智能化安防产品散热有什么技巧?
安全设备/系统
168人已加入
从7月上旬开始,大范围、长时间的高温天气在全国蔓延,中央气象台已连续17天发布高温预警信息,如今,“热浪”已经挺进东北地区。根据监测,此轮高温天气中,重庆、四川及吉林、辽宁等地有22县市最高温突破了7月历史极值。
面对夏日高温,安防产品要做好散热。所有电子电器的设备都有一个共同问题:只要它工作,它就发热(超导除外)。这是因为所有的器件都存在一定大小的等效电阻。电阻乘以流过的电流就是压降,压降乘以电流就等于功率。由于欧姆定律的作用是不可避免的,因此这个功率必定转化成热量。发热是安防电子元器件老化和损坏的主要原因,因此安防产品的散热设计是很有必要的。
监控镜头如何散热?
监控摄像机在安防中是最常见的使用设备,其类型与使用环境也是多种多样的。其中点阵红外摄像机解决散热问题的方法常有六种:
1、降低电流。使用功耗小的红外灯代替大功耗的红外灯,虽然降低了散热量,但是在照射长距离的时候,效果肯定不如后者。
2、在点阵红外摄像机内部加散热风扇,这样做效果肯定是有的,不过那样对风扇的考验是要很严格的,而且加了风扇对于外壳的设计上也是个考验,要保证美观还要实用。
3、使用恒定电流电源供电。保持电流恒定,控制LED的散热。
4、LED灯的分组排列。例如,以24颗的红外来说,可以把它排列成3组来减低热量。
5、结构材质的选择。例如,LED灯板和外壳选用铝合金等散热比较好的材料。
6、使用具有强制散热散冷作用的自动冷暖空调,自动调节点阵红外摄像机内部温度,良好的解决了这一问题。
LED散热问题的应对方法:
1、铝散热鳍片:这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
2、导热塑料壳:使用LED绝缘散热塑料替代铝合金制作散热体,能大幅提高热辐射能力。
3、空气流体力学:利用灯壳外形,制造出对流空气,这是最低成本的加强散热方式。
4、液态球泡:利用液态球泡封装技术,将导热率较高的透明液体填充到灯体球泡内。这是除了反光原理外,唯一利用LED芯片出光面导热、散热的技术。
5、灯头的利用:在家用型较小功率的LED灯,往往利用灯头内部空间,将发热的驱动电路部分或全部置入。这样可以利用像螺口灯头这样有较大金属表面的灯头散热,因为灯头是密接灯座金属电极和电源线的。所以一部分热量可由此导出散热。
6、绝缘散热塑料替代铝合金:绝缘散热塑料替代铝合金制作散热体,这种LED绝缘散热塑料,在保持散热能力与铝合金持平的同时,使热辐射能力提高4-8倍。用此散热材料制作的LED散热体能大幅提升总体散热效果。
7、导热散热一体化--高导热陶瓷的运用:灯壳散热的目的是降低LED芯片的工作温度,由于LED芯片膨胀系数和我们常用的金属导热、散热材料膨胀系数差距很大,不能将LED芯片直接焊接,以免高、低温热应力破坏LED芯片。最新的高导热陶瓷材料,导热率接近铝,膨胀系可调整到与LED芯片同步。这样就可以将导热、散热一体化,减少热传导中间环节。
莫让网线影响散热
数据中心的散热一般采用热通道和冷通道分离的设计,即冷热通道控制技术,以隔离冷热通道,防止冷热空气混合,冷通道帮助设备得到冷气流,然后通过热通道把热气流排出。
综合布线系统对于数据中心的重要性,除了体现在影响其数据传输能力和空间布局以外,整齐的网线还和机房的健康息息相关。不专业的布线技术,除了导致效率低下,还会带来另一个意想不到的问题,那就是散热。
比如说,把网线布到散热设备和通风口上,这也是不恰当的布线方法之一,会直接影响散热,导致散热速度降低,同时也会影响设备的寿命。机柜上方装有通风口,以便用于设备通风,若将线缆堆积到通风口处,会堵塞通风,于是机房内部变得无比闷热,不得不用更多的能量来解决通风问题,或者制冷。整齐的布线要求将线缆紧密布置在设备前后两侧,不影响气流交换。
智能化安防产品对散热提出一定要求
1.图像处理能力将越来越高,像素越来越密集
现主流摄像头720P,逐渐在向高端,高清像素靠拢,1080P、4K画质等,对导热界面材料的需求也将提高到6W-15W,对导热界面材料的析油等各方面圴会有更高要求;
2.逐渐向云智能化方向发展
基于未来数据读取采集的便利性,现目前稳中有降大安防设备厂商逐渐推出云储存方案,云存储已经成为未来存储发展的一种 趋势,目前,云存储厂商正在将各类搜索、应用技术和云存储相结合,以便能向企业提供一系列的数据服务;
如此一来在数据储存设备将走向更大、更高端的服务器,主机上面,对导热材料的需求更倾向于PC化。
结语:向所有在炎热的天气中奋战的安防人致敬!室外高温已高达40多度,如果有销售拜访您或给你家安装、维修安防产品的,千万别太冷淡。能熬着高温挂在外面跑市场的,没有一个官二代、富二代。拼不起爹,他们只能拼自己!
