配极端天气防汛需求。通过远程集中管控多站点水泵、阀门,结合水位实时监测与AI预判,实现暴雨前提前预排、降雨中动态调节泵站运行负荷,规避城市内涝;同时解决传统市政泵站分散、人工巡查效率低的问题,联动城市水务平台实现全域排水协同。
2.农村及农田灌排泵站
适配农村分散式小型灌排泵站、农田水利排涝设施,针对农村网络覆盖不均、运维人员不足的特点,通过LoRa低功耗通信+边缘本地控制,实现无人值守。可根据农田积水水位、灌溉需求自动启停水泵,兼顾排涝与灌溉功能,优化水资源利用,降低农村水利设施运维成本。
3.工业园区排水泵站
适用于化工、制造、医药等工业园区的生产废水、雨水排水泵站。系统可精准监测废水流量、压力及泵站设备运行参数,结合故障报警机制,防止废水泄漏、泵站故障导致的环保风险;同时支持与园区环保系统对接,实现排水数据溯源与合规管控,满足工业生产环保要求。
4.地下空间配套排水泵站
包括地铁、地下车库、地下商城、隧道等地下空间的配套排水泵站。此类场景对水位控制精度、故障响应速度要求极高,系统可通过毫秒级数据传输与本地快速控制,实时监测积水水位,自动启动排水泵,联动视频监控实现异常情况可视化排查,保障地下空间通行与运营安全。
5.河道及流域治理泵站
用于河道生态补水、流域排涝的专用泵站,支持跨区域多泵站协同调度。通过云端平台整合各泵站运行数据与河道水位信息,智能调节补水流量、排涝强度,兼顾生态用水需求与流域防汛安全,助力河道生态治理与水资源统筹调配。
6.老旧泵站智能化改造场景
针对传统人工值守泵站的智能化升级需求,无需大规模重构硬件,可通过加装传感器、边缘网关与云平台对接,快速实现设备远程控制、数据自动化采集与故障报警,低成本完成老旧泵站的精细化、自动化转型。
五、应用效益
1.人力成本降低:实现泵站无人值守或少人值守,单泵站运维人员可减少60%以上,降低人工巡查与值守成本。
2.故障响应提速:故障报警响应时间≤5s,结合远程控制与视频监控,故障处理效率提升80%,减少非计划停机损失。
3.能耗优化显著:通过智能调频、按需启停,水泵能耗可降低15%-25%,同时减少设备磨损,延长使用寿命。
4.管理水平升级:实现数据化、可视化、自动化管理,规避人工操作失误,为排水系统优化与城市防汛决策提供支撑。
