技嘉X470 AORUS GAMING 7 WIFI主板评测
技嘉X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi专门针对那些希望充分利用AMD最新AM4芯片组X470优势的游戏玩家。 与大多数主要供应商一样,技嘉已经将其游戏系列划分到Aorus品牌下,技嘉包括支持RGB的组件,它的风格比普通系列产品更具侵略性。 Gaming 7希望把Aorus推向一个品牌,并保留了技嘉产品一直备受追捧的永恒美学和风格。
技嘉 X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi是一款优质产品,主要面向追求各种流行功能的游戏玩家,如RGB背光,大功率传输散热器,以及开箱即用的DDR4-3600支持。 技嘉 X370系列产品的最大改进是增强型功率输出散热器,X470与老一代X38主板一样,直接采用大型铜热管和堆栈铝鳍片阵列散热方式。AMD技术日前一天,当2018年国际消费电子展上的技嘉展台揭幕时,新散热器获得了好评。
X470 Gaming 7是技嘉的旗舰AM4主板,价格方面,旨在为用户提供优质主板,与ASUS和华擎为其领先板充电等公司相比,成本更低。
X470 Gaming 7虽然不是任何意义上的预算板(240美元),但控制器的选择影响了X470 Gaming 7的成本。单个RJ45 LAN端口由标准的Intel I211-AT GbE LAN芯片供电,而板载音频具有更新的Realtek ALC1220-VB音频编解码器;除了编解码器之外,还有一个单一的ESS SABRE 9018 DAC,用于更加明确的音频范围,并且只需一个编解码器即可在板上加速游戏。 虽然这款最新AM4版本支持蓝牙5,但X470 Gaming 7采用内置2T2R Wi-Fi,集成了英特尔新的9260NGW 802.11ac Wi-Fi模块,支持11ac和160 MHz无线信号的Wave 2;Wave 2兼容设备提供MU-MIMO功能,与802.11ac Wave 1相比,吞吐量提高了3倍。
从X370到新的X470芯片组的主要改进是内存兼容性,以及运行速度更快的DDR4的能力。 这一点很明显,因为X470 Gaming 7支持DDR4内存,速度高达DDR4-3600,最大容量支持64 GB的4个DRAM插槽; X470 Gaming 7 Wi-Fi确实支持ECC内存,但仅适用于非缓冲模块。
在存储方面,技嘉 X470 Gaming 7 Wi-Fi共有6个SATA 6 GB / s端口,允许用户运行RAID 0,1和10阵列。该主板的前身X370(技嘉 AX370 Gaming K7)具有单个U.2端口,技嘉在X470 Gaming 7也实施了一个端口。相反,两个M.2插槽同时提供对NVMe PCIe的支持,带有两个插槽的x4和SATA固态硬盘具有独特的时尚和功能性M.2散热片。
X470 Gaming 7 Wi-Fi性能的最大胜利来自Handbrake视频转换测试,它一直表现良好,甚至可以在所有以前测试的AM4板上输出H.264 HQ测试中的最佳结果。另一个积极的结果是在邮件发送时间内,可以获得低于16秒的冷启动时间。在全面性能竞争中,Gaming 7 Wi-Fi无法提供优质产品所应具备的所有性能:WARHAMMER比我们测试的其他产品平均低3帧以上。
技嘉 X470 Gaming 7 Wi-Fi凭借其老式风格的单片电源散热器,高级(纸上)板载音频组件选择以及英特尔新推出的9260NGW 802.11ac Wi-Fi Wave 2,在AM4市场上彰显其权威 性。 它拥有您所期望的RGB顶级高端产品的性能,也许唯一被忽视的区域是10G以太网,这一价格肯定会超过技嘉设定的240美元要价。考虑到技嘉以前的旗舰AM4型号仍然保持在210美元,240美元的推出价格似乎也相当合理。由于音频通常被忽略,技嘉是少数关注旗舰型号的供应商之一,它在这里展示了新的Gaming 7。
随着新的Ryzen 2处理器的推出,对AM4芯片组上进行了各种更新。插座仍然是相同的(AM4),AMD坚持承诺拥有一个持久的插座系列。 上一代X370芯片组仍然存在芯片组相对连接,例如六个SATA 6 Gbps端口和USB 3.1 Gen 2。 这些新主板的主要优点之一是它们不仅向后,而且向前兼容。 这意味着最新固件安装在第一代AM4主板上,包括A320,B350和X370,第一代和第二代Ryzen处理器都可以工作。
X470优于X370最显著的一点是优化更快的内存。 虽然B350 / X370在发布时存在许多内存兼容性问题,而这些问题主要是通过一系列固件更新来解决的,但官方支持仍然限制在DDR4-3200。 这次Zen微架构转向新的12nm制造工艺已经取得了一些进展,关于更多信息,您可以查看我们的Ryzen 2000系列评测。 即使使用技嘉 X470 Gaming 7 Wi-Fi,Ryzen的第二代处理器也支持速度高达DDR4-3600的内存,这显示AMD已经从他们之前的错误中吸取了教训,与制造商合作消除兼容性问题。
X470平台的另一个主要优势并不是全新的,但新的X470芯片组支持新的StoreMI软件,该软件本质上是Enmotus Fuzedrive存储加速软件的重塑版。 这方面的潜在用途是通过缓存增加已经使用的机械存储,或者采用SSD(NVMe或SATA)和DRAM等存储和存储器,并将它们组合在一起。这样做的好处是可以更快地访问存储的密钥和重要文件,软件可以优化应用的位置。
为了获得高性能,较新的X470芯片组在负载时也比旧芯片组(6.8W)的消耗功率(4.8W)少。
使用Ryzen 7 1700进行超频
随着新芯片组的推出,特别是与特定的英特尔芯片组相关,超频参数以及超频方式通常会有所改变; 这种改变通常很小,但有时候规模较大。新X470芯片组发布的同时还有一个好消息是,与AM4超频相比没什么不同。从电压到乘法器,再到超频基准时钟和Ryzen处理器都是相同的。
我们特别推出的AMD Ryzen 1700八核处理器样品在超频空间方面肯定不算“好”,但即使是最基本的兼容主板,也能在1.375 V下实现3.90 GHz。 这在Prime95和OCCT下完全稳定,在使用更好的功率输出和组件的电路板上,可以减少使用电压的小幅降低。除了最差的Ryzen芯片之外,很容易实现3.90 GHz的超频。
只有CPU核心比率(x39乘数)和CPU Vcore电压手动设置为1.375 V下,系统启动到Windows 10没有问题,并且在整个压力测试和POV-Ray内稳定。 在BIOS内设置1.375 V时,CPU-Z在最大负载下读出CPU核心电压1.385 V.
超频结果
回顾Biostar X370GTN评测,至少在我们迄今为止测试的电路板上,Ryzen 7 1700 CPU确实有3.9 GHz和4.0 GHz之间的限制。这取决于silicon lottery,并且当向上移动不同的步骤时,特别是在3.70GHz以上时,存在电压与温度的急剧斜坡的组合。
虽然使用我们的Ryzen 7 1700(299美元)处理器可以管理4.0 GHz的超频,但是从3.90 GHz到4.0 GHz提供了良好的性能,这种良好的性能需要以热量和总功耗为代价。
