在电子工程师的日常设计中,隔离器件是保障系统稳定运行、提高抗干扰能力的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ISOM871x系列高速单通道光模拟器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:isom8710.pdf
ISOM871x是行业标准高速数字光耦合器的直接替代品,引脚兼容,无需重新设计PCB即可实现升级。这为工程师在现有设计中替换光耦合器提供了极大的便利,节省了时间和成本。
电源电压((V_{CC}))范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源系统,增加了器件的通用性。
支持高达25Mbps的数据速率,同时具有较低的传播延迟(最大52ns)、脉冲宽度失真(最大17ns)和传播延迟偏差(最大15ns),确保数据的准确、快速传输。
工作温度范围为–40°C至+125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
采用SOIC - 5小封装,节省PCB空间,适合对体积要求较高的应用。
获得了UL 1577、DIN EN IEC 60747 - 17、IEC 62368 - 1、IEC 61010 - 1、CQC GB 4943.1等多项安全认证,为产品的安全性提供了可靠保障。
在电源电路中,ISOM871x可用于隔离控制信号和反馈信号,提高电源的稳定性和抗干扰能力。
在电网监测和电表系统中,实现信号的隔离传输,确保数据的准确采集和处理。
用于电机驱动电路中的信号隔离,保护控制电路免受电机产生的高压和干扰影响。
在工业自动化系统中,实现传感器、执行器与控制器之间的信号隔离,提高系统的可靠性和稳定性。
用于建筑自动化系统中的灯光控制、门禁系统等,保障各个子系统之间的信号隔离和安全通信。
在照明和家电产品中,实现信号的隔离传输,提高产品的安全性和稳定性。
ISOM871x采用TI专有的基于二氧化硅((SiO_{2}))的隔离屏障,将输入级与驱动级隔离开来。输入信号通过开关键控(OOK)调制方案穿过隔离屏障进行传输,发送器发送高频载波表示一个数字状态,不发送信号表示另一个数字状态,接收器经过先进的信号调理和解调后,通过输出级产生信号。
根据电源状态((V{CC}))和输入电流((I{F}))的不同,ISOM871x有不同的功能模式。当(V{CC})上电且(I{F} > I{TH})时,通道输出为低电平;当(I{F} < I{TH})时,通道输出为高电平。当(V{CC})掉电时,输出状态不确定。
在设计过程中,必须确保器件在绝对最大额定值范围内工作,否则可能导致器件永久性损坏。例如,电源电压((V{CC}))的范围为 - 0.3V至6V,输入反向电压((V{R}))最大为5V等。
ISOM871x具有一定的静电放电(ESD)防护能力,但在使用过程中仍需采取适当的ESD防护措施,如使用防静电包装、接地等,以避免ESD对器件造成损坏。
为了确保器件的性能和可靠性,应在推荐的工作条件下使用。例如,电源电压((V{CC}))范围为2.7V至5.5V,输入正向电流((I{F}))根据数据速率的不同有所要求,数据速率为5Mbps时,(I{F})范围为2mA至20mA;数据速率为10Mbps时,(I{F})范围为3mA至20mA;数据速率为25Mbps时,(I_{F})范围为6mA至20mA。
ISOM871x系列高速单通道光模拟器以其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个优秀的隔离解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置外部组件,同时注意布局和布线,以充分发挥ISOM871x的性能优势,确保系统的稳定运行。你在使用类似隔离器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
