在电子工程师的日常工作中,对于过流和过压检测的需求日益增长,尤其是在高电压、恶劣和嘈杂的环境中。德州仪器(TI)的AMC22C12隔离窗口比较器,凭借其低响应时间、高共模瞬态抗扰度(CMTI)和基本认证的隔离屏障,成为了这类应用的理想选择。本文将深入探讨AMC22C12的特性、应用及设计要点。
文件下载:amc22c12.pdf
高侧电源范围为3V至27V,低侧电源范围为2.7V至5.5V,这种宽电源范围设计使得AMC22C12能够适应多种不同的电源环境,为工程师在设计电源电路时提供了更大的灵活性。
获得了DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)和UL1577等安全认证,为产品在安全关键应用中的使用提供了可靠的保障。
在扩展工业温度范围 - 40°C至 + 125°C内完全指定,适用于各种恶劣的工业环境。
AMC22C12由比较器Cmp0和Cmp1组成窗口比较器,Cmp0比较输入电压(VIN)与正阈值(VIT+),Cmp1比较输入电压与负阈值(VIT -)。比较窗口以0V为中心,通过内部产生的100μA参考电流和单个外部电阻,可将比较阈值调节在±20mV至±300mV之间。
REF引脚的电压决定了窗口比较器的跳闸阈值和负比较器(Cmp1)的功能以及正比较器(Cmp0)的迟滞。当REF引脚电压超过VMSEL阈值时,Cmp1禁用,Cmp0的迟滞增加。在设计时,需在REF引脚与GND1之间连接一个100nF电容来过滤参考电压,但要注意充电时间可能会影响比较器的输出状态。
在DC/DC转换器和电机控制应用中,快速过流检测至关重要。通过将AMC22C12与电流检测放大器AMC1200配合使用,可实现高效的过流检测。在设计时,需根据所需的过流检测水平计算分流电阻的值,并选择合适的参考电阻R1来设置比较器的跳闸阈值。
在工业电机驱动系统中,DC链路电压的过压检测是保障系统安全的关键。AMC22C12可与隔离放大器AMC1311B并行连接,监测RSNS两端的电压。通过计算电压分压器的参数和参考电阻R1的值,可精确设置过压跳闸阈值。
高侧电源(VDD1)和低侧电源(VDD2)都需要进行去耦处理,分别使用低ESR的100nF电容和1μF电容并联。对于高VDD1电源电压(>5.5V),还需在VDD1电源上串联一个10Ω电阻进行额外滤波。
在双向电流检测应用中,不要超过推荐工作条件表中规定的300mV VREF限制。同时,避免将REF引脚偏置在VMSEL阈值附近(450mV至600mV范围),以防止Cmp0迟滞的动态切换。
AMC22C12以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在过流和过压检测应用中提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,充分理解其特性和工作原理,并遵循最佳设计实践,能够确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用AMC22C12进行设计时提供有益的参考。你在使用AMC22C12的过程中遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
