德思特干货 | Skydel 天线模型配置详解:从信号增益到物理姿态的完整设置指南
Skydel是一款软件定义的GNSS仿真模拟引擎,也是德思特GNSS模拟器GTS P7的核心驱动。它创新性地采用了软件定义架构,兼具两全其美的优势:顶级GNSS 模拟器获得的高端性能,以及使用其 GNSS 软件架构的硬件所带来的规模经济性和灵活性。
Skydel是为满足苛刻的模拟要求而设计的,它擅长在实验室中重现各种真实世界的场景。可以实现广泛的模拟器配置,从简单的桌面设置到多波段暗室,提供了GNSS模拟器的高端性能和软件定义架构的经济性和灵活性。包含丰富的功能集,支持高达1000个通道(搜星数量)、具有1000 Hz模拟迭代率、用户定义脚本的远程控制。所有功能都集成在一个现代化、精简的用户界面中,信号数量几乎不受限制,提供最高质量的实时GNSS模拟。
今天德思特为您详细解析Skydel中天线模型的核心设置。您将了解如何通过CSV文件定义天线增益方向图、设置天线相对于载体的物理位姿,并利用序列化功能在仿真中切换不同模型,以实现更真实的信号仿真。
01 简介
在Skydel中,天线模型在Settings - Vehicle - Antenna中进行设置,其中天线指代的是GNSS接收设备。天线模型尽可能模拟现实中Vehicle的GNSS接收机,主要提供如下的设置选项:
信号层面:天线对GNSS信号接收频段、信号相位、信号的空间分布范围;
物理层面:天线相对于Vehicle的位置及姿态;
仿真运行层面:提供在运行时切换不同天线模型的功能。
在仿真中,似乎只对于信号层面进行设置就可以,但是对于天线物理层面设置是有必要性:
天线位置:天线的位置和Vehicle的几何中心可以设置不重合,此时Skydel仿真信号的位置和接收机解析的输出位置有固定的差值;
天线姿态:通信层面的所设置的信号范围和空间分布角度,是基于天线姿态来确定参考系的。
可以看出Skydel尽可能模拟每一个细节,包括天线的位置和姿态,这两个变量均对接收到的信号有影响。
02 天线增益/相位模型
在信号层面,可以对信号的增益、相位进行设置。由于两者设置方式几乎一样,本节以信号增益为例。相关设置如下图所示:
GNSS
模型界面
在"Gain pattern and Gain Offset"中,可以设置天线对于不同频段信号的增益值;在点击"More"选项后,能够对不同的仰角、方位角所能够接收到的信号增益进行具体设置:
GNSS
天线增益模型
在这个三维图中,横坐标表示方位角,纵坐标表示仰角。在某点颜色的深浅,代表该位置功率的增益大小。如图中标注的一点表示:仰角为21.1°,方位角为-45.7°的天空方向,该频段的信号增益为-2.81dB。
!注意
仰角范围为-90°至90°,方位角范围为-180°至180°,其参考的坐标为天线的姿态,而天线的姿态随着Vehicle的轨迹移动发生变化。在默认情况下,Vehicle朝前的位置方位角为0°,地球水平面的仰角为0°。
对仰角、方位角的设置需导入一个只含数值的csv文件,该文件的一行代表一个仰角度数,一列代表一个方位角度数。文件可以有若干行、若干列,Skydel将对行、列自动进行线性插值。文件的格式如下:
GNSS
一个CSV文件定义一个天线增益模型,要点如下:
每一个CSV文件实际上是一个数值矩阵。Skydel将自动进行线性插值,创建连续的3D天线增益模型;
增益的单位是dB,角度的单位是°;
从上往下,第一行代表-90°仰角,末行代表90°仰角;从左往右,第一列代表0°方位角,未列代表360°方位角(即-180°方位角);
其余每一行都是仰角的均匀划分;
其余每一列都是方位角的均匀划分
以一个简单的CSV文件为例,假设某个CSV文件的内容如下:
CSV
1 1,2,3
2 4,5,6
3 7,8,9,
其含义是:
第一列代表方位角为0°的增益,第二列代表方位角为120°的增益,第三列代表方位角-120°的增益;
共有三行,仰角变化的步长为90°。第一行表示仰角为-90°的增益,第二行表示仰角为0°的增益,第三行表示仰角为90°的增益。
在系统默认的天线模型中,一共有181行、1列,即仰角步长为1°;方位角的增益没有变化。
03 天线位置/姿态模型
天线的位置/姿态模型用于对天线相对于Vehicle的位置进行设置。默认情况下,X=Y=Z=0,roll=pitch=yaw=0。
GNSS
天线位置/姿态示意图
04 序列化模型切换
在仿真过程中,天线模型是不能改变的;但在仿真开始之前,可以通过序列化模型设置,提前给定在某个仿真时间点切换的天线模型。
GNSS
序列化天线模型设置
如果在t=0时没有指定模型,系统将采用默认模型,直到模型切换。
