立体声解码器的工作原理是将接收到的立体声复合信号分离出左(L)和右(R)声道的音频信号,以实现立体声播放。其核心基于导频制调频立体声广播系统,主要流程如下:
信号接收与分离:解码器首先接收包含主信道信号(M = L + R)、副信道信号(S = L - R,已调制在38kHz副载波上)和19kHz导频信号的复合信号。通过低通滤波器提取出主信道信号(L + R),并通过带通滤波器提取出38kHz的副信道信号(L - R)。
导频信号恢复与同步:利用选频电路从复合信号中提取出19kHz的导频信号。此信号作为参考,通过锁相环(PLL)技术倍频生成一个与发射端完全同步的38kHz本地副载波。
副信道解调:将提取出的38kHz副信道信号与本地恢复的38kHz同步副载波输入到平衡解调器(或称为环形检波器)中。经过解调,即可还原出原始的差信号(L - R)。
立体声编解码器-CJC8990
工采网代理的CJC8990是一款专为便携式数字音频应用设计的低功耗、高品质立体声编解码器。该设备集成了完整的接口,可连接单个立体声耳机或线路输出端口。由于无需单独的耳机放大器,外部组件需求大幅降低。先进的片上数字信号处理技术可实现图形均衡器、3D声音增强以及麦克风或线路输入的自动电平控制。
CJC8990可作为主设备或从设备运行,支持多种主时钟频率,包括USB设备的12MHz或24MHz,以及标准256fs速率(如12.288MHz和24.576MHz)。不同的音频采样率(如96kHz、48kHz、44.1kHz)可直接由主时钟生成,无需外部 PLL 。
CJC8990芯片支持低至1.8V的供电电压,其数字核心可低至1.5V运行以节省功耗,所有电源的较大电压为3V。该芯片的不同模块还可通过软件控制实现断电。CJC8990采用超薄4x4mm COL封装,体积小巧,特别适合手持及便携式设备使用。
CJC8990是一款低功耗音频编解码器,集高品质音频、先进功能、低功耗及紧凑体积于一身。这些特性使其成为MP3和迷你光盘播放/录制设备等便携式数字音频应用的理想选择。该芯片采用24位立体声多比特ΔΣ模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),并配备过采样数字插值与抽取滤波器。
框图:
框图
音频芯片 - CJC8990的特性:
数模转换器信噪比(DAC SNR)91dB(‘A’加权),48kHz频率下总谐波失真(THD)-81.2dB,1.8V
模数转换器信噪比(ADC SNR)92.7dB(A计权),48kHz频率下总谐波失真(THD)-82dB,1.8V
可编程ALC/噪声门
2个芯片上的耳机驱动程序:
-总谐波失真(THD)-74.5dB,信噪比(SNR)91dB, 16Ω负载频率Hz,1.8V
数字图形均衡器
低功率:
-7mW立体声播放(1.8V电源)
-13mW记录与回放(1.8V电源)
低电源电压:
-模拟1.8V至3V
-数字核心:1.5V至3V
-数字输入:1.8V至3V
256fs/384fs或USB主时钟频率:12MHz、24MHz
音频采样率:8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48,
88.2,96kHz由主时钟内部生成
4x4mm COL 封装,体积小巧,适合空间受限的便携设备
