在现今的电子设计领域,对于高精度、高可靠性的电压和电流监测的需求日益增长。而德州仪器的AMC23C12就是一款专门为满足这些需求而设计的隔离式窗口比较器。下面,我将和大家详细探讨这款高性能器件。
文件下载:amc23c12.pdf
AMC23C12的高侧电源范围为3V - 27V,低侧电源范围为2.7V - 5.5V。这种宽泛的电源范围设计,使得它在不同电源系统中都能稳定工作,为工程师在电源设计上提供了极大的灵活性。它既能适应低电压的节能应用场景,又能在高电压环境下保持稳定性能。
其可调阈值功能表现出色。在窗口比较器模式下,阈值范围为±20mV - ±300mV;在正比较器模式下,阈值为600mV - 2.7V。通过一个外部电阻即可轻松调节阈值,这为工程师在不同应用场景下设置合适的比较阈值提供了便利。而且,参考电流为100μA,精度高达±1%,确保了阈值设置的准确性。
传播延迟仅为280ns(典型值),能够快速响应输入信号的变化,满足对响应速度要求较高的应用场景。同时,高共模瞬态抗扰度(CMTI)达到55V/ns(最小值),使其在复杂的电磁环境中也能稳定工作,有效抵抗共模干扰。
具备多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)标准的7000VPK强化隔离,以及符合UL1577标准的5000VRMS一分钟隔离。这些认证为设备在安全关键应用中的使用提供了可靠保障。
该器件在扩展工业温度范围(-40°C至+125°C)内都能完全满足规格要求,这意味着它可以在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适用于汽车、工业控制等对温度适应性要求较高的应用领域。
在DC/DC转换器和电机控制等应用中,快速过流检测是一项关键需求。AMC23C12可以与电流检测放大器(如AMC1300B)并联使用,通过监测外部分流电阻上的电压降,实现对正、负故障电流的快速检测。其快速响应时间和高CMTI性能,即使在高噪声环境下也能提供可靠、准确的过流检测。
在工业电机驱动系统中,直流母线电压的过压情况可能会对功率级造成损害。AMC23C12可以与隔离放大器(如AMC1311B)并联,监测电压降,当输入电压超过参考电压时,其开漏输出引脚会被拉低,及时向系统控制器发出过压警报,以便采取相应的措施。
AMC23C12由两个比较器(Cmp0和Cmp1)组成窗口比较器。Cmp0将输入电压与正阈值进行比较,Cmp1将输入电压与负阈值进行比较。当输入电压超出比较窗口时,开漏输出将被拉低。通过内部产生的100μA参考电流和一个外部电阻,可以调节比较阈值,范围为±20mV至±300mV。
采用开关键控(OOK)调制方案,通过SiO₂基的强化电容隔离屏障传输比较器的输出状态。发送驱动器(TX)在隔离屏障上发送高频载波来表示数字1,不发送信号表示数字0。接收端(RX)恢复并解调信号,为驱动开漏输出缓冲器的逻辑电路提供数据。这种传输方式优化了通道性能,实现了高共模瞬态抗扰度和低辐射发射。
提供透明模式和锁存模式两种输出操作模式。在透明模式下,当LATCH引脚拉低时,输出状态会跟随输入信号相对于编程阈值的变化而变化;在锁存模式下,当LATCH引脚为高电平时,当检测到超出范围的事件且OUT引脚被拉低后,即使输入信号低于阈值,OUT引脚也不会自动恢复到高电平,需要将LATCH引脚拉低至少4μs才能清除事件。这种设计可以避免在一些需要周期性轮询输出状态的应用中错过事件。
AMC23C12对电源的要求并不苛刻,不需要特定的上电顺序。但为了保证其稳定工作,高侧电源(VDD1)需要使用一个低等效串联电阻(ESR)的100nF电容(C1)与一个1μF电容(C2)并联进行去耦;低侧电源(VDD2)同样需要一个100nF电容(C3)与一个1μF电容(C4)并联去耦。并且,所有这些电容都应尽可能靠近器件放置。对于高VDD1电源电压(>5.5V),还需要在VDD1电源上串联一个10Ω电阻(R4)进行额外的滤波。
在布局方面,要注意将检测电阻的低侧与AMC23C12的GND1引脚之间的连接保持短而低阻抗,以减少地线电压降对比较器输入电压的影响,从而提高阈值检测的准确性。同时,为了获得最佳的共模瞬态抗扰度,应将滤波电容C5尽可能靠近REF引脚放置。在开漏输出端,使用低阻值(<10kΩ)的上拉电阻可以减少共模瞬态事件期间电容耦合对开漏信号线的影响。
AMC23C12以其灵活的电源范围、强大的可调阈值功能、快速的响应速度、高抗干扰能力以及可靠的安全认证,成为了过流和过压检测应用中的理想选择。无论是在工业控制、汽车电子还是其他对电压和电流监测有严格要求的领域,它都能发挥出出色的性能。不过,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计需求,合理进行电源设计和布局设计,以充分发挥该器件的优势。
