深入解析AMC23C10:高速响应、强化隔离的比较器
引言
在电子设计领域,对于高电压信号的零交叉检测和高精度比较功能的需求日益增长。同时,为了保证系统的安全性和稳定性,电气隔离也变得至关重要。AMC23C10作为一款专门设计的精密隔离比较器,凭借其高速响应、强化隔离和丰富的功能特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:amc23c10.pdf
一、AMC23C10特性亮点
1. 宽电源电压范围
AMC23C10的高侧电源范围为3V至27V,低侧电源范围为2.7V至5.5V。这种宽电源电压范围使得它能够适应各种不同的电源系统,为设计带来了极大的灵活性。
2. 低阈值误差
其跳闸阈值误差最大仅为±6mV,这一高精度特性确保了比较器在进行信号比较时的准确性,能够有效减少误判的发生。
3. 双输出类型
提供开漏和推挽两种输出类型。开漏输出在高阻抗状态和低电平状态之间切换,而推挽输出则可以提供更强的驱动能力,能够满足不同负载和系统的需求。
4. 快速传播延迟
传播延迟典型值为230ns,这使得它能够快速响应输入信号的变化,适用于对时间要求较高的应用场景。
5. 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
开漏输出的CMTI最小值为75V/ns,推挽输出的CMTI最小值为100V/ns。高CMTI意味着它能够在强电磁干扰环境下稳定工作,有效抵抗共模瞬态干扰。
6. 安全认证
具备多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的7000 VPK强化隔离,以及符合UL1577的5000 VRMS一分钟隔离。这些认证为系统的安全性提供了可靠的保障。
7. 宽温度范围
可在扩展工业温度范围(–40°C至+125°C)内完全正常工作,适用于各种恶劣的工业环境。
二、应用领域广泛
1. 固态继电器和断路器
在固态继电器和断路器中,AMC23C10可用于零交叉检测,确保在电压过零时进行开关操作,从而减少涌流,提高设备的使用寿命和稳定性。
2. 工厂自动化与控制
在工厂自动化系统中,它可以对各种高电压信号进行监测和比较,为控制系统提供准确的信号,实现精确的控制和保护功能。
3. 建筑自动化
在建筑自动化领域,可用于监测和控制各种电气设备的运行状态,如照明系统、空调系统等,提高能源利用效率和系统的可靠性。
4. 家电
在家电产品中,如智能家电,可用于对电源电压的监测和控制,确保家电的安全运行。
5. DC/DC转换器
在DC/DC转换器中,可用于对输入和输出电压进行比较和监测,实现电压的稳定调节和保护功能。
三、详细功能解析
1. 比较器工作原理
AMC23C10将输入电压( (V{INP}) )与参考电压( (V{INN}) )进行比较。当 (V{INP}) 高于 (V{INN}) 时,开漏输出被拉低,推挽输出被驱动为高电平;当 (V{INP}) 低于 (V{INN}) 时,开漏输出返回高阻抗状态,推挽输出被驱动为低电平。同时,比较器内置了以 (V{INN}) 为中心的迟滞( (V{HYS}) ),可以有效避免因输入信号的微小波动而导致的输出误切换。
2. 隔离机制
通过基于 (SiO_{2}) 的强化电容隔离屏障实现高、低压侧的电气隔离。这种隔离屏障不仅能够有效抵抗磁场干扰,还具有高可靠性和高共模瞬态抗扰度。数据通过开关键控(OOK)调制方案在隔离屏障上传输,确保了信号的准确传输。
3. 输出特性
开漏输出在 (V{INP}) 高于 (V{INN}) 时被拉低,低于 (V{INN}) 时返回高阻抗状态;推挽输出则相反,在 (V{INP}) 高于 (V{INN}) 时被驱动为高电平,低于 (V{INN}) 时被驱动为低电平。在系统设计中,开漏输出的CMTI性能与上拉电阻的值有关,较小的上拉电阻可以提高CMTI性能。
4. 电源上电和掉电行为
上电时,开漏输出先处于高阻抗状态,经过一定时间后,如果高侧电源不正常,输出会被拉低;推挽输出则相反。通信在高侧消隐时间( (t_{HS,BLK}) )后开始,以避免上电时的误切换。掉电时,根据高侧电源的情况,输出会相应地变化,确保系统能够可靠地关闭。
5. 电源欠压和掉电响应
当高侧电源(VDD1)出现欠压或掉电情况时,根据持续时间和电压水平的不同,输出会有不同的响应。短时间的欠压可能不会影响输出,而长时间的欠压或掉电则会使输出发出故障信号,确保系统能够及时做出反应。
四、典型应用案例:电压零交叉检测
1. 应用背景
在AC电源开关应用中,在交流线路电压的零交叉点闭合负载开关可以最小化开机时的涌流。
2. 电路设计
以基于TPSI3050 - Q1器件的固态继电器为例,AMC23C10用于检测交流线路电压的零交叉,并对TPSI3050 - Q1的EN信号进行门控。AMC23C10的高侧由TPSI3050 - Q1的集成10V栅极驱动电源供电,无需单独的高侧电源。
3. 参数计算
  • 分流电阻R5:根据最大峰值输入电压和最大允许电流计算得出,为了限制每个电阻的最大电压降,需要将R5分为多个单元电阻。
  • 二极管D1和D2:其正向偏置电压和反向偏置电容满足输入电压和电压摆幅的要求,并与R5形成输入滤波器,可通过插入小电容C6调整滤波器的截止频率。
  • 零交叉检测延迟:包括输入滤波器的延迟和比较器的传播延迟,根据AC线路电压的斜率可以计算出有效的零交叉阈值。
五、设计建议
1. 输出上拉电阻
在开漏输出上使用低阻值(<10 kΩ)的上拉电阻,以减少共模瞬态事件中电容耦合对信号的影响。
2. 输入连接
将INP引脚作为信号输入,INN引脚作为参考或安静输入,并保持输入连接短且屏蔽,以防止噪声干扰导致比较器误触发。
3. 电源去耦
高侧和低侧电源都需要使用低ESR的电容进行去耦,将电容尽可能靠近器件放置。对于高VDD1电源电压,可在VDD1电源上串联一个10Ω电阻进行额外滤波。
4. 布局设计
合理布局,将去耦电容放置在靠近AMC23C10电源引脚的位置,并保持关键区域的间隙,避免导电材料的干扰。
六、总结
AMC23C10作为一款高性能的隔离比较器,凭借其出色的特性和功能,在高电压、强干扰的应用环境中表现卓越。无论是在工业自动化、建筑自动化还是家电等领域都具有广泛的应用前景。在设计过程中,遵循合理的设计建议,可以充分发挥其性能优势,为系统的可靠性和稳定性提供有力保障。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和应用AMC23C10。各位工程师在实际应用中如果遇到问题或者有新的经验,欢迎在评论区分享交流。
