微电网能量管理系统是一个高度集成的系统,旨在实现对微电网内部各种分布式能源(如太阳能光伏、风能发电、储能设备等)和负荷的有效监控、调度和管理。该系统通过集成先进的通信技术、控制技术和优化算法,能够确保微电网在孤岛运行或与主电网并网运行时都能达到最优的能量平衡和经济性。
一、系统介绍 程瑜 187 0211 2087
AcrelEMS智慧能源管理平台将企业用电分为源、网、荷、储、充,能够监测企业整体供配用电状况,并在一个系统中集中展示,便于管理人员集中管理以及更好地对企业进行维护。系统实现了从35kV配电到0.4kV用电侧的整体监控,满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,全天候进行数据采集分析,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
二、站点结构
三、功能介绍
数据采集与监控:实时采集微电网内部各分布式能源的发电功率、储能设备的充放电状态、负荷的用电需求等关键数据,并进行可视化展示,帮助运维人员快速了解系统运行状态。
能量预测与优化调度:基于历史数据和天气预报信息,对微电网未来的能量供需进行预测,并通过优化算法制定合理的发电计划和负荷管理策略,以实现能量的最大化利用和成本的最小化。
孤岛与并网切换控制:在检测到主电网故障或需要孤岛运行时,能够迅速切断与主电网的连接,并自动调整分布式能源的发电功率和储能设备的充放电策略,确保微电网的稳定运行。同时,在主电网恢复正常后,能够平滑地重新并网。
故障检测与保护:实时监测微电网内部的电气参数和设备状态,一旦发现异常情况或故障,能够立即触发保护机制,切断故障源,防止故障扩大,并通知运维人员进行处理。
远程运维与故障诊断:提供远程运维接口,允许运维人员通过远程终端对微电网进行实时监控、参数设置和故障诊断等操作,提高运维效率和响应速度。
四、平台界面
软件首页完美展现了平台的功能和组成部分。中间的部分展示了市电,光伏,风电,储能,负荷,充电桩的效益和用量。直观展示事实数据,便于管理者快捷知道情况
五、硬件配套产品
1、监测、保护、治理产品
2、储能产品
3、充电设备-交/直流桩
