视频会议系统中的一位咖
今日头条
1184人已加入
视频会议系统对现代人来说应该并不陌生,因为互联网,电视,电脑基本已成为生活中的一部分了,今天妙联宝HDMI延长器的小编就来说说这个单网线HDMI延长器在视频会议系统中扮演什么样的重要角色。
一、 简述视频会议系统:
    视频会议系统英文为(Video Conference System),通常被称为电视电话会议、可视电话会议、会议电视系统等,是一种以视频为主,通过传输线路及多媒体设备,将声音、影像及文件资料互传,实现即时且互动的沟通,以实现会议目的的系统设备。视频会议可以进行本地区或远程地区之间的点对点或点对多双向视频、双向音频、及数据等交互式信息的实时通信。
二、视频会议系统基本形态:
    一般的视频会议系统包括MCU多点控制器(视频会议服务器 如)、会议室终端、等。各种不同的终端都连入MCU进行集中交换,组成一个视频会议网络。
    (1)多点处理单元(MCU)
    MCU是视频会议系统的核心部分,为用户提供群组会议、多组会议的连接服务。MCU就是把通过网络接收到的会场采集的音视频数字信号,进行加工处理后再通过传输网络发给会议终端,会议终端设备再将MCU发来的数据解码还原成模拟信号输出到显示设备上,MCU的使用和管理不复杂,客户方技术部甚至行政部的一般员工都能够操作。
    (2)大中小型会议室终端产品(End Ponint)
    大中小型会议室终端产品是提供给用户的会议室使用的,设备自带摄像头和遥控键盘,可以通过电视机或者投影仪显示,用户可以根据会场的大小选择不同的设备。
三、单网线HDMI延长器在高清视频会议系统中的连接
    在视频会议系统布线过程中,高清摄像头(前端信号采集)一般位置会在远端的墙面上,与高清视频会议终端(信号管理)到高清图像显示设备连接距离过长(超过15米),传统铜缆HDMI线实时、无压缩的高清信号传输15米信号的衰减来严重。而由妙联宝推出单网线HDMI延长器高清传输产品, 顾名思义就是用一根网线来传输HDMI信号,与双网线相比,传输介质有明显改善,只需用1根CAT-5E/CAT-6类网线即可远距离传输HDMI信号。可以利用已经布好的网线直接来传输HDMI信号,是HDMI信号100米内传输的最佳选择。
    妙联宝单网线HDMI延长器采用独特的视频处理设计,产品支持最高分辨率为2048*1080@60Hz(兼容2048*1080@60Hz 下任意分辨率),支持最远距离传输全高清信号160 米。采用网线进行高清HDMI 信号传输,替代昂贵且布线不方便的HDMI 线缆,既节约成本又带来了施工上的便利,而且可以利用原有布线网络,轻松实现影音远距离传输。
    (单网线HDMI延长器图片)
四、单网线HDMI延长器功能特性:
    迷你式设计,可直接插入信号源和显示设备,完全等同于一条HDMI线;
    采用单根网线进行传输,需要外置供电;
    采用高清数字码流传输全高清1080p@60Hz信号可达160米;
    支持级联模式,可将HDMI传输20公里远;
    支持广播模式,一发多收;
    防假死功能,频帧异常自动重启;
    内设保护缓冲保护机制可以实现热插拔功能,即插即用;
 五、单网线HDMI延长器技术参数:
标准电压输入...................................................................5V
功耗.............................................................................3W
HDMI接口..................................................................... HDMI A类木头
连接方式....................................................................... UTP/STP CAT5e/6
工作模式.......................................................................点对点模式/广播模式(点对多点)/级联模式
传输距离.......................................................................点对点模式:
        CAT5 80米
        CAT5e 100米
        CAT6 160米
支持分辨率.....................................................................1080p@50Hz / 1080p@60Hz / 1080p@24Hz 3D/1080i@50Hz / 1080i@60Hz/720p@50Hz / 720p@60Hz / 720p@50Hz 3D / 720p@60Hz 3D/576i@50Hz / 576p@50Hz / 480i@50Hz / 480p@60Hz
产品尺寸.........................................................................110mm/58mm/26mm(L/W/H)
工作温度 .......................................................................0°C - 60°C
存储温度 ......................................................................-20°C - 80°C
工作湿度 ......................................................................20% ~ 90% RH(Non-condensing)
 六、应用范围
1、 远程商务会议应用-一些大型集团公司、外商独资企业等在商务活动猛增的情况下,逐步利用视讯会议方式组织部分商务谈判、业务管理、产品展示、远程业务指导和远程公司内部会议。
2、 远程教育应用-利用视讯会议开展教学活动,使更多、更大范围的学生能够聆听优秀教师的教学,数百万学生通过交互视讯会议系统接受教育。另外,远程培训在各大企业也越来越受到关注。
3、 远程医疗应用-实现中心医院与基层医院就疑难病症进行会诊、指导治疗与护理、对基层医务人员的医学培训等等。远程医疗对于一些中小医院有着重要的意义,可以得到大医院的医学专家的咨询和会诊。
4、 项目协同工作应用-远程项目管理的非常好的工具,突出特点是资源共享。项目组的成员能进行远程协作,使地理上分开的工作组以更高的速率和灵活性以电子方式组织起来。
5、政府行政会议应用-我国幅员辽阔,各级政府会议频繁,视讯会议系统是一种现代化召开会议的多快好省的方法,它可使上级文件内容即时下达,使下级与会者面对面地讨论和深刻领会上级精神,使上级指示及时得到贯彻执行。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
