AMC23C11:快速响应、可调阈值的强化隔离比较器
在电子工程师的日常设计中,对于高精度、高可靠性的隔离比较器的需求一直存在。今天,我们就来深入探讨一下TI的AMC23C11,一款具备快速响应、可调阈值和锁存功能的强化隔离比较器。
文件下载:amc23c11.pdf
一、特性亮点
1. 宽电源范围
AMC23C11的高侧电源范围为3V至27V,低侧电源范围为2.7V至5.5V,这种宽电源范围使得它能够适应多种不同的应用场景,为工程师在电源设计上提供了更大的灵活性。
2. 可调阈值
其阈值可在20mV至2.7V之间进行调节,参考电流为 - 100μA,精度可达±1%,跳闸阈值误差在250mV时最大为±1%。这一特性使得我们可以根据具体的应用需求精确设置比较器的触发条件,提高系统的准确性和稳定性。
3. 快速响应
传播延迟典型值为240ns,能够快速对输入信号的变化做出响应,适用于对时间要求较高的应用场景,如过流或过压保护。
4. 高共模瞬态抗扰度(CMTI)
CMTI最小值为75V/ns,这意味着它在存在高共模干扰的环境中依然能够稳定工作,有效避免干扰信号对比较器输出的影响。
5. 安全认证
具备多项安全相关认证,如符合DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的7000 VPK强化隔离,以及符合UL1577的5000 VRMS一分钟隔离。这为在对安全性要求较高的应用中使用提供了可靠的保障。
6. 宽温度范围
在 - 40°C至 + 125°C的扩展工业温度范围内完全指定,能够适应各种恶劣的工作环境。
二、应用领域
AMC23C11适用于多种需要过流或过压检测的应用场景,包括但不限于:
1. 电机驱动器
在电机运行过程中,实时监测电流和电压,当出现过流或过压情况时及时触发保护机制,避免电机损坏。
2. 变频器
确保变频器在工作过程中的稳定性和安全性,防止因过流或过压导致的设备故障。
3. 太阳能逆变器
对太阳能发电系统中的电流和电压进行监测,提高系统的发电效率和可靠性。
4. DC/DC转换器
保护DC/DC转换器免受异常电流和电压的影响,延长设备的使用寿命。
三、详细描述
1. 功能框图
AMC23C11的功能框图展示了其内部结构,包括高侧电源(VDD1)、低侧电源(VDD2)、LDO、隔离屏障、比较器、逻辑电路等部分。通过SiO₂基的强化电容隔离屏障实现了高、低压侧之间的电气隔离,确保了信号传输的安全性和可靠性。
2. 特性描述
模拟输入
比较器在输入电压(VIN)上升超过VIT阈值(参考值加上内部滞后电压)时触发,下降低于VIT阈值(等于参考值)时释放。对于参考电压低于450mV的情况,比较器滞后为4mV;对于参考值大于600mV的情况,滞后增加到25mV。这种集成的滞后特性使得AMC23C11对输入噪声不那么敏感,能够在嘈杂的环境中稳定工作。
参考输入
REF引脚的电压决定了比较器的跳闸阈值。内部精密电流源通过连接在REF引脚和GND1之间的外部电阻提供100μA的电流,电阻两端的电压(VREF)即为跳闸阈值。为了过滤参考电压,建议在电阻两端并联一个100nF的电容。需要注意的是,在电源启动时,该电容需要由100μA电流源充电,充电时间可能会超过高侧消隐时间(tHS,BLK),此时比较器可能会输出错误状态,直到VREF达到最终值。
隔离通道信号传输
采用开关键控(OOK)调制方案,将比较器的输出状态通过SiO₂基隔离屏障进行传输。发送驱动器(TX)在隔离屏障上传输内部生成的高频载波来表示数字1,不发送信号表示数字0。接收器(RX)在隔离屏障的另一侧恢复和解调信号,并为驱动开漏输出缓冲器的逻辑电路提供数据。这种传输方式优化了AMC23C11的传输通道,实现了最高水平的共模瞬态抗扰度(CMTI)和最低水平的辐射发射。
开漏数字输出
提供具有可选锁存功能的开漏输出。当VIN超过REF引脚电压定义的阈值时,输出被主动拉低。开漏输出与VDD2电源通过二极管连接,这意味着在有显著电流流入OUT引脚之前,输出不能被拉到高于VDD2电源500mV以上。
透明输出模式
当LATCH引脚被拉低时,设备处于透明模式,输出状态会根据输入信号相对于编程的跳闸阈值的变化而变化。例如,当输入信号上升超过跳闸阈值时,OUT引脚被拉低;当输入信号下降低于跳闸阈值时,输出恢复到默认的高电平状态。这种模式常用于将OUT引脚连接到控制器的硬件中断输入,以便在检测到超出范围的情况时及时触发控制器的响应。
锁存输出模式
对于一些无法连续监控OUT引脚状态的应用,锁存模式非常有用。当LATCH终端的电压设置为逻辑高电平时,设备进入锁存模式。在这种模式下,当检测到超出范围的情况且OUT引脚被拉低后,即使输入信号下降低于跳闸阈值,OUT引脚也不会恢复到默认的高电平状态。要清除该事件,需要将LATCH终端拉低至少4μs。这种模式确保了在周期性轮询的应用中不会错过超出范围的事件。
电源启动和关闭行为
开漏输出在低侧电源(VDD2)开启时处于高阻抗(Hi - Z)状态。电源启动后,如果高侧尚未正常工作,输出会被主动拉低。通信在高侧和低侧之间的启动会延迟高侧消隐时间(tHS,BLK),以确保REF引脚的电压稳定,避免在电源启动时比较器输出意外切换。
VDD1欠压和电源丢失行为
当VDD1电源下降到指定的工作电压范围以下但设备仍能正常工作时,称为欠压情况;当VDD1电源下降到设备无法正常工作的水平时,称为电源丢失情况。根据欠压的持续时间和电压水平,欠压情况可能不会在设备输出端明显体现,但电源丢失情况总是会在隔离比较器的输出端发出信号。
3. 设备功能模式
AMC23C11在满足推荐工作条件表中规定的电源供应(VDD1和VDD2)时即可正常工作。REF引脚的电压会影响比较器的阈值,根据参考电压的不同,比较器可以工作在低滞后模式或高滞后模式。同时,根据LATCH输入引脚的设置,设备有透明模式和锁存模式两种输出操作模式,这两种模式会影响OUT引脚对输入信号变化的响应方式。
四、应用与实现
1. 典型应用
以DC链路过流检测为例,在DC/DC转换器和电机驱动设计中,DC链路过流检测是一项常见的需求。通过监测DC + 和DC - 线路中的电流,可以全面检测所有可能的过流情况。具体实现方法是监测两个分流电阻上的电压降,当电压降超过参考值时,比较器触发并在开漏输出OUT上发出过流事件信号。
2. 最佳设计实践
接地连接
保持感测电阻低侧与AMC23C11的GND1引脚之间的连接短且阻抗低,以减少地线中的电压降对比较器输入电压的影响,提高跳闸阈值的准确性。
滤波电容
为了获得最佳的共模瞬态抗扰度,将滤波电容C5尽可能靠近REF引脚放置。
上拉电阻
在开漏输出上使用低阻值(<10kΩ)的上拉电阻,以减少共模瞬态事件期间电容耦合对开漏信号线的影响。
避免动态切换
避免将REF引脚偏置在VMSEL阈值(450mV至600mV范围)附近,以防止比较器滞后的动态切换。
参考电压稳定时间
考虑参考电压的稳定时间,因为在许多应用中,参考电压的稳定时间可能会超过200μs的消隐时间,导致比较器输出在系统启动时可能出现毛刺。
3. 电源供应建议
AMC23C11不需要特定的电源启动顺序。高侧电源(VDD1)通过一个低ESR的100nF电容(C1)与一个低ESR的1μF电容(C2)并联进行去耦;低侧电源(VDD2)同样通过一个低ESR的100nF电容(C3)与一个低ESR的1μF电容(C4)并联进行去耦。所有四个电容应尽可能靠近设备放置。对于高VDD1电源电压(>5.5V),建议在VDD1电源上串联一个10Ω的电阻(R4)进行额外的滤波。
4. 布局
在布局设计时,应将去耦电容尽可能靠近AMC23C11的电源引脚放置,并合理安排其他组件的位置。同时,要注意保持一定的间隙区域,避免任何导电材料的干扰。
五、总结
AMC23C11以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在过流和过压检测方面提供了一个可靠的解决方案。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其各项特性和设计建议,合理布局和选择组件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似的隔离比较器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
