在电子工程师的设计世界中,隔离器是保障系统安全与稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨一款高性能的双通道数字隔离器——ISOW7721。它凭借其集成的低辐射、低噪声DC - DC转换器等特性,在众多电子应用领域中展现出独特的优势。接下来,让我们一同详细了解ISOW7721的各项特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:isow7721.pdf
ISOW7721拥有高达100 Mbps的数据速率,能满足高速数据传输需求。其集成的DC - DC转换器具备低辐射、低噪声的特点,将辐射优化至能在2层板上以超过5 dB的余量满足CISPR 32和EN 55032 Class B标准。该转换器工作在25 MHz的低频下,有效降低噪声,输出纹波仅24 mV,且具有高效率输出功率,最大负载效率可达46%,最高输出功率达0.55 W,输出电压精度为±5%。在不同电压转换情况下,如5 V转5 V时最大可用负载电流为110 mA,5 V转3.3 V时为140 mA,3.3 V转3.3 V时为60 mA。 这里我们思考一下,在实际设计中,这些不同的电压转换参数如何影响我们对电源的规划和负载的选择呢?
支持多个ISOW7721设备链式连接,可将系统功率输出提升至超过1 W且负载电流大于200 mA。通道隔离器和功率转换器采用独立供电,逻辑电源((V{IO}))范围为1.71 - 5.5 V,功率转换器电源((V{DD}))范围为3 - 5.5 V,这种设计使得电源配置更加灵活,能适应不同的系统需求。我们在设计多设备系统时,如何合理利用这种链式连接和独立供电来优化电源布局和性能呢?
具有出色的电磁兼容性(EMC),能承受±8 kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电,提供增强型和基本型隔离选项,共模瞬态抗扰度(CMTI)典型值达100 kV/µs。它还具备多项安全相关认证,如VDE增强型和基本型绝缘认证、UL 1577组件认可程序以及多项国际安全标准认证,确保了在各种安全关键应用中的可靠使用。在高电磁干扰的工业环境中,这些特性对系统的稳定性会起到怎样至关重要的作用呢?
工作温度范围为–40°C至 +125°C,能适应恶劣的工作环境。采用20引脚宽体SOIC封装,方便在电路板上进行布局和安装。
在工厂自动化和电机控制领域,常常面临复杂的电磁环境和高功率需求。ISOW7721的高数据速率、低辐射以及强大的EMC性能,使其能够可靠地隔离数字信号,保障控制系统的稳定性和准确性。同时,其功率转换能力可为系统提供稳定的电源,满足电机驱动等设备的需求。
电网基础设施对设备的可靠性和安全性要求极高,ISOW7721的安全认证和隔离性能能够为电网监测和控制设备提供有效的保护。在医疗设备中,对电磁兼容性和电气隔离有严格的标准,ISOW7721能够满足这些要求,确保医疗设备的安全运行。
在测试与测量领域,需要高精度的数据采集和传输。ISOW7721的高数据速率和低噪声性能能够保证测量数据的准确性,同时其隔离功能可以避免不同电路之间的干扰,提高测试系统的可靠性。
集成的隔离式DC - DC转换器采用先进的电路和片上布局技术,降低辐射并实现高达46%的典型效率。通过(V{SEL})引脚可将输出电压控制为3.3 V或5 V,使用EN引脚可关闭转换器以节省电源。输出电压(V{ISOOUT})被实时监测,通过专用隔离通道将反馈信息传至初级侧,以确保DC - DC转换器的精确调节。在电源启动时,软启动机制能限制涌入电流,避免输出过冲,同时在(V{IO})、(V{DD})和(V_{ISOIN})电源上集成了带滞后的欠压锁定(UVLO)功能,保证系统在嘈杂条件下的稳健运行。
信号隔离通道采用开关键控(OOK)调制方案,通过二氧化硅隔离屏障传输数字数据。发射器在屏障两侧发送高频载波来表示不同状态,接收器经过信号调理和解调后,通过缓冲级输出信号。为减少电源转换器对信号路径的噪声耦合,电源转换器和信号路径的电源在两侧均分开设置,并且在(V{ISOOUT})和(V{ISOIN})以及GND2引脚之间放置铁氧体磁珠,可进一步提高抗干扰能力。
为确保可靠运行,需在靠近电源引脚处放置足够的去耦电容。(V{ISOOUT})必须连接到(V{ISOIN}),可通过铁氧体磁珠直接连接,或通过始终通电的LDO连接。输入电源((V{IO})和(V{DD}))需具备足够的电流额定值,以支持输出负载和最大数据速率下的开关操作。对于110 mA的输出负载电流,建议输入电流限制大于600 mA,对于较低的输出负载电流,输入电流限制可成比例降低。
采用低成本的两层PCB即可实现良好的EMC性能。高速迹线应布在顶层,避免使用过孔;在高速信号层旁边放置实心接地层,以建立受控的阻抗并提供低电感的回流路径;在接地层旁边放置电源层可创建额外的高频旁路电容。低速控制信号可布在底层,以增加布线的灵活性。同时,要确保GND引脚有足够的铜面积以散热,并遵循特定的旁路电容和铁氧体磁珠的放置规则,如高频旁路电容应靠近(V{DD})和(V{ISOOUT})引脚,且距离不超过1 mm,使用0402尺寸的电容以降低电感。
当需要更高的功率输出时,可将多个ISOW7721设备进行链式连接。通过设置LF引脚来确定设备是作为主设备还是从设备,将主设备的CC引脚连接到从设备的CC引脚以实现同步。同时,要确保所有设备在链式操作期间都通电,避免未通电设备的(V_{ISOOUT})引脚承受过压。
ISOW7721作为一款高性能的双通道数字隔离器,凭借其高数据速率、集成的低辐射DC - DC转换器、强大的电磁兼容性和安全认证等特性,在工业自动化、电网基础设施、医疗设备和测试测量等众多领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理的电源配置、优化的PCB布局以及正确的多设备链式连接方法,将有助于充分发挥ISOW7721的性能优势,为电子系统的稳定运行提供可靠保障。希望通过本文的介绍,能让各位工程师对ISOW7721有更深入的了解,在实际设计中能够更加得心应手。
