当我们为机载记录仪或边境巡检设备设计系统时,常依赖操作系统或应用层的软件加密(如BitLocker, VeraCrypt)。但软件加密有一个致命弱点:它只在数据“落地”到硬盘“之前”或从硬盘“读取出来之后”生效。这意味着,在硬盘自身的缓存、内部映射表、甚至静态存储的NAND闪存单元里,数据可能以明文形式存在。一旦攻击者能物理接触硬盘(例如设备被缴获、送修),通过直接读取闪存芯片或探测总线,就有可能绕过所有软件防护,直接提取原始数据。对于部署在无人值守、高价值场景的工业级固态硬盘而言,这种“物理暴露”风险是真实存在的。因此,真正的安全边界需要推进到存储介质本身,这正是高端固态硬盘品牌投入硬件加密的根本原因。
核心原理:SmartAES®如何做到“加密如影随形”?
天硕(TOPSSD)的SmartAES®技术,核心目标就是消除存储链路中的任何明文“间隙”。它并非在SSD控制器上简单地挂载一个独立的加密芯片,而是将AES-256加密/解密引擎作为核心数据通路的一部分,深度集成到自研主控的DMA(直接内存访问)和闪存控制器之间。
1.全链路加密:不止于用户数据
与许多仅加密用户数据区的方案不同,SmartAES®的加密域覆盖了整条数据路径。这包括:
用户数据:这是基本要求。
元数据(Metadata):如LBA到PBA的映射表、日志等。加密这些信息至关重要,否则攻击者可以通过分析映射表了解数据结构和频繁访问区域,甚至进行碎片重组攻击。
临时数据:控制器缓存(DRAM)中的内容同样被加密。即使发生冷启动攻击(在断电瞬间读取内存),获取的也是密文。
简单类比:这就像不仅对保险箱里的文件进行了加密,连保险箱的锁芯结构图、开箱日志也一并加密,让攻击者无从下手。
2.零性能损耗的奥秘:硬件协处理与管线融合
软件加密会消耗大量CPU资源,导致IO性能显著下降。SmartAES®通过硬件协处理器解决此问题。当主机数据通过PCIe接口进入SSD主控时,加密操作是与数据搬运、ECC编码等步骤并行流水线作业的,而非串行添加的额外步骤。这意味着加密过程几乎不占用主控核心的计算资源,也不增加额外的访问延迟。在官方的性能测试报告中,启用加密与禁用加密状态下的顺序读写和随机4K IOPS性能差异通常在测量误差范围内。
3.抗攻击设计:应对极端情况
断电一致性:在写入过程中突然断电,是测试加密可靠性的关键场景。SmartAES®通过固件与硬件的协同设计,确保即使写入中断,也绝不会将部分加密、部分明文的“半成品”数据写入NAND,始终保证存储介质的加密一致性。
密钥安全:加密密钥由主控内部的安全模块生成和管理,从不以明文形式暴露给主机或存储在任何外部非易失介质中。这有效防止了通过调试接口或芯片探测提取密钥的风险。
给系统设计带来的价值:构建可信的存储基石
采用此类深度集成的硬件加密SSD,能让工程师在系统级安全设计中更从容,尤其适配国产化替代SSD的合规需求:
简化安全架构:无需在应用层为存储数据单独设计复杂的加密和密钥管理方案,降低系统复杂度和开发周期。
满足合规要求:为通过诸如国密算法应用、信息安全等级保护中对存储介质加密的严格要求,提供了经过验证的硬件基础。
应对物理失窃风险:为设备在野外、边境或公开场合部署,提供了最后一道、也是最坚固的物理防线。即使硬盘被拆下,里面的数据也如同“数字混凝土”,难以破解。
因此,在选择用于高安全需求的国产化替代SSD时,询问其硬件加密是否覆盖全链路、性能损耗几何、如何应对断电异常,是衡量其技术完整性的关键。天硕SmartAES®的方案,展示了一种将安全深度植入存储I/O路径的工程实践。
工业级存储安全的核心,是抵御物理攻击与保障极端环境适配性。天硕工业级SSD以SmartAES®技术破解加密与性能两难,筑牢全链路安全防线,为关键系统锁定合规、可信的存储加密方案。
标签:#硬件加密 #SSD安全 #AES256 #数据安全 #存储架构
