在高频电子设计领域,滤波器是不可或缺的关键元件,它能够有效地筛选出特定频率范围内的信号,抑制其他干扰信号,从而保证系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款由 Johanson Technology 公司推出的 2.45 GHz 陶瓷带通滤波器——2450BP39D100C。
文件下载:2450BP39D100CE.pdf
该滤波器的工作频率范围为 2400 - 2500 MHz,这一范围正好覆盖了 2.45 GHz 的常用频段,适用于许多无线通信设备,如 Wi-Fi、蓝牙等。在这个频段内,滤波器能够提供良好的信号传输性能。
插入损耗最大为 1.2 dB,这意味着信号在通过滤波器时的能量损失较小,能够保证信号的强度和质量。回波损耗最小为 9.5 dB,反映了滤波器与系统之间的匹配程度,较小的回波损耗可以减少信号反射,提高系统的效率。
| 频率范围(MHz) | 最小衰减(dB) |
| 880 - 915 | 30 |
| 1710 - 1785 | 30 |
| 1850 - 1910 | 25 |
| 4800 - 5000 | 25 |
| 7200 - 7500 | 15 |
从这些数据可以看出,该滤波器在多个干扰频段都能提供较高的衰减,有效地抑制了其他频段的干扰信号,保证了目标频段信号的纯净度。
阻抗为 50 Ω,这是大多数射频系统的标准阻抗,方便与其他设备进行匹配连接。最大输入功率为 500 mW,能够满足一般射频系统的功率需求。工作温度和存储温度范围均为 -40 至 +85°C,适应较宽的环境温度变化,具有较好的稳定性和可靠性。此外,该滤波器采用卷带包装,每卷数量为 3000 个,便于自动化生产和组装。
| 引脚编号 | 功能 |
| 1 | GND(接地) |
| 2 | OUT(输出) |
| 3 | GND(接地) |
| 4 | IN(输入) |
清晰的引脚定义方便了滤波器的电路连接和布局设计。
| 滤波器的机械尺寸采用英制和公制两种单位表示,具体如下: | 参数 | 英制(英寸) | 公差(英寸) | 公制(mm) | 公差(mm) |
| L | 0.098 | ±0.008 | 2.50 | ±0.20 | |
| W | 0.079 | ±0.008 | 2.00 | ±0.20 | |
| T | 0.037 | ±0.004 | 0.95 | ±0.10 | |
| a | 0.012 | ±0.008 | 0.30 | ±0.20 | |
| b | 0.024 | ±0.008 | 0.60 | ±0.20 | |
| c | 0.012 | ±0.008 | 0.30 | ±0.20 |
这些精确的尺寸数据对于 PCB 布局设计至关重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排滤波器的位置和布线。
在安装该滤波器时,需要将棕色标记面朝上,确保滤波器的正确安装方向,以保证其电气性能。
线路宽度应根据 PCB 材料和厚度进行设计,以提供 50 欧姆的阻抗。这是为了保证滤波器与 PCB 线路之间的良好匹配,减少信号反射和损耗。在实际设计过程中,工程师可以使用相关的电磁仿真软件来优化线路设计,确保阻抗匹配的准确性。
文档中给出了典型电气性能曲线((T = 25^{circ}C)),展示了 S(2,2)、S(1,1) 和 S(2,1) 随频率的变化情况。通过分析这些曲线,工程师可以更直观地了解滤波器在不同频率下的性能表现,从而更好地进行系统设计和优化。
2450BP39D100C 2.45 GHz 陶瓷带通滤波器具有良好的频率特性、低插入损耗、高衰减等优点,能够满足大多数 2.45 GHz 频段无线通信设备的需求。在设计过程中,工程师需要严格按照其规格参数进行电路设计和安装,同时结合实际应用场景进行合理的优化。大家在使用这款滤波器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
