在无线通信和电信应用领域,开关的性能对整个系统的表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Skyworks的AS213 - 92和AS213 - 92LF PHEMT GaAs IC SPDT(单刀双掷)开关,看看它有哪些独特之处能为工程师们的设计带来便利。
文件下载:AS213-92LF.pdf
AS213 - 92系列开关适用于多种场景,特别是在WLAN(无线局域网)、蓝牙以及中功率电信应用中可作为收发(T/R)开关。在如今无线设备无处不在的时代,这些应用场景的需求十分庞大,该开关能够满足这些场景下对信号切换和传输的要求。
| 低插入损耗是衡量开关性能的重要指标之一。AS213 - 92在2.4 GHz时插入损耗仅为0.4 dB。在不同的频率范围内,插入损耗表现也相当出色: | 频率范围 | 典型插入损耗 | 最大插入损耗 |
| 0.1 - 1.0 GHz | 0.3 dB | 0.5 dB | |
| 1.0 - 2.0 GHz | 0.4 dB | 0.6 dB | |
| 2.0 - 3.0 GHz | 0.5 dB | 0.7 dB |
低插入损耗意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的强度和质量,这对于提高系统的整体性能非常关键。大家在设计时,是否考虑过插入损耗对系统灵敏度的具体影响呢?
| 在2.4 GHz时隔离度达到22 dB,不同频率范围的隔离度如下: | 频率范围 | 最小隔离度 | 典型隔离度 |
| 0.1 - 1.0 GHz | 24 dB | 27 dB | |
| 1.0 - 2.0 GHz | 20 dB | 23 dB | |
| 2.0 - 3.0 GHz | 16 dB | 19 dB |
高隔离度可以有效减少不同信号路径之间的干扰,确保信号的独立性和纯净性。在多信号共存的复杂环境中,这一特性尤为重要。
在追求节能和长续航的今天,低直流功耗是一个很大的优势。该开关采用PHEMT工艺,能够在保证性能的同时降低功耗,延长设备的使用时间。
它可以在1.8 V的控制电压下工作,这使得它在一些对电压要求较为严格的应用中也能轻松适配,降低了设计的复杂度。
提供无铅(Pb)且符合RoHS(有害物质限制)标准的封装,符合环保要求,同时满足JEDEC J - STD - 020标准,MSL - 1 @ 260 °C,保证了产品在高温焊接过程中的可靠性。
AS213 - 92采用低成本微型SC - 70 6引脚塑料封装。对于正电压操作,需要外部提供直流阻断电容((C{BL}))。当工作频率大于500 MHz时,(C{BL}=100 pF) 。在设计电路板时,合理布局引脚和电容是确保开关正常工作的关键。大家在实际布线时,有没有遇到过因电容布局不合理而导致的问题呢?
| 通过真值表可以清晰地了解开关的工作状态: | V1 | V2 | J1 – J2 | J1 – J3 |
| 0 | V高 | 隔离 | 插入损耗 | |
| V高 | 0 | 插入损耗 | 隔离 |
除了真值表描述的状态,其他状态会使设备处于未定义状态,但不会损坏设备。这里的(V_{HGH}=1.8 to 5 V)。明确这些状态对于电路的逻辑设计非常重要。
| 在25 °C(0, 3 V)的条件下,除了前面提到的插入损耗和隔离度,电压驻波比(VSWR)在不同频率范围也有明确表现: | 频率范围 | 典型VSWR |
| 0.1 - 1.0 GHz | 1.3:1 | |
| 1.0 - 3.0 GHz | 1.4:1 |
较低的VSWR意味着信号反射较小,能够提高功率传输效率。
| 特性 | 数值 |
| RF输入功率 | f > 500 MHz时最大2 W;f < 500 MHz时500 mW,(V_{CTL}=0/8 V) |
| 电源电压 | 8 V |
| 控制电压 | -0.2 V, +8 V |
| 工作温度 | -40 °C to +85 °C |
| 存储温度 | -65 °C to +150 °C |
需要注意的是,性能仅在规格表列出的条件下得到保证,超出绝对最大/最小规格可能会导致设备永久性损坏并使保修失效。
尽管该设备设计得尽可能坚固,但静电放电(ESD)仍可能损坏它,因此必须始终采取行业标准的ESD预防措施来保护设备。在实际操作中,大家有没有因为ESD问题而吃过苦头呢?
推荐的焊接回流曲线可参考“Recommended Solder Reflow Profile”应用笔记,卷带包装信息可参考“Discrete Devices and IC Switch/Attenuators Tape and Reel Package Orientation”应用笔记。正确的焊接和封装操作对于保证设备的可靠性至关重要。
总的来说,Skyworks的AS213 - 92/AS213 - 92LF PHEMT GaAs IC SPDT开关凭借其优秀的性能和丰富的特性,为电子工程师在无线通信和电信应用设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项参数和注意事项,以确保系统的稳定和高效运行。大家在使用类似开关时,还有哪些经验或问题愿意分享呢?
